nejdu torrenty
ludia pomozte. vcera som sa kvoli jednej zalezitosti bavil s biosom, ale vsade som daval len F7 (optimised defaults) a potom vsetko ok nabehlo, ale vsimol som si, ze nejdu torrenty. Pouzivam Bitcomet, najde seederov aj leecherov, ale rychlost sa pohybuje v rozmedzi 0-1 kb (skusal som aj mtorrent a vysledok bol rovnaky). Jedna sa o rychle torrenty (>20 seederov). Inak net funguje bez problemov,aj stahovat sa da normalne. Program mam flatovy,studentsky od T-comu a doteraz bolo vsetko ok. testoval som pocitac aj na viry aj spyware a nic. Zeby som nieco prehodil v tom biose, co to ovplyvnuje? Poradte.
BIOS s Torrenty nemá nic společného.
Máš nainstalovaný firewall? Máš na něm nastavené přesměrování portu (port redirection), abys byl pro Torrent připojený přímo?
doteraz tie torrenty isli a firewall som vobec nemenil. ono to vyzera, ako keby nieco len spomalovalo tie torrenty, lebo najde aj seedov atd. uz ma napada, len ze operator to zacal blokovat. este vyskusam uplne vypnut firewall, co to spravi.
uf to byl skok bios =>> torrenty
pocet seederu neznamena ze jsou vsichni v poradku - muzou to byt fake klienti (pouzivej peer guardian),take neznamena ze kdyz tam je bude dojit pro tebe -uz muze byt obsazen
ja kdyz uz se rozhodnu torrentovat pouzivam µTorrent www.utorrent.cz - zapnu si tam DHT (coz je kademlie)takze me to hleda zdroje napric klienty
nastavim si jelikoz mam verejnou ip nat (vystrcim porty ven) pokud nemas verejnou ip ci smerovane porty povypinej stejne ti to nepujde,nespoustej upnp mapovani portu pokud nevis co to je.
jelikoz se jedna o p2p klienta tak trha lajnu (to muze byt ta pomalost)vypni dht omez pocet pripojeni na nejmensi mozne minimum -rychlost v tomto pripade je podruzna dulezitejsi je stabilita -- stabilitu otestuj trebas start spustit cmd tam napsat ping -t seznam.cz a nech to tak pul hodky bezet.
dalsi kolizni body jsou firewall a router - oboum se musi sdelit ze torrent poleze jak pres TCP tak i po datagramech UDP ,znova zkontroluj pravidla pokud jsou smaz je a vytvor znova - jestli provider neblokuje udp a ty jsi aktivni (verejna smerovani)musi byt povoleno - specialitkou udp je vsesmerovy volani ty se zeptas pepy jestli to nema ten se zepta martina a ten to ma a odpoved prijde od martina ktereho neznas a nic jsi nevyzadoval od nej.
no je to divne, ale zacalo to az po tom ako som bol v biose,
jedna sa o ulohy torrentu, ktore uz boli rozbehnute, nad 30%, tahal som ich kazdy den a isli v pohode. skusal som aj torrenty so sukromnych serverov, o ktorych viem, ze idu prakticky stale naplno a vysledok bol taky isty. vyskusal so aj µTorrent (portable) a bolo to rovnake.
chybka muze byt jinde.
mas?:
firewall
router
sitovku nebo modem
dale koukam odkud se pripojujes - neradil tam nejaky zbesily admin? co fup nemate vyplacnutej?
--- edit : s tim biosem - mno ja nevim,ze by tam bylo nejake nastaveni ohledne sitovky?
mam usb modem, je to domaci pocitac, internet funguje inak bez problemov
sry ale co myslis tym "co fup nemate vyplacnutej?"
FUP fair user policy - omezeni kde po urcitem datovem objemu dat prichazi sankce v podobe - snizeni rychlosti,zakazani p2p apod.
takze usb modem...
zagoogloval jsem http://www.google.com/search?q=usb+modem+zpomaluje+ rychlost
tohle vypada nadejne
tak napajeni je ve spravci zarizeni radice usb - mozna nakonec to tim biosem neuveritelne bude :) najdi si korenovy rozbocovac modemu vlastnosti rizeny spotreby a odskrtni uspornej rezim (nechces) to same se pokus vyhledat v biosu - presne to bohuzel nevim ale ideu mam takovou aby usb nebylo zahrnuto do rizeni spotreby - pac jestli mu deska priskrti voltiky a toto muze byt nachylne potom na prenos (nezapominejme ze jde o p2p -trhace lajny-narocny na plnohodnotny provoz) tak by vypnutim se mohlo jevu zabranit
vdaka, vyskusam a dam vediet
tak som to vyskusal a ziadna zmena, myslim, ze by to mohlo byt v nastaveni "peripherals..." v biose, tam sa nastavuje usb, skusim sa s tym pohrat. a idem este napisat operatorovi, ci mi nezablokoval p2p, ale to by mi asi nenacitalo seedov a leechov, nie?
oki dej vedet - chybu nevime zatim po ni patrame
takze som zistil pricinu, nakoniec ta najlogickejsia - operator to blokuje, od polnoci sa to rozbehlo. pritom mam flatovy program, doteraz to islo ok, su to spiny.
dakujem za pomoc a ospravedlnujem sa aka hlupost z toho nakoniec vzisla.
kdepa janci spis podekovat tobe - za trpelivost - treba to hodne lidem pomuze aby cetli smlouvy s providerem
operator te nemusi omezovat na rychlosti, ale na poctu spojeni pro dany protokol ( existuji zarizeni, ktera jsou toho schopna ). Proste ti nastavi na P2P spojeni treba 50 otevrenych spojeni. Flat program neznamena, ze si muzes delat co chces, na to si porid garantovanou bezlimitni linku, pak ti pujde vsechno. P2P clienti spolehlive bouraji sitem, u wifi je to pak jeste vetsi problem. Jeden sikovny klient je schopny zbourat AP a ostatni maji smulu. Zkus si o tom neco pocist a pak se na to podivej ocima ISP.
to pripojenie mam cca a rok a ide o klasicke DSL pripojenie. doteraz islo vsetko ok. jeho parametre su 512/128. nie som nijaky zahlcovac siete a pri tychto parametroch to asi ani nejde.
tak mi napisali, ze zavadzaju FUP , ja im napisem, ze FU.K
zlaty kabelprovajdr do 40ti giga za mesic si delej co chces :)
