Compact Flash a NTFS
Velmi rád bych na CF kartě (použita místo interního HDD) měl souborovej systém NTFS; jako OS poběží WinXP Embedded. Vím, že pro CF to obecně není dobrej nápad. Existuje "NTFS disable last access", čímž se zabrání aktualizovat poslední přístup ke každýmu souboru.
Problémem je ale žurnálování (transkace; logování): každá operace se nejprve zapíše do spec. log souboru a tohle bych chtěl eliminovat. Neexistuje způsob, jak to logování zrušit? Bude to mít tuším na starosti nějaká služba. Přes gůgl jsem nic nenašel.
Pavel
Osobně si myslím, že to není moc dobrý nápad. Problémy budou, když to připojíš k jinému počítači - práva. Všechno je vázáno na SID...
Nikam jinam to připojovat nebudu. Bude to CF se systémem místo interního HDD.
Pavel
Ty chces donutit wokna, aby fungovaly na Read Only filesystemu?
Proč by Wokna nemohly fungovat na read-only filesystému, když to jsou Embedded?
Já tu CF neprovozuju jako read-only, chci eliminovat zápisy na minimum. Nicméně, WinXP Embedded (a dokonce i WinXP) se dají provozovat z read-only média.
Pavel
Ještě to oživím, kdyby snad někdo věděl, ale moc šancí si nedávám.
Pavel
Ahoj,
pokud vím, tak XP emb. mají speciální funkci EWF (Enhanced Write Filter), ten lze nastavit tak, ze se operace vykonavaji postupne do oddelene casti ramky (musis ji mit dostatek) a pri zaplneni teprve zapisi na flashku. Eliminuje to tak ty "nahodne" zapisy a je podle mne lepsi zapis na sektor jednou za cca. 20 min - nekolik hodin (dle pouziti) nez kazdych nekolik vterin! :)
Zkus tohle: http://blogs.msdn.com/embedded/archive/2005/10/26/4 85389.aspx, or http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms838511.a spx
Zdravi
Jirka007
Díky Jirko,
EWF znám, dá se použít s jistým fíglem i v normálních WinXP. Každopádně děkuju za pomoc.
Pavel
Jirko,
ty máš nějaký konkrétní zkušenosti s Win XP Embedded? Jestli jo, mohl bys mi je stručně uvést?
Děkuji,
Pavel
