dvě grafické karty
Zdravím,
mám v pc zapojenou GK NV MSI GTX960, na kterou mám připojený monitor (DVI) a TV (HDMI) a dále mám integrovanou GK na MB GB GA-Z77-D3H, ke které mám připojený druhý monitor (VGA).
Po zapnutí pc mi najednou jede jen monitor na integrované grafice. Ve správci zařízení vidím obě grafické karty, všechny tři monitory/tv, ale když kliknu na nastavení NV, napíše mi to: "Nastavení displeje NVIDIA nejsou dostupná. Nyní nepoužíváte žádný displej připojený k NVIDIA GPU."
Pokud v BIOSU nastavím integr. GK na volbu "AUTO", rozjede se první monitor a tv připojené na NV, ale zase nejede integrovaná, tzn. druhý monitor.
Pokud v BIOSU nastavím integr. GK na "ENABLE" jede opět pouze integrovaná GK a platí výše popsaná situace.
Konzultoval jsem situaci s "IT" a bylo mi řečeno, že je to slabým zdrojem. Doposud to sice jelo, ale dejme tomu, že může zdroj odcházet... Nicméně ani zakoupení nového, silnějšího, zdroje nic nevyřešilo. Problém stále trvá.
Nevěděl by někdo co s tím, budu vděčný za každou radu, je to nepříjemné.
Jen ještě doplním, že systém je W10Home 64bit
Díky
Tomáš
Zdroj je blbost, slabý zdroj se projevuje v zátěži, typicky ve hrách.
Ta grafárna má jen dva výstupy? To už je dnes rarita.
• Nemuzes udelat hybrydní bridge/cross/CHps, bud bude v-vystup na <iGPU> nebo <PCIe>, obojí zaráz v tém prípade nejde.
Pokud zasuneš do slotu dedikovanou tak se automaticky vypne integrovaná, tedy pokud je BIOS v základním nastavení.
Takže to fungovat ne a nebude.
Ale ono to do teď normálně fungovalo, z ničeho nic to jednoho dne přestalo.
GK má 1xDVI, 1xHDMI a 3xDisplayPort, jenže monitory mám jen DVI a VGA, takže to jinak zapojit nemůžu.
Ale všiml jsem si teď, že se dělají redukce z DisplayPortu, tak možná by to šlo vyřešit tím.
Ale každopádně mi není jasné, že to fungovalo a už nechce...
Ano, redukce jsou.
Pokud to dříve fungovalo, tak se něco stalo. Aktualizoval jsi nějaké ovladače? Pokud ne, zkus přeinstalovat ovladače nVidia.
• 2 monitory ti na tu GK pojedou, v minulosti se u AMD pouzivala redukce(popularní Sapphire) "ACTIVE" port na zapojení tretího monitoru, analog-digital,ty si dej redukci z DVi na VGA.
teď úplně nerozumím, jak to myslíš, na dedikovanou gk mi teď dva jedou, redukci, dle mého, budu potřebovat DisplayPort-VGA, abych připojil třetí monitor.
Redukce DiplayPort -> VGA fungovat nebude, jen redukce DP -> HDMI, nebo DP -> DVI. Protože DP má jen digitální signál.
Minimálně jeden konektor na grafárně má v sobě i VGA signál, nejspíš to bude ten, kam máš teď zapojen DVI kabel. Takže tam dej redukci DVI -> VGA a ten DVI monitor zapoj přes redukci do DisplayPortu (DP).
aha, už rozumím. díky všem za rady na řešení, každopádně jádro pudla jsme stejně neodhalili, je to záhada.
Ovladače NV jsem aktualizoval pár dní před tím, než to přestalo, takže jsem zkoušel návrat k těm předchozím i další jiné starší, ale nic.
• Ty video vystupy mají byt na té grafické karte, né na "zakladní desce/iGPU" + "GTX960", jen 3x vystup na GTX960, jeden port DVI zapojís pres redukci DVI > VGAnalog,
asi to myslíme oba stejně, jen na GTX960 mám pouze jeden DVI - 1 monitor, 1x HDMI - TV a 3x volný DisplayPort, a na jeden z nich budu muset přes redukci DP-VGA připojit druhý monitor
• 1x redukce/kabel DP do HDMI + 1x HDMI + 1x DVI do VGA.
