Herní PC do 13000,-
dobry den poradi mi nekdo nejaky sestaveny pc do max 13k na kterem by se dali hrat nejake hry ? :D
Změna předmětu, původně: radapc sestava (karel)
http://www.czc.cz/7bfi66qf66g32bdgtpv45jvlp4/sezna m
Proč ne rovnou Z97, aby mohl případně taktovat?
Klidně.
Klidně? To je nutnost. Proto se taky ta G3258 používá, aby se nataktovala.
Psal tazatel něco o taktování?? Nepsal tak klid. Mimochodem i procesory AMD jdou taktovat... To by ten zázrak G 3258 dostal na prdel ze všech stran
Ale no tak Ten CPU bude vážně fungovat i bez toho, aniž by se taktoval.
To sice jo, ale víš na jakej výkon jde ta G3258 vyhnat? Proč toho nevyužít a brzdit ho?
Já ti to neberu. Pravdou ovšem je, že tazatel se o taktování nezmínil.
A pokud to neumí, nebo to nemá v úmyslu, tak si vystačí s "H".
Nutnosť to nie je (pri tomoto CPU) taktovať môže kľudne aj na H97.
Něco mi uniklo?
• I pres <Z> nic ti nebrání mensí OC provést i na <H> verzi SERies (stací OC CPU, nemusís taktovat i základní desku kdyz nemás Z), kdyz to neprehánís s v-core, bez problému tech 15-20% OC udrzí stabilne (i pres chabé napájecí mustky, které pri OC hrají podstatnou roli stability, teplot), nad 20% je <Z> lépe optimizovná, jak rozsírenejsím nastavení OC, ochrana na prepájení, tak lepsím osazením, nebo dalsímy napisy vyhod napsané na krabici..
Oficiání podpora OC procesorů Intelu pro s.1150-1151 je pro čipset s Z, asi ví dobře proč.
(někdy to výrobci desek porušují a Intel se snaží tomu zabránit)
• Tak stale <Z>, na chipsetu P67/P68 neni problém kuprikladu <i5 2500K> OC az pres hranici <4Ghz> s napetim okolo <1.300v> /*tusim ze 1.4 max pro P68/ Pro V-Core, nekteré desky vyzadovalay i hlazeni na "NorthBridge" dle hloubky OC, i kdyz na moderni CPUs je samozderjme Z rada dobre osazena, dokonce i reseni pro iTX
[img=/file/view/24149-analog-png]http://pc.poradna.net/file/view/24149-analog-png[/img]
• Nevim, zde-li ma nastaveni/modifikace Firmware Management Engine od Intelu nakou cenu, nebo co mas na mysli "snazi zabranit"?
Do sestavy za 13k dáš desku za dva a půl, ale zdroj takovou srajdu za litr.
Deska je jedna z nejdůležitějších komponent v sestavě, na té se zásadně nešetří. Takže ani v tomto případě není pojem "předražená" na místě. Naopak u tohoto typu zdroje cena nevypovídá nic o jeho kvalitě. Chieftec je kvalitní značka a pro tuto sestavu naprosto dostačující.
Nj to není ani srajda, ale odpad Delta
A dva odborníci bacha.
Vážně věříš že Chieftec dělá zdroje?
Nedělá, ale vnitřnosti tohoto zdroje nejsou ani od Delty. Jsou od Channel Well, který je slušný dodavatel.
Slušný dodavatel jak komu a čeho, tady ty modely najdeš v "lepších" hotových sestavách co se prodávají v Hobby elektro a kaufu.
Ty máš u Chieftec strejdu ředitelem vývoje?
(tak se ho zeptej zda stále dodávají HP firmě svoje zdroje)
Sám sis teď dokázal, co jsi tu vyplodil za blbost. Jak vidíš, Delta s tutím zdrojem nemá co společného.
Tak je to CWT a? jde o to že to není Chieftec jak si tu furt někdo myslí
Hlavně, že EVGA je EVGA...
EVGA má taky 4 výrobce no a?
Ty to nechápeš. Nikdo tady neřekl, že Chieftec vyrábí zdroje. Tak kde si to vzal?
No stačí prohledat pár starých témat, nemusíš hledat dlouho.. Začít můžeš hned tu http://pc.poradna.net/q/view/1343622-zdroje-ktere- se-daji-koupit-bez-nasledneho-place
A druhá věc: Podle čeho soudíš, že ten uvedený zdroj je odpad?
V té debatě někdo píše o tom, že Chieftec je výrobce svých zdrojů?
Proč se s ním zahazuješ? Nedělej mu tu radost
To ještě nevíš, že EVGA je něco, co ve své třídě prostě NEMÁ vůbec žádnou konkurenci?
Kam se hrabe i nějaký ubohý a prachsprostý Seasonic.
Tak ho s tím názorem nech i v klidu dožít..
A sakra Lakatoš...
Zdroj pochybné kvality co není ani 85+, nevím co od toho čekat, ty 2kila navíc na oem seasonic už by nikoho nezabili
