samovolne probouzeni pocitace
zdravim,
koupil jsem si novy komp a zjistil jsem ze kdyz ho dam do rezimu spanku ci hybernace tak se mi v urcitou dobu samovolne zapne z toho rezimu. Nejdriv jsem si myslel ze to dela Avg (aktualizace), ale vcera zadna nebyla a stejne se mi zapl. Koukal jsem do nastaveni napajeni a tam nic neni. Ma nekdo podobny problem? Prosim o radu
Ve vlastnostech sitove karty si vypni probouzet pocitac.
A když to mám šedivý a odškrtlý?
Pak musíš najít jinou příčinu. Zkoušel jsi se podivat do BIOS, zda neni povoleno WakeOnLan?
WakeOnLan jsem nenašel, ale našel jsem Wake up Event By (Bios) mohlo by to být tohle?
Vypni vsetky Wake up neco.
Vo Win si vypni kontrolovanie updatov o 2 rano.
A zapinanie nezavisi od toho ci aktualizace je alebo ne, najprv sa to predsa musi prebudit, aby zistil ci vobec nejaka je. Zasada je vypnut vsetky prebudzania na kontroly updatov a vsetky tieto gebuziny. Alebo to vypinaj normalne do S5 (start-vypnut) a deaktivuj si faststart, a ne hibernacia alebo sleep.
Všechno mám vypnuté i v Biosu (WakeUp Event) a stejně se mi zapl ráno-večer.
zkontroluj naplánované úlohy, že tam nemáš nějaký media center.
třeba přes ms autoruns.
Ha díky moc, stáhl a koukám,že mi ten komp spouští OneDrive, dále tam je instalace chromu, windows mail (kterej jsem ani jednou neotevřel) a ještě Steam takže to jdu povypínat ty blbosti aby se to neaktualizovalo v tu dobu, díky moc za radu. Snad se to už vyřešilo.
Kdyby ne, problem bude v nastaveni sitoveho adapteru. Kdysi po reinstalaci OS jsem mel stejny problem, a vyse uvedene rady mi nepomohli. Vyresilo to prave nastaveni sitoveho adapteru (power management -> power saver options) ve spravci zarizeni.
Já to tam mám šedivý, ale pak jsem taky zjistil, že mi to udělal GeForce Experience kvůli aktualizaci (takže jsem mu hned změnil nastavení a těd nemám žádný problém).
Jinak, univerzální radou pro podobné případy je odpojovat počítač od sítě. Já nevím, jak kdo, ale já tak činím - protože vím, co to může se zdrojem udělat, když dlouhodobě stává pod napětím bez točících se ventilátorů. Mám tedy všechno na jedné prodlužovačce s vypínačem, takže vypnutí je snadné.
I když ten zdroj je zapojen do přepětové ochrany, a taky mě napadlo i když se jedná o slušný zdroj? (nemyslím tím nějakou šitku za 500,-)
