Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Striktní NAT u Ubisoft her
Ahoj lidi
Mám problém už delší dobu. Ubisoft hry mají špatné připojení k mému internetu, pořídil jsem si Router na wi-fi přes který se dají nastavit tzv. porty na určité hry. Když jsem tento způsob použil změna nenastala. Měl se objevit Open NAT, ale neustál svítí červený Strict NAT u každé hry, také jsem četl že to může být něco přes bránu firewall a právě nevim co s ní mám udělat abych se připojil kvalitně do her přes internet od ubisoftu. Prosím o radu, neskutečně by jste mi pomohli.
Pokud nemáš veřejnou IP adresu, tak je nějaké šachování s porty naprosto zbytečné.
Wikan 01.11.2015 09:03
A jak si mám změnit na veřejnou ip ? Není to přes mého internetového dodavatele ?
Achilej1 01.11.2015 12:53
Achilej1
Ano. Obvykle je to zpoplatněné.
Wikan 01.11.2015 13:04
Ahoj, mám veřejnou IP a i přesto mám stáleproblém se striktním NATem, konkrétně jeto u Ghost Recon n…
Skaco 12.03.2017 12:39
Skaco
Dovolím si tvrdiť, že práve ta lama. Hry s portami nie sú žiadna atómová veda. Ak máš tú verejnú ip,…
čitateľ 12.03.2017 14:05
čitateľ
Taky mám veřejnou IP. a taky mam stale stav striktni a taky u ghost recon na PS4. naprosto stejny pr…
kontras 27.03.2017 22:10
kontras
Jaka IP je uvedena v routri v sekcii status, na WAN strane? Ak je tam 192.168.cokolvek alebo 10.coko… poslední
MM.. 27.03.2017 22:57
Co má co dělat klient hry s otevíráním portů? To snad musí fungovat kdekoli. Hostujete síťové hry?
JR_Ewing 12.03.2017 14:09
JR_Ewing
Ahoj, mám veřejnou IP a i přesto mám stáleproblém se striktním NATem, konkrétně jeto u Ghost Recon naPS4. Veřejnou IP jsemsi zřídilkvůli přicházejícím banům ze strany PS. Zkoušel jsem na routeru předávání portů, i DMZ,ale obojí bez úspěchu. Nejsem žádný IT Guru, ale ani úplná lama...
Jaka IP je uvedena v routri v sekcii status, na WAN strane? Ak je tam 192.168.cokolvek alebo 10.cokolvek.cokolvek.cokolvek, tak nemas verejnu IP.
Nastavil si si v routri port forwarding? Spravne porty ktore potrebuje ta hra, na spravnu lokalnu IP toho pocitaca.
P.S. a na test sa da na chvilu aj vypnut firewall vo win, aby sa vylucilo ze to blokuje on.
.. a ak mas nejaky antivir alebo iny podobny znefunkcnovac, tak to moze blokovat aj on. Odinstalit.
