Nebude.
Nemusi bezpodminecne sedet. Jsou vyrobci , kteri vyrabeji MB a napajeci zdroje jenom pro jejich vyrobky nebo konkretni desku. Prikladem je zasr.... HP
Cenná informace po 6 letech, fakt.
Bude pasovat, ATX konektory su vsetky standardne.
Tak se, Wikane a MM.., domluvte, jestli ano, nebo ne, Osobně se kloním k názoru MM.., ale nepovažuji se za neomylného.
Ak sa bavime o mikro ATX tak to je to same co ATX, akurat je doska mensia rozmerovo. Napajacie konektory aj vsetko ostatne je stejne. (ja osobne doma pouzivam uz nejake roky mikro ATX dosky a mikro ATX kejs, je to mensie. Zdroj je samozrejme normalny ATX.
Tady je to samý specialista a expert! Co si tak o tom něco přečíst a pak radit, když už člověk nemá vlastní zkušenosti: ATX?
Sám jsem se setkal s tím, že při výměně ATX desky za ATX desku napájecí konektor nepasoval!
"Pokud připojíte základní desku s 24pinovým konektorem ke zdroji, který má pouze 20pinový konektor, nemusí se počítač vůbec rozjet!"
Ty si fakt uplny dement, bolo by dobre keby si sem prestal pisat tie tvoje nezmysly.
Ja 15rokov vyvijam motherboardy, tak sklapni. (pocet pinov konektora nema nic spolocne s tym ci to je ATX alebo mATX)
Ano, ale je rozdíl, jestli je ATX zdroj 20 pinový nebo 24 pinový a formát desky s tím vůbec nesouvisí. Klidně nemusí fungovat nová ATX deska tam, kde fungovala stará ATX deska, viz. citát z Wiki.
Ty MB musí teda vypadat, když je vyvíjí někdo, kdo ani nezná problematiku různých napájecích konektorů u ATX zdrojů ....
Asi budeš nějakéj potomek.
Takže garantuješ, že libovolná ATX/mATX deska bude pasovat s libovolným ATX zdrojem? I deska s 24 pinovým konektorem a ATX zdroj s 20 pinovým konektorem?
Ještě jednou a pomalu:
Dotaz zní na formát desky a ne na její konkrétní napájení ATX pin.
Aha, tak to potom ano, žádný problém nebude, akorát deska nemusí s daným zdrojem fungovat.
Aj 20pinovy zdroj funguje v 24pinovej doske, ak ten zdroj je dimenzovany pre dane komponenty, ptz potom to PC nezere vela na 12V vetve. Mam to tak zapojene denne v robote na stole uz 15rokov (odber CPU 35W apod)
A za druhe standardne sa 20pinove zdroje uz 10rokov nerobia (s vynimkou specialnych ucelov, ne pre retail PC zostavy)
24pinová deska může, ale nemusí fungovat s 20pinovým zdrojem, takže odpovědět tazateli, bez znalosti konkrétní desky a zdroje, že mu to bude fungovat, je přinejmenším hodně zjednodušené. Sám jsem se před pár měsíci setkal s tím, že ATX deska s 24pinovým konektorem měla napsáno, že nefunguje s 20pinovým ATX zdrojem a i podle různých diskuzí na Internetu jsem pak zjistil, že je to celkem loterie.
No, takže "piny" si nám vysvetlil, teraz to mATX vs ATX...
Tak jednak se na to tazatel neptá a jednak je asi všem jasné, že mATX deska se do ATX bedny vleze v pohodě, ale opačně to neplatí.
Nie... máš pravdu... on sa predsa pýtal na jadrovú fyziku...
Pretoze si idiot a chces pouzivat nekompatibilny zdroj s doskou (ono ti to kludne mohol ten zdroj aj zhoret a odpalit cely PC. NE kvoli poctu pionov, ale kvoli tomu ze bol nekompatibilny s doskou (alebo vykonovo na 12V vetve naprd apod). NA TO SA DOTAZOVATEL NEPYTAL)
Otazka bola lisia sa konektory ATX a uATX? odpoved je NELISIA.
P.S. a priliezt sem v roku 2015 a vykladat tu nieco o zdrojoch ktore sa bnaposledy vyrabali v r. 2002 to je fakt uz na hlavu.
To je ale demagogie nejhrubšího zrna. Opravdu by mě zajímalo, jestli tazatele zajímala jenom možnost fyzického zasunutí konektoru ATX zdroje do mATX desky nebo její normální fungování s ATX zdrojem.
Ty víš, jaký ATX zdroj má tazatel? Já ne a s 20pinovým zdrojem jsem se třeba setkal při požadavku upgrade staršího PC v létě 2015.
mATX doska normalne funguje s ATX zdrojem. Nic ine ani neexistuje. (na cokolvek ine SA NEPYTAL)
A mozno sa budes divit ale aj 24pinovy zdroj v 24pinovej doske nemusi fungovat. To sa divis, co?
A neměla být tato poznámka hned jako první odpověď na dotaz? Typu "pasovat bude, ale fungovat nemusí nebo může dokonce zničit celé PC"?
Ne, pretoze sa na to nepytal.
Mohol si mu to odpovedat sam, ja tu pisem vo svojom volnom case a zdarma, a nebudem tu vypisovat romany na ktore sa niekto nepyta. Nic ti nebrani napisat dotazovatelovi ze stary kram zdroj (viac jak 5-10 rocny) neni vhodny na moderne PC (kvoli 12V vetvam). A ne navazat sa do ludi (co by si tu stejne nerobil dlho aj keby si chcel)
Otázka zní -
Odpověď: nebude problém
Aha on si urobil obsah dotazu vyznamovo negovany k titulku dotazu :)
Já teda souhlasím i s Wikanem.
