Problem s hard diskem
Dobrý den mám problém. Zmenšil jsem si paměť na hard disku tím že sem zmenšil svazek a nevím jak to vrátit jestli to teda nějak ide. Předem děkuki
Ten novej odeber a ten stávající opět zvětši.
Jo ja sem ten novy odebral ale nevim jak ten stavajici zase zvětšit
Cez pravy klik v sprave diskov
Však píšu dáš zvětšit....
zvetsit svazek.
No ja to popisu uplne presne. Ja jsem dal. Zmensit svazek a pak jsem ten zmenseny zmenseny svazek vymazal. a zvetsit nejde
Jak ho chceš zvětšit, když jsi ho smazal?
No to nevim. Takze to uz nepujde?
A mal si tam potrebne data?
Data jaem tam nemnel zadne
Tak si klikni na prazdne miesto a zvol vytvorit svazek.
"Zmensit svazek a pak jsem ten zmenseny zmenseny svazek vymazal."
Potom by si mal videt v "Sprave diskov" nealokovane (nepridelene) miesto.
Klikni na to pravym mysitkom a daj inicializovat.
No to tam neni
vytvorit (novy) svazek tam urcite je.
Jo to tam je ale ja jsem mnel hdd 3T a jak jsem zmenšil svazek tak jsem mnel asi 2,25T a cca 740GB ja jsem omylem smazal ten vetsi a to bych potreboval vratit
Tak ho znovu vytvoř, ne?
Sak to jsem zkusal ale tam nejde dat vic jak tych 740GB
Nemáš zvětšovat ten menší, ale vytvořit nový oddíl na nepřiřazené části.
Ale jak??
ked tam (na to prazdne miesto) kliknes pravou mysou tak tam mas jake volby?
Ja nevim jake prazdne misto. poslal bych foto ale nejak to nejde
Prazdne misto je to misto kde bol ten zmazany oddiel.
foto ide vlozit ak ho ulozis do normalneho formatu (napr. gif, png) normalnej velkosti (trebars v start-malovani)
Tak je tam nový jednoduchý svazek
vlastnoati
Napoveda
První volba.
No ale tam mozu max 740gb ale hdd mam 3tb
Tak to bude asi nejlepší, když sem dáš fotku.
mne ta fotka sem nejde dat
3x sa nadychni a znova sa pozri na tie oddiely, ze ci ten aktualny nema nahodou tych 2,2TB a zmazal si 740GB, a teraz ti dovoluje vytvorit 740GB, co je logicke.
Ne neni to tam
A co tam teda je? Daj sem radsej tu fotku.
mne sem ta fotka nejde dat. neznate nejake video kde by to bylo ukazane jako to stym hdd??
Fotka sem jde dát, pokud zvolíš normální formát a normální velikost fotky.
Fotku otvor v malovani, a daj z menu Subor - ulozit ako - gif. A sem do prispevku vloz ten gif.
Sak sem to udelal a nejde to
Co znamená "nejde"?
Jak velky je ten subor? Jaky ma nazov? A priponu nazvu?
pise to ze jsem nezadal typ souboru
A nazval si ho neco.gif? Kolko ma MB?
jo. A ma to 3,3mb
To není normální velikost screenshotu. Děláš to podle návodu, který se ti objevil před položením dotazu nebo to opravdu fotíš?
ja jsem to vyfotil a potom jsem to dal do notebooku a tam sem to dal na ten .gif
Přečti si návod.
ja ten problem s hdd rešim na stolnim pc na kterem nemam internet ani bluetooth.
Vyfotil? Neumíš udělat screenshot?
a screenshot umit udelat
Tak proč to fotíš?
protoze bych to sem nedal na pc nemam internet ani bluetooth
Ani flashku nemáš.
Tak to v tom malovani zmensi alebo orez len tu cast ktora je zaujimave (okno) aby to bolo mensie. Oznacis vysek, menu edit-kopirovat, a subor-novy a vlozit.
tak sa mne uz povedlo to sem dat
A jake mas v tom pocitaci disky? Ja tam vidim 2 fyzicke disky, jeden 2TB a jeden 750GB. Mas tam teda v tom PC jeden 2TB disk a dalsi 3TB disk (dokopy 5TB) alebo co? V spravci zaraideni su uvedene jake presne disky? (modelove oznacenie)
Ak to ma byt 3TB disk, tak moze byt ze tam je MBR a ne GPT tabulka, a win z toho blbne, az si overis ze to je fakt 3TB disk (podla modeloveho cisla v spravci zariadeni), tak bud skusit kliknut na to sede "disk1" a tam skusit inicializovat, alebo potom v dispart z prikazovej riadky, alebo si nabootuj nejaky GParted z CD a urob si EFI (GPT) oddiely na 3TB disku.
ano mam tam 2tb a ten 3tb ktery je zmenseny na 750gb. a ty disky ve spravci zařízeni mate na obrázku. ze to je fakt 3 tb disk mam overene uz sem ho jedenkrat mnel zapojeny ale pak jsem ho zmensil a je tam GPT
Ako prve by bolo dobre nainstalit do tych Windows ovladace k zakl.doske/chipsetu (a k SATA controlleru ak su extra)
Ako druhe klikni na to disk1 sede vlavo a zvol si convert to GPT. Najskor to momentalne neni v gpt.
V tom gpt uz to je
Na to si prisiel jak?
Ovladace tam nainstalujes kedy?
Tak všechno by to uz mnelo byt
Az budes mat vsetko (ziadne otazniky v spravci apod), a furt to bude vypisovat 740, tak este skus prikaz diskpart, a do neho
list disk
select disk spravne cislo
clean
exit
A restartuj Win, a potom sa na to kukni znova ze co tam ukazuje ta sprava diskov, kliknut na sede ci sa to potom neda inicializovat ako GPT, a vytvorit jeden oddiel na celom.
Predpoklad aby to slo je mat ovladace k doske (chipset, SATA) a pripadne aj vsetky updaty Win preistotu (servicepack a windows update kompletne. Ale ne Win10 gebuzinu update to nespustaj :)
A kde mam zadat ten prikaz diskpart??
kam chces. :)
Ok. tak ja to skusim
resp. ono ho to bude treba spustit ako spravca asi, tak si najdi v START - programy - prislusenstvo je aj polozka "prikazovy riadok", a na ten klikni pravym a zvol spustit ako spravca. A potom do vzniknutej konzoly napis prikaz diskpart
Tak to nejde
nejde co?
bootovací partition manager
