Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Co říkáte na sestavu ?
Ahoj, seskládal jsem sestavu, která by měla být schopná rozchodit všechny nové hry na nejvyšší detaily a to ve 2k možná i 4k. Chtěl bych slyšet váš názor na tuhle mašinu jestli je tolik výkonů vůbec potřeba a jestli by sní třeba nebyl problém, kdybych jí někdy nějakému šílenci poslal. Jedná se o pokec takže se můžete všichni vyjádřit a případně napsat co by jste udělali jinak. Věc u které si nejsem nikdy jistý je zdroj, proto je tam takové dělo... (jsem schopný si spočítat že karta si vezme max 370 procesor 9, ale ostatní komponenty neodhadnu).
http://www.czc.cz/6tqj1fu2eshe29d4jua4d5ms53/sezna m
Hlavní věc co mi vrtá hlavou je jestli půjde nainstalovat os, když pc nemá mechaniku a os je na cd
DerilJoel 06.12.2015 13:17
DerilJoel
Tak si mechaniku kup. Taky se dá půjčit nebo u někoho vyrobit bootovací flashku.
karel 06.12.2015 13:20
Finanční nevyvážený nesmysl, nic moc deska pro skutečný přetakt, předražená žravá g.karta navíc s TD…
M-Pol 06.12.2015 14:36
M-Pol
Proč je sestava finančně nevyvážená ? g.kartu změním na msi, je zde Asus kvůli přetaktování, ale jes…
DerilJoel 06.12.2015 18:12
DerilJoel
Zdroj ti stačí 650W www.czc.cz prkno tohle...www.czc.cz
sambilionk 06.12.2015 18:50
sambilionk
Jinak je to v pohodě ? Není problém s tou grafikou ? Vím že ta sestava je brutálně předražená, ale 4…
DerilJoel 06.12.2015 19:06
DerilJoel
No nevím jestli bych volil nVidiu za ty prachy to bych si raději počkal na nový GPU..pc.poradna.net.…
sambilionk 06.12.2015 19:13
sambilionk
S tím directem je to celkem problém no, nevíte kdy by měli přijít nové karty ?
DerilJoel 06.12.2015 19:21
DerilJoel
Tak desku jsem vyměnil a zdroj jsem zvolil 750w vím že je to asi pořád moc, ale ničemu to nevadí a v…
DerilJoel 06.12.2015 19:29
DerilJoel
Sestava za šedesát bez kompromisu ohledně výkonu a vyvážená, může vypadat takto Haswell-E - 56 927,-…
M-Pol 07.12.2015 03:45
M-Pol
Proč stavět herní sestavu za 60.000,- kč na starém socketu? Co se týče těch ram, tak jsem nevěděl že…
DerilJoel 07.12.2015 15:00
DerilJoel
Jedná se o úplně jinou platformu s šestijádrovým procesorem + HT/6+6, čtyřkanálovým řadičem pamětí p…
M-Pol 07.12.2015 15:34
M-Pol
Neříkám že mi vaši sestavu vnucujete, o tom že je výkonnější nemám pochyb, máte daleko větší zkušeno…
DerilJoel 07.12.2015 15:41
DerilJoel
Paměť moduly u Skylake i7 K netřeba měnit = řadič je dvoukanálový= podpora procesoru Dual channel 2x…
M-Pol 07.12.2015 15:47
M-Pol
No nakonec jsem se rozhodl nechat to tak jak to je, jen by mě zajímal váš názor na tu grafiku od Asu…
DerilJoel 07.12.2015 16:10
DerilJoel
MSI přetaktneš zrovna tak a možná lepe/spotřeba, pokud bude potřeba.
M-Pol 07.12.2015 16:21
M-Pol
Je mi blbé vás pořád okrádat o čas, ale mám ještě dotaz ohledně teplot, jak na tom bude ta MSI verze…
DerilJoel 07.12.2015 16:30
DerilJoel
Obecně: Větší spotřeba TDP = větší teplota. (obě karty jsou bez zátěže "tiché" a podle mě je na tom…
M-Pol 07.12.2015 16:44
M-Pol
Dobře, už mám jasno. Měl bych ještě dotaz ohledně skládání - Kde by se měla nechat takto drahá sesta…
DerilJoel 07.12.2015 17:07
DerilJoel
Na CZC je sestavení/otestování a instalace OS Win zdarma. V Alze asi za 1700,- (jinak nevím, skládá…
M-Pol 07.12.2015 17:16
M-Pol
A myslíte že budou mít technici nějakou externí mechaniku pro instalaci os ?
DerilJoel 07.12.2015 17:20
DerilJoel
To je jejich problém jak nainstalovat systém.:-)
sambilionk 07.12.2015 17:27
sambilionk
Jen aby se na to nevykašlali a neposlali složenou sestavu bez os a testů :D
DerilJoel 07.12.2015 17:50
DerilJoel
Tak to nevím ,já si to taky stavím sám nemám v ně důvěru a nevíš jestli ti tam neprsknou komponenty…
sambilionk 07.12.2015 17:54
sambilionk
Tak uvidím, třeba mi samo czc odpoví na mail :) Každopádně má otázka byla zodpovězena, sestava je v… poslední
DerilJoel 07.12.2015 19:07
DerilJoel
Mám WD Black 1TB a hlučnější není oproti třeba WD RED nebo Samsungu co jsem měl dřív.
sambilionk 07.12.2015 16:46
sambilionk
Dobře, takže ho tam nechám.
DerilJoel 07.12.2015 17:08
DerilJoel
Na vazne hranie v 4k budes aj tak potrebovat SLi/CF najvykonnejsich grafik.
Michal2 07.12.2015 16:16
Michal2
Je to určeno spíš na 2k
DerilJoel 07.12.2015 16:19
DerilJoel
Proč je sestava finančně nevyvážená ? g.kartu změním na msi, je zde Asus kvůli přetaktování, ale jestli se to nevyplatí není problém to změnit, proto sem píšu. Jakou základní desku by jste volil vy? Já sem použil tuto protože nepočítám s bůh ví jak velkým přetaktem. Zdroj použiju teda supernovu 750w.
Tak desku jsem vyměnil a zdroj jsem zvolil 750w vím že je to asi pořád moc, ale ničemu to nevadí a v budoucnu by se to třeba mohlo hodit ne?
Nyní je vše v pořádku? A k instalaci os bude asi stačit když se dokoupí externí mechanika že ?
Budu moc rád za každou další připomínku, chci aby tato sestava byla 100% vyladěná...
Co se týče těch ram, tak jsem nevěděl že čtyři sloty budou lepší než dva. A Crucial jsem zvolil práve kvůli radám ze zdejší poradny.
Ještě by mě zajímalo v čem je mnou zvolená case tak špatná, myslel jsem že je to kvalitní značka, case je dostatečně prostorná a skvěle chlazená.
Vlastně bych chtěl vědět proč to je celé špatně... Ta deska od Asusu by ten procesor spolu s přetaktem nezvládla?
ps : Prosím neberte mé dotazy špatně, moc rád se v tomto ohledu přiučím a příště by to mohlo dopadnout o dost lépe. Člověk se má učit ze svých chyb a já bych potřeboval popsat v čem přesně ty chyby dělám.
+ HT/6+6, čtyřkanálovým řadičem pamětí pro Quad-channel = 4x4,4x8 ... GB.
Nová Skylake E ještě není k mání, takže nic starého to zase tak není.
Jinak si najdi testy procesorů a uvidíš ten rozdíl v procesorech.
(všechny testy g.karet jedou na sestavách s procesory i7 58xx)
Jde o návrh a je na tobě jak se rozhodneš, nikdy nic nikomu nevnucuji!
Neříkám že mi vaši sestavu vnucujete, o tom že je výkonnější nemám pochyb, máte daleko větší zkušenosti a právě váš považuji jako jednoho z mála lidí na zdejší poradně jako skutečného znalce a poradce. Jen jsem se ptal proč tu sestavu stavět na "starším" socketu, odpověď jsem dostal, za což děkuji. Ram paměti ještě prohodím, ale co se týče toho procesoru, ještě o tom popřemýšlím.
Je mi blbé vás pořád okrádat o čas, ale mám ještě dotaz ohledně teplot, jak na tom bude ta MSI verze? Lépe než Asus nebo hůře než Asus?
A poslední dotaz bych měl na zvolený disk WD black, Koukám po různých testech a videích a zdá se být dost hlučný, je tato hlučnost snesitelná nebo bych se měl poohlédnout po jiném disku? Případně po jakém ?
