to mas jedno u tychto lacnych veci.
shiro 03.12.2015 16:06
shiro
Jestli hodláš naplno využívat rychlost 1 Gbit, kterou ty síťovky nabízí, třeba v domácí LAN, tak byc…
Prasak 03.12.2015 16:10
Prasak
Bohužel nemam PCIe a v sobotu mi přijdou udělat Gigabitový internet tak jsem chtěl jenom vědět která…
Ducek 03.12.2015 16:14
Ducek
Na internet to neřeš - to zpomalení na PCI sběrnici nepoznáš. Stejně nenajdeš na netu dostatek stejn…
Prasak 03.12.2015 16:20
Prasak
Co to je "Gigabitový internet"? Do sveta urcite nebudes mat priepustnost gigabit, a najskor ani 100M…
MM.. 03.12.2015 16:21
Pokud je trochu větší sosač, tak zdroje nad 100 Mbit jsou. Ty síťovky jsou levný, tak ho to ani nemu…
Prasak 03.12.2015 16:24
Prasak
Gigabitový internet vedený optickým vláknem 1000Mbps od Pilsfree v Plzni,Na desce mam jenom 100/10 M…
Ducek 03.12.2015 16:26
Ducek
Tak si na zmluve pozri ze kolko mas priepustnost do sveta. Mozno zistis ze ti ta 100mbitova na doske…
MM.. 03.12.2015 16:33
No to se ještě uvidí :)
Ducek 03.12.2015 16:36
Ducek
Ona normalne 32bitova PCI zbernica zvladne 133MB/s t.j. zvladla by aj gigabit (=100MB/s). Ale nechap…
MM.. 03.12.2015 16:23
Teoreticky, sdílí to však s dalšími zařízeními na sběrnici pověšenými. Včetně IDE řadičů. Proto, kdy…
Prasak 03.12.2015 16:27
Prasak
Ano sdili, ak to je nejaky historicky chipset, poslednych X rokov su uz chipsety interne PCIe archit…
MM.. 03.12.2015 16:31
Mam tutu desku M2NMX_SE
Ducek 03.12.2015 16:33
Ducek
Tak tam su SATA radice interne na PCIe architekture, nemali by spomalovat PCi zbernice (inac preco s…
MM.. 03.12.2015 16:35
Ten počítač už mam hodně dlouho,ale rozběhnu na něm i nový hry,teď třeba hraju far CRY 3 a Před tim…
Ducek 03.12.2015 16:38
Ducek
AM2 neni az tak stare, je to este relativne moderne :) (mas to mozno od r.2011 alebo tak nejak)
MM.. 03.12.2015 16:40
Jaj ne kravina, tak 2007-2008. Ten cas kua leti :)
MM.. 03.12.2015 16:42
Nene všechno rok 2011 jak jsi psal,procesor Athlon64 X2 4200+,grafika Sapphire Radeon 3870,RAM kings…
Ducek 03.12.2015 16:46
Ducek
obě síťovky používají podobný ne moc výkonný chip realtek. popis karet nedává moc smysl, pro pci roz…
lední brtník 03.12.2015 20:23
Jak jsem psal výše - Broadcom, Intel, to stojí několikanásobně více, než ten realtek. poslední
Prasak 03.12.2015 20:43
Prasak
Jestli hodláš naplno využívat rychlost 1 Gbit, kterou ty síťovky nabízí, třeba v domácí LAN, tak bych se díval po síťovce do PCIe sběrnice, protože PCI sběrnice sama o sobě nemá tak vysokou propustnost, aby zvládla 1 Gb/s. PCIe to zvládne.
Pokud to máš jen na internet o rychlosti nižší (třeba 240 Mb/s), tak je jedno, kterou vezmeš, rozdíl nepoznáš.
Na internet to neřeš - to zpomalení na PCI sběrnici nepoznáš. Stejně nenajdeš na netu dostatek stejně rychlých zdrojů, abys stahoval plnou rychlostí a i tak to zpomalení bude zanedbatelný vůči celkové rychlosti. Omezení bys mohl cítit především v LAN při přesouvání velkýho množství dat (např. filmy z jednoho PC do druhýho).
Co se týká úvodního výběru, tak ty levný síťovky jsou všechny prakticky stejný - režii přenosu obstarává procesor, takže sosání trochu zpomalí celý PC. Tím však trpí i běžný integrovaný síťovky. Aby byla karta trochu "samostatnější", tak by stála čtyřnásobek.
Co to je "Gigabitový internet"? Do sveta urcite nebudes mat priepustnost gigabit, a najskor ani 100Mbit. T.j. pouzi rovno integrovanu LAN v doske a nic nekupuj, je to uplne fuk. (ona ta LAN v zakl.doske je to same co PCI sietovka. resp u novsieho HW je to PCIe sietovka t.j. lepsia jak PCI)
Proto, když ještě nebyla na světě PCIe, vytvořil Intel speciální sběrnici pro integrovaný gigabitový síťovky. S příchodem PCIe už nebyla potřeba.
Ano sdili, ak to je nejaky historicky chipset, poslednych X rokov su uz chipsety interne PCIe architektura (medzi NB a SB je tzv "DMI" bus), a teda IDE radic potom uz neni na PCI zbernici. Ale ak by bol tak ano vsetky zariadenia na PCI zbernici to 133MB/s zdielaju medzi sebou.
Tak tam su SATA radice interne na PCIe architekture, nemali by spomalovat PCi zbernice (inac preco si kupoval dosku bez PCIe slotov tiez nechapem :). Ked chces tak si nejaku PCI kartu kup, ale ten internet urcite nebude prenasat gigabit za sekundu normalne zo sveta, takze to moze byt aj trochu zbytocne (ale moze to byt lepsie jak interna 100mbitova)
popis karet nedává moc smysl, pro pci rozhraní je určený brouk RTL8168 (edimax).
kdežto RTL8169 (tplink) je určený pro sběrnici pcie, což nesedí.
každopádně slabší výkon realteků stejně omezuje pomalá pci sběrnice.
výkonnými síťovkami bývají pcie modely s brouky broadcom, intel - jenže tvé základní desce jsou k ničemu.
