PC nestartuje, zapojeni
Dobry den, po prenosu bedny od pocitace nenastartuje PC, po pripojeni do proudu se rozsviti jenom monitor, nefunguje tlacitko na zapnuti, neotoci se ani vetrak, zadne kontrolky se nezapnou nic, mam dojem ze se neco muselo vypojit, nevim kde je chyba pc furt nestartuje, fotky zde: 4cwx4rya5, priblizena zakladni deska 8hn3843t1, kabely co nevim jiste kam zapojit ddb5ztq31
Diky za rady
Nevypnul jsi si omylem vzadu zdroj ?
Nevím jestli mu do něj vůbec vede kabel
Je zapnuty a furt nic
Zdroj je zapnuty
Tezko rict, ale nejzaludnejsi byva cudl vzadu na zdroji, na ten se snadno zapomene. Jinak pri prenosu/prevozu se muze uvolnit grafarna nebo ramky, takze je zkusit lehce dotlacit. Pak zkusit, jestli nejsou uvolnene nektere kabely.
Na dvou fotkách (ta třetí je na ho... pardon, budu slušný, takže ta třetí je na nic) vidím volnou kostku, která by mohla být přídavné napájení procesoru. Máš přídavné napájení zapojené?
No,to má nezapojený.
Polovica je zapojena to je spravne. Samo od seba by sa to neodpojilo.
3r1hdt93j do DVD mechaniky jde pripojit jeste jeden kabel, tim to ale asi nebude
DVD mechanika je bez napájení, takže nebude fungovat, ale to by nemělo ovlivnit spouštění celého počítače.
Budes muset skusit vsetko postupne odpajat, vybrat grafiku a odpojit z nej aj kable od zdroja, vsetky kabliky bedne odpojit z dosky, atd. nechat len powerbutton, az kym zistis ze kedy sa to zapne. Potom vies v com bol skrat.
Hlavne musis zapojit 230V kabel do zastrcky a zapnut vypinac vzadu na zdroji. A uistit sa ze neni skrat na kejs zo ziadneho kabla zo zdroja.
