Jak zjistit zda procesor grafiku nebrzdí.
Zdravím, zajímalo by mě podle čeho se dá zjistit, jaká grafika je pro daný procesor strop, nikde jsem na to nenašel odpověď a dost mě to zajímá.
Mám intel G3258 a nikde jsem nenašel jaká graficka je maximalně vhodná, popřípadě kde si tyto udaje kontrolujete, nebo je snad pro to nějaký vzoreček ? :) Díky za jakoukoliv radu.
Nic take ako pevny "strop" neexistuje. Zavisi to od pouzivaneho software.
Ak sa jedna o hry tak to vyplyva zo skusenosti pre nejake bezne pouzivane hry (ale v skutocnosti kazda hra a kazdy SW vyuzije tie komponenty v inom pomere. Ono to dokonca zavisi aj od konkretnej sceny v hre a od nastaveni hry).
A jak to zistit, ked mas v hre vytazenie CPU na 100% a grafika sa flaka, tak CPU nestaci :)
A můžete mi poradit program, který mi při hraní ve fullhd zobrazí ve hře vytížení cpu ? :)
CPU-Z - procák
GPU-Z - grafika
Jednoduchý softíky, co ukazujou přímo na monitoru vytížení během hraní.
Díky, ale za boha nemůžu najít kde to tento program tuto možnost nabízí.. : /
Musíš je mít spuštěné při hraní té hry - log se dá archivovat (umí se uložit), pokud se nemýlím.
Ctrl-Alt-Del a tam je spravca procesov. Kresli to aj graf (tam mas parminutovu historiu)
