kabel.
nebo vystěhuj sousedy a vypni jejich wifi.
Wifi a Pc mam pripojeny kablom ak myslis to.
Zjisti si, zda jsou vypadky u tveho poskytovatele nebo zda je na vine tve zarizeni (router).
Volal som im, ale vraveli ze ziadne vypadky nemaju a chyba je zjavne na mojej strane.
Psal jsem, že si to máš zjistit.
1. zkontrolovat počítač na spyware - ADWCleaner
2. Připojit kabel od poskytovatele přímo do notebooku nebo počítače a zjsitit, zda jsou stále výpadky. Pokud jsou, je problém ve tvém notebooku nebo u poskytovatele a můžeš mu tím argumentovat. Výpadky mohou být klidně "na trase", pokud máš na domě WiFi anténu od poskytovatele.
Pri castych disconnectoch sa velmi odporuca preladit sa na nejaky volnejsi kanal a vypnut automatiku, ktora preladuje kanaly ak to zisti rusenie.
Da sa nejako zistit ktory kanal je volny? Popripade ako sa to da zmenit?
Okolite wifi vypise napr. program inssider.
Kanal sa meni v nastaveniach routra.
Ked sa ti ale odpaja aj PC na LAN kabli, tak to neni problem kanalu, ale potom je trebars v riti router alebo provider ma problemy. Ale neviem jak sa moze vo Win odpajat LAN (kabel)
Často pomůže vynout na wifi normu 801.11n (pokud ji zařízení umí).
Ahoj, mozes mi nejako popisat ako to mozem vypnut(kde)?
To je u každého typu jinak.
Na screenshotu od "brtníka" je to volba "Mode".
Taky se mi to dost často stává,ale u ostatních notebooku co máme doma tak ne .
s vybavením domácností mobily a tablety (s jejich čínskými ovladači wifi) rostou doma problémy s wifi spojením.
někdy se tomu dá předejít nastavením pevného zabezpečení wifi v routeru: wpa2 + aes
podobně by v takovém případě neměla být nastavena volitelná šířka kanálu (channel width), ale napevno: 20mhz
původní tazatel bohužel nepíše jasně, jestli mu vypadává jen wifi vysílání a jak to na kabelu pozoruje, nebo jestli wifim myslí celou krabičku (router).
při mizerném připojení přes více zdí se zachová lepší kvalita signálu nastavením staršího jednoduššího wifi 11g (stejný obrázek s šířkou kanálu), jak někdo výš psal. samozřejmě to všem zpomalí wifi, chce to proto optimalizovat umístění routeru, případně přidat druhé ápéčko.
