Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ATI RADEON X1650PRO - problém s ovladači
Nemůžu nainstalovat žádné ovladače,tak,aby se na to dalo dívat.Nastavení obnovovací frekvence je nefunkční (stále 60Hz)při instalaci jakýchkoliv ovladačů (Catalyst,Omega).
Předtím jsem měl GF4200TI bez problémů.Všechny nVidia ovladače odinstalovány.
Deska MSI K8T NEO (VIA K8T800),Sempron2800+.Poraďte prosím co s tím.Díky.
Jaký máš monitor? Obnovovací frekvence se řídí také informacemi o použitém monitoru.
Jan Fiala 19.04.2007 22:33
Jan Fiala
Ovladače od monitoru jsem nainstaloval (Samsung SyncMaster 1100p Plus).Je to zvláštní,ať udělám co u…
Otto 19.04.2007 23:25
Otto
A co ti to ponuka v pravy klik na plochu, vlastnosti - rozsirene - rozsirene, na karte grafiky a mon…
MM.. 20.04.2007 01:45
Pravy klik na plochu, vlastnosti - rozsirene - rozsirene - detekuje můj správný monitor viz výše a o…
Otto 20.04.2007 13:13
Otto
Nie kHz ale Hz. Si aj pozri v menu monitora aka je tam naozaj frekvencia. Mozes vo Win skusit nastav…
MM.. 20.04.2007 13:56
uz si ted nepamatuju presne, co to bylo za ovladace, ale nektere ovladace vyzadovaly ke sve instalac…
Moas 20.04.2007 07:05
Moas
Teď mám ATI,viz výše,ovladače od nVidie jsem odebral přes přidat odebrat programy zcela korektně...a…
Otto 20.04.2007 13:16
Otto
Napřed se zbav zbytků ovladačů nVidie programem Detonator RIP: download.php Ovladače k desce + Dir…
Fuente 20.04.2007 09:48
Fuente
To vypadá velice zajímavě....jdu na to...dám vědět...díky!
Otto 20.04.2007 13:18
Otto
Tak vyzkoušel jsem snad úplně všechno a přišel jsem na zajímavou věc...na nové kartě ATI RADEON X165…
Otto 20.04.2007 21:44
Otto
A zobrazuje se ten monitor ve správci zařízení jménem? Je k němu nějaký *.inf soubor? Co to bylo za…
karel 20.04.2007 21:50
Ve Správci zařízení se zobrazuje jméno správně.Instaloval jsem ho z nabídky systému WinXP...instalov…
Otto 20.04.2007 21:55
Otto
Zkusil bych aktualizovat ovladač. Stáhnout ze stránek výrobce: http://www.samsung.com/au/support/pro…
karel 20.04.2007 22:01
Jo zapomněl jsem...už mám za sebou i reinstal systému...no když už nic jiného,tak mám teď pořádek...
Otto 20.04.2007 21:51
Otto
Jezis, nikdy nevyberaj rucne nic zo zoznamu windows :!: Skus odstranit nejako zo spravcu zariadeni t…
MM.. 21.04.2007 01:05
Pokud nemáš ovladač od výrobce, což je v podstatě stejně jen texťák, tak zvol nouzově Monitor Plug &…
Fuente 21.04.2007 01:48
Fuente
Tak jsem použil ovladač od Karla a abych měl jistotu,že je to monitorem,tak jsem novou ATInu vyrval…
Otto 21.04.2007 09:17
Otto
Monitor Plug & Play nebo Sdandardní monitor také nefunguje...stále stejné ...nabízí obnovovací frekv…
Otto 21.04.2007 09:26
Otto
Ale HOUBY!! V nastavení Omegy (v Control Panelu) vypni DDC, nastav ručně max. frekvence a můžeš si n…
touchwood 21.04.2007 11:09
No nejde to...ABSOLUTNE NIC S TIM NELZE UĎELAT...prostě kombinace této grafiky a zmíněného monitoru…
Otto 20.05.2007 20:18
Otto
ne, nevěřím. Jednoduše to musí fungovat, stačí vypnout DDC.
touchwood 20.05.2007 20:23
Musiš mat nainstaleny NET FRAMEWORK. poslední
jozko 20.05.2007 22:55
jozko
Ovladače od monitoru jsem nainstaloval (Samsung SyncMaster 1100p Plus).Je to zvláštní,ať udělám co udělám,stále jen 60Hz a potíže při překreslování (v podstatě bez ovladačů)...už jsem zálohoval a připravuji se na reinstal systému...pomůže to,nebo to ani nemám zkoušet?
A co ti to ponuka v pravy klik na plochu, vlastnosti - rozsirene - rozsirene, na karte grafiky a monitora mas nastavenie obnovovcaciej freq. plus zoznam monitorov, aky tam mas zdetekovany monitor?
Cista instalacia by samozrejme mala pomoct ak nepomoze nic ine.
Ovladace skus aj zo stranok vyrobcu tvojej grafiky, nielen zo stranok ATI. Plus nove ovladace k mothereboardu (zo stranok vyrobcu).
Pravy klik na plochu, vlastnosti - rozsirene - rozsirene - detekuje můj správný monitor viz výše a obn.frekvence nabízí do 120kHz.Když nastavím třeba 100kHz,nic se neděje - obraz stále nechutně bliká na 60kHz.A nestačila by jen "špinavá" instalace bez formátování C: ?
Nie kHz ale Hz.
Si aj pozri v menu monitora aka je tam naozaj frekvencia. Mozes vo Win skusit nastavit aj Adapter default, skus aj nizsie frekencie, 85Hz apod. ze ktore idu na akej freq (kontrolovat v menu monitora - informacie o mode). Ake mas nastavene rozlisenie?
Nemas nahodou nastavene (tiez tam na niektorej karte) nejake klonovanie na TV apod, alebo na viac vystupov? Ak ano tak to skus vypnut.
Vseobecne ak to nenastavuje obnov.freq. ak ju zmenis, tak tam mas asi nejake nespravne ovladace grafiky, odinstalovat a skusit nainstalit spravne (zo stranok vyrobcu grafiky).
uz si ted nepamatuju presne, co to bylo za ovladace, ale nektere ovladace vyzadovaly ke sve instalaci napred nainstalovat DirectX9.0c, jinak delaly problemy.
Pises "predtim jsem mel GF4200" - takze ted mas co? ATi? Odebrals v tom pripade korektne ovladace od nVidie, nezs zacal instalovat ty od ATi? WindowsXP (predpokladam, ze je mas) to sice vetsinou rozchodi, ale obcas se to projevuje prave "drobnostma"
download.php
Ovladače k desce + DirectX 9c doufám máš. Pak bych odinstaloval
ovladače od ATI, můžeš zkusit Catalyst Uninstaller:
download.php
Pak bych zkusil Omegy, když nezaberou, tak Catalysty bez Control Centra.
Nakonec můžeš vyzkoušet natvrdo nastavit refresh přímo v DirectX:
Start - Spustit - dxdiag - karta Další nápověda - volba Přepsat.
Tak vyzkoušel jsem snad úplně všechno a přišel jsem na zajímavou věc...na nové kartě ATI RADEON X1650 PRO nelze nastavit obnovovací frekvenci (stále 60Hz),ale jen s monitorem Samsung Syncmaster 1100p...!!...s jiným CRT monitorem zcela bez problémů....Nepomohlo nic...Už mi z toho jdou oči do kopru...je zpátky stará dobrá GF4200 TI a je klid...
Skus odstranit nejako zo spravcu zariadeni ten monitor a restart, alebo ked si to uz preinstalovaval tak znova nainstaluj Win uplne nacisto plus servicepack a ovladace (pre grafiku stiahni najnovsie zo stranok vyrobcu), NEinstaluj ziadne ovladace monitora ani NEvyberaj monitor zo ziadneho zoznamu, musi to ist so vsetkymi monitormi. Ak nejde skus ine ovladace grafiky (omegy alebo co to je k ATI za bastle). A ATI uz radsej nekupuj pozeram ze ich ovladace su rovnake nedorobky ako uz aspon 5rokov..
tak zvol nouzově Monitor Plug & Play nebo Sdandardní monitor
s max. rozlišením odpovídajícím tvému monitoru.
Spíše bych vlezl do možností grafiky a tam se porozhlédnul.
Když má moje prastará nVidia možnost Vnutit refresh (ve volbě Nastavení Direct3D)
přímo v ovladačích, tak to snad bude i u ATI.
A vůbec je tam spousta možností.
Použij ovladač od Karla.
Tak jsem použil ovladač od Karla a abych měl jistotu,že je to monitorem,tak jsem novou ATInu vyrval z tohoto PC a dal ji do jiného s úplně jinou konfigurací (Intel) a pčipojil jsem k tomu tenhle Samsung monitor...a co byste řekli...jo ..je to pořád stejné...!!Takže X1650 se prostě nesnese s monitorem Samsung 1100p.Absolutně nelze nic udělat s obnovovací frekvencí: stále 60Hz...věřili byste tomu?Co s tím?Vyhodit skoro nového Samsunga a jít do něčeho jiného?Nebo vyhodit ATI X1650 a koupit nVidii?(Jinak nemůžu najít novější ovladače na ten monitor,než z roku 2004...třeba je to tím...no jestli ještě někdo má nějaký nápad,tak mi ho prosím napiště...Děkuji!
Ale HOUBY!! V nastavení Omegy (v Control Panelu) vypni DDC, nastav ručně max. frekvence a můžeš si nastavovat co chceš. Bohužel některé monitory neposílají korektní DDC informace, a ATi je defaultně bere jako bernou minci.
Možná to jde nastavit i v té hrůze jménem Catalyst Control Center, ale to jsem nikdy nezkoušel, neboť se mi nezdá příliš přehledný.
