Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem velikost HDD
Ahoj!
Dneska mi přišel nový ntb, FJS Amilo Pi1536 a hned me zarazila jedna vec - HDD ma mit 120GB, je to i na krabici, ale kdyz sectu velikosti jednotek C a D (jine tu nevidim, krome DVD mechaniky), vyjde mi necelych 100GB. Podvedli me, nebo je v tom nejaky hacek?
Diky za pomoc
Vždycky je to o něco míň, ale tvůj rozdíl se mi zdá až příliš velký. Už to tu na poradně někde bylo,…
waterresist 16.04.2007 21:52
waterresist
Je v tom háček. Nějaký.
Kurt 16.04.2007 21:54
Kurt
otazka je jaky:-/
jindra 16.04.2007 21:56
jindra
Na tom disku jsou předinstalovaná Windows a nějaký recovery oddíl, nebo je to domácí tvorba? Jaká ve…
karel 16.04.2007 21:58
jak se dostanu do toho biosu?
jindra 16.04.2007 22:21
jindra
RTFM
karel 16.04.2007 22:22
fuj.siemens používá phoenix bios. takže f2.
lední brtník 16.04.2007 22:34
takze v biosu je napsana max. vel. disku 120GB, tak nevim
jindra 16.04.2007 22:44
jindra
A ve správě diskú?
karel 16.04.2007 22:45
a to je kde? pls bez RTFM:-|
jindra 16.04.2007 22:46
jindra
Ale já si opravdu myslím, že je dobré si o tom něco přečíst. To neměl být vtip. Tento počítač/Spravo…
karel 16.04.2007 22:47
za boha to v tech vistach nemuzu najit, akorat vlastnosti kdyz kliknu na disk pravym
jindra 16.04.2007 23:19
jindra
jo a ty visty jsou predinstalovane
jindra 16.04.2007 23:20
jindra
Asi bych to neřešil, zejména při odporu ke čtení čehokoli, co zavání návodem k použití.
karel 16.04.2007 23:23
navod k pouzit jsem precet, ale nic takoveho tam neni. ma asi 5 stran.
jindra 16.04.2007 23:25
jindra
A co třeba Google, známe? Stačí zadat: "windows vista" správce disků http://vista.zive.cz/?q=spravce…
karel 16.04.2007 23:27
no, tak tam je krome C a D jeste jeste nejaky nepojmenovany. U stavu je napsane "konfigurace sbernic…
jindra 16.04.2007 23:38
jindra
"Konfigurace sběrnice EISA": označuje, že se jedná o oddíl výrobce původního počítačového vybavení (…
Ynd0r 17.04.2007 08:20
Ynd0r
zajimava je kombinace v clanku : Pro základní operace s oddíly, kdy netrváme na zachování obsahu upr…
kmochna 16.04.2007 23:48
kmochna
No jo, kdybych si to pamatoval, tak bych to napsal. ;-) Ovšem kdybych si měl všechno pamatovat, měl…
Kurt 16.04.2007 22:03
Kurt
nemuzou v tom mit prsty visty?
jindra 16.04.2007 21:57
jindra
Spočítal jsi volné a využité místo? Nepleteš si bajty s GB ?
Cat 16.04.2007 22:09
Cat
nene, spocital jsem celkove kapacity a zkousel jsem to prepocitat i v bytech. vyslo nejakych 96
jindra 16.04.2007 22:20
jindra
Já taky tipuju skrytej oddíl s obrazem instalace. Pavel
Pavel 16.04.2007 22:22
Pavel
Déjà vu. Disk s uváděnou kapacitou 120GB má pod OS kapacitu necelých 112GB (správně by se mělo uvádě…
anarchist 17.04.2007 03:00
anarchist
napr ja mam tento disk http://samsung.com/Products/HardDiskDrive/SpinPoint TSeries/HardDiskDrive_Spi…
m3xx 17.04.2007 16:55
m3xx
Ahojte! Včera jsem si koupil Amilo PI1505, velikost disku má být 160GB a po sečtení je asi jen 147GB…
Rada 05.06.2007 15:50
Rada
Nie, nie je to vsude. U teba je to problem v tom, ze 1"GB" u PC je 1024MB = 1024*1024kB = 1024*1024*…
MM.. 05.06.2007 15:54
Diky. Ale pokud to správně chápu, tak můj disk ATA ve stolním počítači 320GB by měl mít kapacitu 298…
Rada 05.06.2007 16:57
Rada
Mezi SATA a ATA rozdíl není, zkrátka výrobce v tomto případě udělal disk větší, než by se dalo očeká…
anarchist 05.06.2007 17:20
anarchist
To neřeš, na HDD je volná kapacita pro případné přeadresování vadných clusterů atd... Spíše se zají…
Fuente 05.06.2007 17:22
Fuente
Velikost disku se musi zaokrouhlit na mocniny 2 (počet sektorů apod.) Nějaké místo je určeno jako zá…
Jan Fiala 05.06.2007 20:01
Jan Fiala
Nemusi, velkost disku moze byt akakolvek.
MM.. 05.06.2007 20:06
Navíc rezervní sektory by snad neměly být uživatelsky přístupné? To se mi nezdá jako vysvětlení vyšš… poslední
anarchist 05.06.2007 22:18
anarchist
A typ toho 320GB disku je tajny? Ak si napr. pozriem 320G maxtor STM3320820A http://www.seagate.com/…
MM.. 05.06.2007 20:13
Ovšem kdybych si měl všechno pamatovat, měl bych hlavu jako vzducholoď....
V návodu se píše: "Postrádáte nějakou informaci? Podrobný návod k provozu tohoto zařízení najdete jako soubor PDF na přiloženém CD/DVD "Drivers & Utilities"." to bych rozhodně zkusil.
edit: co si tak matně vzpomínám, tak některá PC od F-S mají jeden skrytý oddíl pro obnovu pomocí FirstWare RecoveryPro. Ovšem to by se mělo týkat jen profesionálních produktů, což tenhle není.
Déjà vu. Disk s uváděnou kapacitou 120GB má pod OS kapacitu necelých 112GB (správně by se mělo uvádět 112GiB, neboť v říši počítačů není rozdíl řádů 10^3, ale 2^10). Zbylých zhruba 12GiB bude skrytý oddíl se zálohou operačního systému a předinstalovaného softwaru. Takže nikdo vás nepodvedl, je to naprosto normální.
Nie, nie je to vsude. U teba je to problem v tom, ze 1"GB" u PC je 1024MB = 1024*1024kB = 1024*1024*1024Bytov. Vyrobca udava samozrejme to co je pre neho vyhodnejsie, 1GB=1000MB atd.
Disk ma 160 000 000 000 bytov = ca 149 * 1024*1024*1024 bytov = 149GB
Uz chapes? Pisal to uz aj anarchist o 2prispevky vyssie, staci citat a zapojit do procesu citania aj proces rozmyslania...
Diky. Ale pokud to správně chápu, tak můj disk ATA ve stolním počítači 320GB by měl mít kapacitu 298GB? Ale pak to nesouhlasí, jsem to porovnával a tam mi chybí asi jen 8GB...t.j.312GB. Nebo je SATA a ATA rozdíl? Jště jednou díky.
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US& name=null&vgnextoid=c090a2319b01e010VgnVCM100000dd 0 4090aRCRD&vgnextchannel=dafba2319b01e010VgnVCM1000 0 0dd04090aRCRD&reqPage=Model#
kliknut na technical specifications, dozviem sa ze ma 625 142 448 sektorov = 625 142 448 * 512bytov = 320 072 933 376 bytov
to je 298GB (co je 305245 MB)
Viac by si vidiet nemal, pozerat napr. v sprave diskov vo Win (pravy klik na tento pocitac - spravovat) celkovu kapacitu.
Takze ak chces o niecom diskutovat tak napis konkrtetne aky presne disk, a kde konkretne vidis udaj "312GB" alebo resp. co presne je tam napisane.
