Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je vadná základní deska nebo monitor?
Dobrý den. Asi 2 měsíce po koupi nové grafiky mi náhle počítač při čtení mailů zatuhl a po restartu už mi karta nepustila ani do Biosu,monitor se vypnul do Standby. Před tím už u některých programů a her šla instalace, intro, ale dál už jen zvuk. Po výměně za starou kartu počítač naběhl, ale už při instalaci ovladačů na starou kartu monitor zhasínal (ale nevypínal se!) jakoby se při instalaci něco vynechávalo. Pak se objevily tytéž problémy, navíc některé programy se sice nainstalovaly ve správném rozlišení a 32bitových barvách, ale s nízkými detaily. Filmy a jiné i grafické programy ale jdou normálně. Zformátoval jsem oba disky, ale totéž. Navíc jsem zjistil že přes úplný formát mi některé programy hlásily možnost spuštění i když měly být pryč. Kde je vada?
Konfigurace: Windows XP SP2 Home NTFS,AMD Athlon X2 Core Duo 4200+, moth.Gigabyte K8NXP-Sli,grafika (teď) Gigabyte GV-3D1 Sli,2xHDD bez Raid,2Gb DDRAM 400Mhz, zvuk Audigy LS,zdroj Chieftec 560W Dual PCI Děkuji.
Me se zase obcas stava, ze po restartu PC mi nenajede monitor, nepomuze nic jineho nez pc odpojit od…
Petr L. 18.04.2007 07:08
Petr L.
Bacha na odcházející zdroj, může ti toho poškodit více. Pak to může být i deska, podívej se, jestli…
Fuente 19.04.2007 21:45
Fuente
Ja uz nemozem citat tie hlasky "mi nenajede monitor". Si vsetci uvedomte ze na monitore sa moze niec…
MM.. 19.04.2007 21:57
Navíc jsem zjistil že přes úplný formát mi některé programy hlásily možnost spuštění i když měly být…
MM.. 19.04.2007 21:54
Ne, nic není přetaktované, Bios desky je poslední který je pro ní určený. Zdroj je nový Chieftec 560…
Milan L. 19.04.2007 22:51
Milan L.
...tam běžela ta vyhledávací žárovka spouštíš zástupce něčeho, co na tom místě neexistuje. máš tam…
lední brtník 19.04.2007 23:39
Proboha, jak to mám už vysvětlit? Nemohu spouštět žádného zástupce, když tam žádný v té době neměl b…
Milan L. 20.04.2007 00:42
Milan L.
Nejde o watty ale o to ze moze byt aj vadny. Mohla byt vadna aj ta povodna grafika. Nainstaloval si…
MM.. 20.04.2007 01:37
Ano, všechny potřebné ovladače. Ne z,CD k desce, to je 2 roky staré.Ale ovladače pro CK-804 čipset,…
Milan L. 20.04.2007 10:48
Milan L.
Preistotu odinstaluj tie vsetky ovladace a nainstaluj tam ovladace ktore si mal na CD doske (na skus…
MM.. 20.04.2007 14:04
Tak to jsem udělal dneska přes nový formát (mám zálohy dat na Acronisu, takže obnovením nic neztratí…
Milan L. 20.04.2007 15:04
Milan L.
no, vyzera to na grafiku ale asi je to problem so zakladnou doskou. Skusil by som este preistotu cle…
MM.. 20.04.2007 17:16
To jsem už taky dělal, i když u téhle desky (K8NXP-SLI) je to jedna ze dvou blbcovských věcí - musí…
Milan L. 20.04.2007 18:38
Milan L.
MBR sa prepise instalaciou Windowsov. Ak si chces byt isty ze nic na disku neostalo, stiahni si kill…
MM.. 20.04.2007 19:25
Tak to dík, startovačku Win98SE mám ještě ze starého počítače, ale o tom killdisku nic nevím. Ale sp…
Milan L. 20.04.2007 19:54
Milan L.
DOS sa nespusti na NTFS disku, DOS sa spusti z diskety alebo z CD. Ak sa premazava disk po sektoroch…
MM.. 21.04.2007 01:11
Dík za dobré rady. Mám dva disky, C:\ a D:\ a nejsou rozdělené na partice. Na C mám systém a vícemén…
Milan L. 21.04.2007 02:38
Milan L.
Tedy už tam nemáš Gainward kartu (těm už nevěřím), ale GB? Ovladače určitě ne nějaké 77.77, ale najd…
Fuente 21.04.2007 01:39
Fuente
Ne, Gainward mě právě asi selhal. Teď tam mám původní Gigabyte GV-3D1 Sli (je to dvojčipová karta al…
Milan L. 21.04.2007 02:59
Milan L.
Zkus nové ze stránky GB: http://www.gigabyte.com.tw/Support/VGA/Driver_Model .aspx?ProductID=2284…
Fuente 21.04.2007 04:07
Fuente
Dobrý den. Vždy stahuji z těchto nebo oficiálních stránek nVidie. Ale GV-3D1 je už 2 roky stará kart…
Milan L. 21.04.2007 11:18
Milan L.
Dobrý den. Tak jsem udělal všechno podle rady a doufám že jsem neudělal chybu. Nainstaloval jsem Win…
Milan L. 22.04.2007 19:20
Milan L.
Takze za prve mas problem s CDROM, vymen datovy kabel, ak je na kabli CDROM sama musi byt na konci k…
MM.. 22.04.2007 20:34
Nene, nemohu to tu tak složitě psát, ale Bios je už udělaný, mám 2 mechaniky na 80 žilovém kabelu, a…
Milan L. 22.04.2007 21:40
Milan L.
Ak nic nepomaha a BIOS mas uz ten F11 tak potom asi len novu dosku, je to najpravdepodobnejsie, aj k…
MM.. 22.04.2007 22:34
Já vím že je to divné, Víš, já zas tak úplný nováček nejsem,s počítačem dělám (a stavím si je) od r.…
Milan L. 22.04.2007 23:14
Milan L.
Tak mohla ta grafika odpalit nieco na zbernici, ak tam je SLI tak mozno nejaky SLI bridge alebo co,…
MM.. 23.04.2007 00:04
Ahoj. Ne, ten druhý slot je prázdný. Jak máš dvojčipovou kartu, tak ti to sice nabídne nastavení Sli…
Milan L. 23.04.2007 01:06
Milan L.
No, potom daj vediet, ak nova doska nepomoze tak zacneme pekne od zaciatku a pomaly zistovat kde je…
MM.. 23.04.2007 14:45
Velký dík. Už jsem se spojil s techniky v Czechcomputeru. Grafiku pošlou do servisu a mají prý nějak…
Milan L. 23.04.2007 18:16
Milan L.
Tester na zdroj se dá volně koupit v obchodě, ale pro jednoho usera je to zbytečná investice, pro fi… poslední
Fuente 23.04.2007 18:20
Fuente
Me se zase obcas stava, ze po restartu PC mi nenajede monitor, nepomuze nic jineho nez pc odpojit od site, a po pripojeni k siti pockat asi 10 min, a az pak ho zapnout, jinak by monitor nenajel. Monitorem to neni, grafika u znameho jela OK, takze me napada jedine deska. Mam Intel C2D E4300, deska Gigabyte P965 S3.
Ja uz nemozem citat tie hlasky "mi nenajede monitor". Si vsetci uvedomte ze na monitore sa moze nieco objavit az ked takmer vsetky (okrem mechanik a diskov) komponenty PC funguju, takze "nenajede monitor" je ako povedat "nejde mi auto". Vadne moze byt cokolvek, a spravidla nie je vadny monitor (ten sa kazi fakt zriedkavo)...
P.S. V tvojom pripade je podozrivy tiez zdroj, ako uz pisal Fuente.
Co? Hlasili programy moznost spusteni? ::) Tym myslis co? Ake programy? Vada bude potom v tom, ze si to nesformatoval.
Ak sa to po vymene grafiky zlepsilo, tak bol problem (ta povodna) grafika alebo moze aj odchadzat zdroj napriklad. Alebo tam mas nieco zle zastrcene, studenak apod. Moze byt aj doska, ale najlepsie skusit najprv iny zdroj (napr. pozicat alebo odniest niekomu kto ma zdroj aspon v PC, napojit na skusku na tvoj PC).
P.S. do BIOSu load defaults, dufam ze nemas nic pretaktovane.
Ne, nic není přetaktované, Bios desky je poslední který je pro ní určený. Zdroj je nový Chieftec 560W a nemám kde nebo u koho ho přezkoušet, mohu ho odvézt jedině na kontrolu do servisu. Ale nejeví žádné známky závady. Že je něco v nepořádku je znát z toho že když třeba kliknu na něco co víceméně souvisí s grafikou (ikona panelu nVidie, soubory .Avi, záložka Upřesnit na nastavení plochy, mise v určitých hrách se po správném intru nezobrazí-jde jen zvuk-tak obraz jakoby se vypne. Ve hrách se už nezobrazí, běžné soubory (i filmy nebo upravované video) nastartují. Jinak u toho formátování- dal jsem dokonce i odstranit oddíl a instalovat na čistý disk. Přesto mi po instalaci Windows, když jsem znovuinstaloval programy, dostal nabídku Play a program se pokusil spustit - akorát že tam běžela ta vyhledávací žárovka! To je divné ne?
Proboha, jak to mám už vysvětlit? Nemohu spouštět žádného zástupce, když tam žádný v té době neměl být. Na tom disku byly po odstranění oddílu a úplném formátu (ne rychlém!) nainstalovány jen Windows, ovladače základní desky a grafiky. Nic jiného. A bylo vypnuto i připojení k internetu (kabelový modem), protože tam ještě nebyl ani antivir. A právě po instalaci antiviru a Acrobatu jsem potřeboval spustit program pro prohlížení fotek z Minolty a při zapnutí instalace mi vyjela nabídka "Spustit-Odinstalovat". No, mohla to být i chyba programu, připouštím. Je mi akorát divné že ten krám dělá jen to co říkám, jinak jede stabilně. Ta karta co mi zkolabovala byl Gainward GF8800GTS. Je to sice výkonná potvora, ale GV-3D1 co jsem měl předtím žrala podle tabulek víc (6600 nebyly zrovna úsporné a tohle byla Sli. A 450W zdroj jel rok dobře, a teď jsem dal Chieftec. Kdyby to byla 8800 GTX tak se nedivím, ale na tohle by mělo 560W stačit!
Ano, všechny potřebné ovladače. Ne z,CD k desce, to je 2 roky staré.Ale ovladače pro CK-804 čipset, Lan, audio ne (mám zvukovku) a nainstaloval jsem po váhání i IDE ovladače od nVidie, protože sice Nero u nich hlásí vypnutou DMA ale není to pravda, disky i mechaniky v téhle verzi ovladačů (6.xx jedou) rychleji než průměrné Sata disky a vypalování taky.Zdroj je ten blbě svítící Chieftec, ale větrák nekolísá, pružně mění otáčky podle zátěže, hřeje v průměru na 35°C. V Biosu je vidět že krásně drží proudové hodnoty, ve SpeedFanu je vidět že je drží dokonce pod zátěží. V německých testech a tuším i na Tomshardware byl hodnocen velmi, velmi vysoko. Tam byl přiřazen do "kvalitní pětky" Enermax, Tagan, Seasonic, Fortron - Chieftec). Ale samozřejmě bouchnout může vše. Mne ty potíže nastaly až po té výměně za novou kartu, předtím nic. A jinak nemám jenom instalovány ovladače k Raidu - nepoužívám ho, mám 2 pata disky a v Biosu je Raid disablován. (Kdybych ho zapnul, budu mít ve Správci neznámé zařízení.) Jediná divnost: ta stará GV-3D1 je sice Sli, ale dvoučipová jednokarta. A jeden z čipů stále hřeje na volno kolem 64°C, druhý jen 50-52. To je docela rozdíl. O ničem novém nevím. Jestli jsem něco nenainstaloval nebo zapomněl, připomeňte. Já už jsem ochotný koupit novou desku. Dík
Preistotu odinstaluj tie vsetky ovladace a nainstaluj tam ovladace ktore si mal na CD doske (na skusku), ku grafike ktore boli na CD ku grafike, a directX preinstaluj.
"produdove hodnoty" nemozes vidiet nikde, a monitoring napati (to co si tak urpurtne sledoval) je uplne k hovnu, ptz tam nemozes vidiet pripadne zakmity apod.
Ci nejaky trulo zdroj ospevoval a priradil do nejakej petky ma vobec nezaujima, ak sa chces pohnut z miesta tak skus ovladace ktore si k tomu dostal a prip. iny zdroj, apod.
P.S. a ak nepouzivas onboard zvukovku tak ju vypni v BIOSe (AC97 alebo azalia na disabled)
A nainstaluj ovladace pre tu tvoju zvukovku (z CD ktore si dostal ku zvukovke).
P.S.2. idealne je cele to sformatovat a nainstalovat Win+SP+ovladace (z CD) + directX. Na filmy potrebujes aj spravny kodek podla toho v com bol film kodovany, bez kodekov obraz neuvidis.
Tak to jsem udělal dneska přes nový formát (mám zálohy dat na Acronisu, takže obnovením nic neztratím) Použil jsem výchozí ovladače k desce z CD, na grafiku jsem rovněž použil ty z CD (77.72)- s nimi měla potíže a byl jsem v servisu vyzván k instalaci 77.77. Přidal jsem navíc ovladač i ke druhé síťovce Marwell (kterou jinak nepoužívám, používam MAC kartu nVidia. Ovladače ke zvukovce Audigy jsou samozřejmost, AC97 je (a vždy byl) disablován. DirectX 9.0c je samozřejmostí na CD od desky i od grafiky a je vždy nainstalován. Kodeky mám všechny co potřebuju (hlavně DivX 6.5.x) a přehrávač DVD je jednak Show Time (součást plného Nera 7) a jednak koupený WinDVD Platinum. K tomu zdroji: dal jsem tam starý 550W LC Power od syna který mu jede už 3 roky, akorát nemá přípoj na PCI-Express karty a musíš spojit spojkou 2 molexy do jednoho. Žádná změna. Na zkoušku jsem nainstaloval 2 hry (ty vždy počítač nejlépe prověří) starý Blitzkrieg a novější Cossacks II Napoeonské války. Blitzkrieg se nainstaloval, spustil a když měl přejít z bezchybného intra do mise, černý monitor a zvuk. Napoleon se nainstaloval přesně podle potřeby v rozlišení 1280x1024 /32, ale po otevření byy opět nízké detaily (chybělo vykreslení dlažby, u měst jen polní cesty, vozovky mostů zmizely). Asi přece jen ta základka, nemyslíš? Dvě grafiky nemohly odejít hned za sebou. Anebo virus v proudové zásuvce, už nevím.
To jsem už taky dělal, i když u téhle desky (K8NXP-SLI) je to jedna ze dvou blbcovských věcí - musí se vyndat baterka z desky, žádné tlačítko jako třeba u MSI tam není, k jumperu se pod přívodními kabely není možno dostat. Ještě - ale to už je fantazírování - mě napadají dvě věci: 1.) Nějak se mi nezdá tahle aktualizace Biosu. Původní Bios byl F6 a nový F6 zůstal pouze s přidaným patchem pro dvoujádra. Ale zmizela z něj volba ochrany MBR před zápisem.Možná je to tam automaticky nebo se počítá s tím že AMD procesory jí už mají zabudovanou - nevím. Aktualizace je vedená jako "Zpráva Biosu F11".Krátce po ní mi asi při dvou startech zmizely mechaniky - pak se to ale ustálilo. 2.) Narazil jsem při čtení mailu na nějaký spam který něco nabízel, a počítač při pokusu hodit ho do koše ztuhl a na chvíli se změnilo rozlišení. Moc jsem tomu nevěnoval pozornost, antivir ani firewal nic nehlásily. Ale asi za týden jsem narazil na totožný mail a to samé. Byla to nějaká nabídka OEM software a už v nadpisu zprávy ještě před otevřením bylo něco jako hrozba - asi ve smyslu "pokud nekoupíte tento software, následky brzy ucítíte". Ale tenhle slogan používají všichni spameři. Jen mne trápí, že po formátu jsem na chvíli počítač nevypnul aby se vypla i paměť. jinak jsem slyšel dost znepokojivý fakt, že formát NTFS nevymaže vir z MBR. Jinak příští týden asi kupuju Asus základku.
MBR sa prepise instalaciou Windowsov. Ak si chces byt isty ze nic na disku neostalo, stiahni si killdisk (najdes googlom) staci demoverzia, nabootuj DOS (ak nemas bootovaciu disketu tak www.bootdisk.com, stiahni si Win98SE botdisketu), nabootuj DOS, spust killdisk a zvol prepisat disk nulami, ked to zacne prepisovat mozes to po chvilke zrusit, staci prepisat prvych 128 ci kolko sektorov, ak bude na sektore 1000 kludne to zrus a restartuj - bude potom komplet zmazany MBR, a tabulka particii (na disku nebudu ziadne oddiely), potom nabootuj z instal.CD Win a vytvor oddiel a naformatuj, to budes mat potom na 100% vsetko ciste bez virov.
Pri/po instalacii sa nepripajaj na internet (vytiahni LAN kabel, aby si mal istotu ze je to bez virov), instaluj servicepack, ovladace, DX9.0c, vsetko bez pripojenia k inetu/LAN, a skus ci to blbne.
Najnovsi BIOS je tu
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS _Model.aspx?ProductID=1859
F11 (pri starte ti to ma vypisovat potom verziu F11), skus ho preistotu este raz stiahnut a naflashovat, z DOSu neze to budes skusat z Win, vo Win len spustis to stiahnute .exe aby sa rozpakovali 3subory (autoexec, utilita a BIOS), ale flashovat sa bude z DOSu.
DOS (Win98SE boot) disketu stiahnes z bootdisk.com, z diskety mozes vsetko (okrem io.sys, msdos.sys a command.com) vymazat a nakopirovat tam stiahnute subory (po rozpakovani) a nabootovat z diskety.
Po flashovani a vypnuti PC preistotu este raz clear CMOS (vypnut PC z 230V a vybrat knoflik.baterku, preistotu aj na pol hodinu).
P.S. to ze z noveho BIOSu vyhodil vyrobvca dosky nastavenie ochrany MBR je cisto vec vyrobcu dosky, asi to tam nechceli alebo to poriadne nefungovalo apod. tak to vyhodili...
Tak to dík, startovačku Win98SE mám ještě ze starého počítače, ale o tom killdisku nic nevím. Ale spustím z diskety Win98SE DOS na NTFS disku? Mne se většinou stávalo, že když byl disk přes 120Gb, musel se napřed rozdělit aby spolkl FAT32. Mám 2 disky, 160 a 200Gb (systém+data). Omlouvám se, s tímhle nemám zkušenosti. Ale zítra to zkusím. Pořád lepší si takhle hrát než platit novou starou základku (s.939). Mám totiž nový procesor a 2Gb pamětí 400Mhz pro s. 939 a s AM2 nebo Intelem bych začínal od nuly.
Ak sa premazava disk po sektoroch tak ta nezaujima ziadne NTFS.
killdisk si stiahnes a nakopirujes na dalsiu disketu alebo napalis na CD (Win9x spustacka ti ponukne podporu CD). Potom strcis disketu/CD prepnes sa na spravny disk (A: alebo D:, E: apod) a spustis killdisk, demoverzia neponukne toho vela ale hned tusim prve je erase disc. Zacne premazavat vypisuje ktory sektor maze po 1000 sektoroch to mozes zrusit (Esc), trva to 3sekundy a mas cisto premazany MBR+particie+uvodne sektory, disk ako novy.
Len si predtym radsej odpoj ostatne HDD nech si nezmazes nejaky iny HDD :-) Zmiznu vsetky oddiely takze ak mas na disku aj iny oddiel s datami tak to nerob a napis sem ako je disk rozdeleny.
... a hlavne skus ten novy BIOS, F11, tak ako som pisal (nakopirovat na disketu tie 3subory (ktore sa rozbalia z toho exe co si stiahnes), nabootovat DOS z tej diskety flashovanie by sa malo spustit samo kedze jeden z tych suborov je autoexec.bat
A po flashovani vypnut a clear CMOS.
Dík za dobré rady. Mám dva disky, C:\ a D:\ a nejsou rozdělené na partice. Na C mám systém a víceméně související pracovní programy (komprimace,kancelář,testování atd.) a na D data, hry, kopírování, videa a pod. Na zachování dat nezáleží, mám Acronis s plnou zálohou všeho ještě když všechno šlo OK na DVD-RAMkách, pokud nebudu měnit desku obnovení zálohy i s fungujícím systémem trvá asi 10 minut (z image disků). Ale radši to udělám podle tebe a znovu nainstaluju po vyčištění čistý systém. Mám i samostatné zálohy všech dat bez OS právě kvůli takovýmhle případům. Zkušenost už mě poučila i zbavit se Raidu.
Ne, Gainward mě právě asi selhal. Teď tam mám původní Gigabyte GV-3D1 Sli (je to dvojčipová karta ale do jednoho slotu, na jedné kartě jsou 2x6600GT) ale vypadá to že ten Gainward ssebou vzal nebo načal i základku nebo zdroj. Zatím to ale kromě závad co jsem popsal výše k mému ohromení jinak jede naprosto stabilně a drží i při maximálních zátěžích (Prime, HOTCPU 4.3 v plné verzi - Burn test, memtest) Proto pro jistotu chci vyčistit i ten disk. Je mi to zkrátka divné, už jsem zažil leccos, ale takhle se žádná vada neprojevuje, to je skoro černá magie. Jinak ty ovladače - 77.72 bylo na CD k té Gigabyte grafice a nedělalo dobrotu, při běhu ve Sli za chvíli černé škrtance a potom pád. V servisu mi řekli ať dám 77.77 (asi před 2 roky) že 77.72 moc neumí se Sli. Pak to dělalo dobrotu. Teď mám 81.98, novější nedělají dobrotu na Sli (většinou se nainstalují jen na jeden čip, druhý má ve Správci vykřičník že není nainstalovaný). Ale poslední dobou se něco děje i s touhle kartou, nepřehřívá se, ale každý čip má o dost jinou teplotu - jeden má při volnoběhu původních asi 62-65°C, druhý spadl na 50-52 stupňů. No, je to divoké. Ale tahle vada se projevuje až teď, napřed jsem tam dal tu 8800GTS Gainward a po pádu zpátky toho Gigabyta. A pak se ukázaly tyhle závady.
Dobrý den. Vždy stahuji z těchto nebo oficiálních stránek nVidie. Ale GV-3D1 je už 2 roky stará karta a s některými ovladači např. řady 91.+ si nerozumí (jeden čip viz výše.)
Jinak pro doložení: to blbnutí že se mi stará hra nainstalovala, krásně spustila a jela až do mise která se už nezobrazila, jen zvuk. mi začal dělat ten Gainward. Když odešel, bios znovu naběhl a tahle stará karta šla - ale blikání monitoru při pohém klepnutí na cokoliv od karty,i při spouštění třeba souborů AVI/DivX/Xvid, odmítnutí her nainstalovat se s plnými detaily (přitom funguje i rozlišení 1600x1200 ve 32 bitových barvách které nějak nevadí) mi prostě dává najevo, že zdroj to není. Když vyhasla ta karta od Gainwardu a vypnul se monitor a za chvíli i kontrolka na klávesnici, stále šla hudba a větráky jely. Díky však za dobré rady. Já teď dopoledne a asi i odpoledne budu pracovat podle rad na vyčištění disku co jsem dostal. Zní to rozumně, ten člověk se vyzná a byla by hloupost to nezkusit a rovnou něco kupovat. Takže díky a příjemný weekend Vám všem!
Dobrý den. Tak jsem udělal všechno podle rady a doufám že jsem neudělal chybu. Nainstaloval jsem Winy a po "povinných" instalacích (deska, grafika apod.) jsem zkusil nainstalovat ty Kozáky, tam byly ty rozdíly v detailech závad nejvíc vidět. A hned kopanec: instalační soubor se zastavil že neotevřel soubory .pak (nainstalovaný Power Archiver.) Napodruhé to vyšlo, ale zase v nízkých detailech. Tak jsem se podíval do konzoly Windows (Prohlížeč událostí) na Systém a tam se na mě šklebilo snad 15 hlášení s rudým kolečkem za sebou: "Zařízení\Device\CDROM1 má chybný blok." Ve složce Aplikace zase bylo hlášení "že instalace selhala kvůli chybě v subsytému ovladače" něco NV4. Nelze zavést aktualizaci grafického rozhraní Framework 1.1 A zase systém: "Ovladač zařízení\device\CDROM1 hlásí chybu řadiče. Celkový kód chyby 1603".Takže jsem si s tím Gainwardem vydělal na novou desku. A ani nevím, jestli při reklamaci dostanu tu samou - byl to Golden Sample" 640Mb. Ale možná právě proto odešel, oni mají paměti už z výroby zvednuté z 1600Mhz na 1760. No teď jen co vzít. Pro kluka sice doma mám MSI K8N Sli-Fi, a chtěl bych koupit Asuse A8N32-Sli Deluxe. Ale neslyšel jsem o ní moc dobrého. Tak nevím. Každopádně moc děkuju a jestli někdo ví o něčem jistějším (ale s.939) dejte prosím vědět.
Takze za prve mas problem s CDROM, vymen datovy kabel, ak je na kabli CDROM sama musi byt na konci kabla, ak mechanika vie vyssie UDMA ako UDMA2 tak pouzivat 80zilovy kabel, do dosky strcit spravnu stranu (oznacenu alebo modru).
Za druhe NV4 je ovladac grafiky, problem mohol nastat kvoli tej CDROM ak si instaloval ovladace z CD, alebo tam davas nejake nekorektne ovladace, prilis nove alebo prilis stare na tu kartu, alebo nenainstalovane alebo nespravne ovladace chipsetu. Inac niektore stare hry maju problemy s novymi kartami a ovladacmi.
P.S. cele to moze suvisiet so zdrojom, skusil by som to cele vcetne instalacie zopakovat s inym zdrojom, preistotu aj inu mechaniku, a je aj mozne ze mas proste chybne to CD na ktorom mas tu hru.
P.S.2 ten BIOS F11 si uz naflashoval?
Nene, nemohu to tu tak složitě psát, ale Bios je už udělaný, mám 2 mechaniky na 80 žilovém kabelu, a už jsem vyměnil vypalovačku LG-4165B která mi psala totéž (s jiným kabelem). Tohle je čtečka Asus, vypalovačku mám teď GSA-H12N. Zdroj jsem zkoušel, mám ještě starý LC Power 550W bez konektorů pro PCI-E (dva molexy dohromady). Dělá to totéž. S tou starou vypalovačkou a zdrojem to při vypalování padalo do modra s hlášením "Machine check exception", teď to aspoň vypaluje bez chyby. Jiné hry (třeba ten Blitzkrieg) se nainstalují a spustí normálně, ale po intru při přechodu do mise zůstane monitor bez obrazu ale běží a jde i zvuk. Všechny ty hry před selháním té nové grafiky normálně jely, nejsou ani škrábnuté. Opakuji, ta nová karta najednou zastavila počítač a po restartu se monitor zapnul a ihned vypnul, nenajel ani Bios. Když jsem tam vrátil tu starou grafiku, tak to naskočilo, ale musel jsem přeinstalovat ovladač, s tím pro 8800 to jen lítalo jako rozladěná televize. Pak to naběhlo, ale už při instalaci jakéhokoliv ovladače to vynechávalo (zhasínal a rozsvěcoval obraz monitoru, monitor sám šel a větráky a všecko ostatní taky. Jo a při té havárii nové karty zhasla i klávesnice. Co by to mohlo už jiného být? Jedině mohu nechat zdroj a grafiku překontrolovat v CzechComputeru, jsou oba asi 3 měsíce staré.
P.S. Kluk mi říkal že to odpoledne zkoušel s Enermaxem Liberty 620W od sousedů- to samé.
Já vím že je to divné, Víš, já zas tak úplný nováček nejsem,s počítačem dělám (a stavím si je) od r.1999. Ale tohle jsem fakt nezažil, prvně jsem volal SOS. Aby úplně odešla nová grafika a takhle dokonale rozvrátila celý počítač, to snad nemá vysvětlení. Chápal bych, kdyby se deska úplně spálila. Chápal bych kdyby se spálil zdroj. Ale aby se spálilo něco a jiné (dokonce náročnější na výkon i napájení!) normálně šlo, to nepamatuju. Jo a ten IDE kabel je nový. S každou manipulací s mechanikami nebo disky je totiž radši měním. Ještě přezkouším kabely u zdroje, jestli sedí, je to Cable Management, ale ty kabely zase mají pojistky a západky. Taky mě ještě napadá, že s tím mohlo hodně zahejbat to, že jsem po havárii, když jsem musel dávat tu starou grafiku, nemohl odebrat ten ovladač pro 8800, protože prostě po monitoru v té chvíli jen lítaly bílé čáry na černém pozadí.Musel jsem ho rovnou přeinstalovat, takže něco z toho určitě zůstalo v systému. Ale formátem by se to mělo na disku srovnat. A dál je divné, že ten Gainward by spálil zdroj, a na napájení ještě náročnější Sli karta na něm potom kromě těch chyb normálně jela. No,už objednávám toho Asuse, ale i dost se ho bojím. Škoda, ta K8NXP-Sli byla dobrá karta. Ten Asus je prý dost pochybný, ale co ze zbytků pro s.939 vybrat?
Tak vám všem strašně děkuju za pomoc, vím že víc se zjistit nedalo. Dík!
Tak mohla ta grafika odpalit nieco na zbernici, ak tam je SLI tak mozno nejaky SLI bridge alebo co, v tom drugom slote pre grafiku mas nejaku zaslepku alebo ako to tam je? Je to vsetko poriadne zastrcene?
Tazko povedat co vybrat, ja uprednostnujem motherboardy gigabyte, ale aj asus by mali byt ok.
P.S. SLI by som nebral je to aj tak blbost, tusim MM_Tank kedysi davnejsie ratal ze oplati sa radsej kupit jednu poriadnu grafiku...
Ahoj. Ne, ten druhý slot je prázdný. Jak máš dvojčipovou kartu, tak ti to sice nabídne nastavení Sli, ale přepojovací kartu máš v nastavení na normál. Jinak ten slot potom třeba až bude DirectX 10 můžeš ještě např. využít na pomocnou kartu pro počítačovou fyziku - to až 3,5x zvedne 3d výkon v zobrazení reality (platí to i pro Open-GL). Já tu Sli desku beru ze dvou důvodů: podívej se na nabídku - všechno co dneska za něco stojí a je v prodeji, je Sli kromě DFI, ale u těch je cena stejná jako u Sli. A navíc u spousty her (vlastní zkušenost) se to Sli opravdu pozná a můžu v případě potřeby využít i starou kartu kdybych si je někdy chtěl znovu zahrát. Socket 939 dožívá a např ceny ne-Sli Abitu a Sli Asusu jsou rozdílné o pár stovek, navíc na toho Abita budeš pár týdnů čekat.Ceny MSI Sli dokonce už jsou jen něco přes dva.
S tím zastrčením můžeš mít pravdu, tady začíná být problém váha karet. Větráky vibrují a i když je ve slotech pojistka, snadno se půl kila uvolní. Ale to neuhlídáš. No, každopádně jsem už toho Asuse objednal. Nevím co by to pro Krista jiného mohlo být, já myslím to co ty, chybu na sběrnici + možná chybu řadiče. Jinak je to unikum, tohle jsem v životě neviděl. Když to nebude ono, asi mne chytí druhý infarkt. A pak už to bude jedno. Díky a dobrou noc - no sedím nad tím do teďka.
Velký dík. Už jsem se spojil s techniky v Czechcomputeru. Grafiku pošlou do servisu a mají prý nějaký tester i na ten zdroj - to je pro mne docela novinka. Myslel jsem že u zdroje se dá změřit jedině výstup jestli dává to co má, jinak nic. Ještě možná nějaký měřák před něj, kolik počítač bere. Ale to je plus mínus autobus. Jinak: obsahují heatpipe v grafice nějakou kapalinu? V té krabici kam jsem uložil tu vadnou grafiku bylo nějak vlhko, ne moc, ale krabice byla v suchu.
