Po zapnutí PC počítač zamrzne
Dobrý den, po zapnutí počítače mi zamrzne uplne pocitac, ruzne-nekdy ihned pri nacitani windows a nekdy az po pul hodine pouzivani pc.Stalo se mi, ze zamrznul i pri praci v Biosu.Vyzkousel jsem pocitac vycistit, pevny disk dat do jineho pc...tam fungoval...takze problem harddisku to neni, dale jsem vyzkousel vymenit zdroj - to bylo take bezvysledne.Chlazeni se zda byt take v poradku...jeste jsem zkusil prehodit pamet do jineho slotu...ovsem to uz jen ze zoufalosti.Nic jineho jak zjisti pricinu uz me nenapada...proto se s prosbou obracim na Vas. Dekuji L.Chmelař
Jeste dodavam konfiguraci pc:
AMD Athlon64 3500+
ASUS M2n-SLI Deluxe,integrovaná 5.1 zvuková karta, duální sítová karta
Corsair 512MB DDR2 XMS2, 800 mhz
ASUS Nvidia Extreme N6600GT 256MB,DDR3,SLI,PCI-E 16x
Hard disk - 160 GB, IDE
Za sebe, jak je staré? Co tak baterka na základové desce nechtěla by vyměnit. Má vydržet 5 i více let, ale ty značkové. Mě vydržela asi dva roky.
Mám ho od října minulého roku, takze zhruba pul a neco roku
Tohle muze byt cokoliv "kolem" podvozku (mainboardu). Osobne si tipnu na RAMky - zkus memtest.
Možná je v háji celá základovka anebo se přehřívá procesor.
MEMtest bych zkusil rad, jennze jak rikam, nez stihnu cokoliv udelat tak zamrzne...je vyjimka kdyz vydrzi treba 10 minut, driv vydrzel i hodinu, ale posledni dobou ne
Aha, takze to tuhne (temer) okamzite a vzdy? Mas moznost zkusit jinou RAM?
Pamet na vyzkousenni nemam, do biosu jsem se kouknul a zamtzlo mi to hned jak jsem se dostal do dalsi nabidky...ale diky za rady
Zkus sledovat teploty v BIOSu... Zjistíš tak, jestli to tuhnutí nezpůsobuje přehřívající se procesor.
zkousel jsem to, jenze tam to tuhne taky...no tkusim to jeste parkrat treba budu mit stesti
Tak jsem se dostal diky bohu do BIOSU a teplota se pohybovala pernamentne okolo 35 - 40 stupnu C....takze chlazeni to nebude...potom kdyz jsem ulozil a restartoval pc, tak mi zamrzlo hned na uuvodni obrazovce s logem vyrobce zakl. desky.
Taky bych tipoval na vadnou ramku. Nemáš někoho známého kdo ti stáhne memtest?
Zkusim nekoho sehnat, jestli je to RAM, tak doufam ze mi to vezmou na zaruku...
měl jsem stejný problém,byla to základka.
