vlastní font
Vytvořil jsem si vlastní písmo, ale když ho používám "v praxi" třeba ve wordu, tak o proti jiným písmům je rozmazaný a špatně čitelný a to tím víc, čím je menší velikost. Co se s tím dá dělat?
1.Vypnout/zapnout Clear Type.
2.Přestat doma vytvořený font používat.
Můžeš mi napsat, kde přesně se to dá vypnout/zapnout?
v jakém programu sis ten font vytvořil? jde o skutečné vektorové písmo (.ttf)?
Font Creator 5.0, má koncovku .ttf. Zajímavý je, že i když použiju znaky z jinýho už naistalovanýho písma, třeba georgia znak "Г" dám na pozici "G", tak v tom mým písmu je ten znak rozmazanej, když ho napíšu v té georgii, tak je krásně čistej, ačkoliv jsem ho jen zkopíroval
aha, vypadá to že fak jde o font.
protože tyto programy bývají vždy placené, nemám s nimi žádnou zkušenost.
když svůj font přidáš přes ovládací panely do systémové složky windows, zobrazí se ti náhled na font v pořádku, nebo i tam je chyba? pak by to znamenalo že co vyrobil ten program je divné.
v tom náhledu je to taky rozmazaný, i když třeba veznu tu georgiu a přímo ji předělám, že třeba přeházím písmena, tak po té upravě už je taky tak nezřetelná
buď zkus prolézt nějaké nastavení v tom programu, nebo program odinstaluj.
doporučuju spíš prohledat forum
malou poznámku: pamatuj že tvůj vlastní font má minimální použití mimo tvůj počítač (leda jako export do křivek)
no nic, tak to asi nepude, dík za rady
Musí to jít. Zkoumej všechna nastavení FCP, je jich tam kvanta a někde musí být chyba. Nejlíp bude,když si otevřeš vedle nějaký Windowzácký font a prozkoumáš parametry, jestli se někde podstatně neliší.
Také tipuji na nastavení programu, kde ten font vyrábí. Třeba při uložení udělat to, či ono a je to rozmázlé raz-dva.
v PDF ci do obrazku se pouzit da ( ve vektorovych nikoli jako pismo, ale jako krivky )
tady o tom pisou fcpfaq.html
a hlavne se me honzino neptej co to znamena koukam totiz na to hodne vydesene
