• To by jsi musel zacit popisem sestavenim tvé sestavy, tak jak jednotlivim oznacenim jeho casti : procesoru, grafické a zakladni desky, 'zdroje'...
• Problém zacal z niceho nic, nebo po naké vymene neceho, predtim to delalo nedelalo...?
Přesně tak, já bych navíc prohlédl kondenzátory na desce, jestli nejsou nafouknuté. Takhle se totiž také ohlašují odcházející kondenzátory.
Fungoval v poradku , po dosazeni nove GPU se zacal pomalu ale jiste zhorsovat ( zacal padat cim dal vic ) .
Sestava : Intel Core 2 Duo E8400
GeForce GTX650 Ti 2GB
4GB RAM
SSD HDD 120 GB
¨ Deska : Gigabyte EP45T-UD3LR
Zdroj : WOOW 350 Watt
Kondenzatory vypadji v pohode
Speedfan mi hlasi tyto hodnoty :
Vcore1: 1,12V
Vcore2:1,5V
+3,3V 3,36V
+5V 5,11V
+12V 1,15V !!!!
-12V -16,89V !!!
-5V -8,48V !!
+5V 5,24V
Vbat 3,25V
No, podle těch hodnot ti počítač dílem nejede vůbec a dílem už hoří. Takže k nim přistupuj jako každý jiný: Bez ověření voltmetrem těm hodnotám nevěř ani nos mezi očima.
Jo, a zkus jiný zdroj. Ta značka je dost podezřelá, docela klidně to může být šunt...
Kdyby ta hodnota u +12V byla pravdivá, neviděl bys to.
No prave ze doma nemam voltmetr ... Zkousel jsem jiny zdroj 420Watt bohuzel Eurocase , a ty hodnoty byly podobne ...
Asi ti nedošlo, že blbě měřící obvody na desce to blbě změří, ať tam dáš jakýkoliv zdroj...
Tudiz to muze byt i zakladni deskou ?
Nemusí to být tou základní deskou, ta může být, až na ty měřící obvod (které jinak nemají na nic vliv) v pořádku. Netvrdím, že deska je najisto v pořádku, to nemusí být, ale ty naměřené hodnoty o ničem relevantním nevypovídají.
A nejaka rada , co mam teda delat ? Popripade koupit , vcera vecer se PC i pri vetsi zatezi neseklo ani jednou .... JA uz tomu vubec nerozumim ...
Přehřátí vyloučils, protože změřils teploty při zátěži a jsou jaké? Volty neřeš.
No teploty nez se sekne pri zatezi jsou :
GPU : 44stupnu
Temp1 : 35
Temp 2 : 44
Temp 3 : -2 ?
Temp 0 : 0
HD0 : 0
Core 0 : 52
Core 1 : 53
