nic nevidim na LCD - nove sestavene PC
objednal jsem si z netu nove komponenty - amd Athlon 64 X2 3600+, Asus M2N SLI DELUXE, ATI 1950GT PALIT, 2x 1gb DDR2 COrsair, 400W forton + zbytek jsem mel doma plne funkcni..
sestavil jsem vse jak by melo byt, zapnu PC a nenajede me obraz,proste vubec nic nevidim... pls. poradte... diky moc.
Všechno není sestaveno, jak má být.
no dobra, ale zapinani + reset funguje,hdd chrasti, dvdromka jede, vsechny vetraky se toci, na grafice je zapojene pridavne napajeni... tak pls. cim by to mohlo jeste byt?
Zkus zapnout monitor. Elektrické spotřebiče mnohem lépe běží pod napětím.
No jo, ale ono se to ma sestavit tak, jak to ma PRESNE byt. Vydava PC po startu nejake zvuky?
Ukazuje LCD monitor že je zapnutý? Myslím tím, jestli svítí zelené světélko nebo prostě to co má svítit, když je monitor zapnutý. Co je to za monitor?
pc nevydava zadne zvuky zadne pipani, predchozi pc taky nepipal... monitroje to lg flatron lcd ale monitor je funkcni, jsem ho dneska mel pripojeny k jinemu pc a funguje na sto procent.
Probůh a zapne se na tomhle PC?
Nove desky maji integrovany buzzer, takze z devadesati procent vsechny vyluzuji zvuky. Tipnu si:
1. Nezapojeno pridavne napajeni CPU (4-pin kostka ze zdroje)
2. Nepripojeno napajeni GK
3. Nezapojen (nebo na jinem miste) kablik ventilatoru chladice CPU
4. Vadna deska
Vytahni vse z kejzu a poskladej to na stole (min. konfigurace - jen MB + CPU /s chladicem/ + RAM + GK). Pojede -li, mas nekde v bedne slusa (zapomenuta distancka?
). Nepojede-li, zkusit jine RAM a GK. Nepojede-li ani tak, reklamace MB. Uf...
napajeni MB i grafiky je zapojene, vse jsem skousel rozlozit a slozit 3x a stale porad to same..
a kdyz zapnu tohle pc, rozsviti se zelene tlacitko, na monitoru se zobrazi imput : pc (tohle je u kazdeho pc na tomhle monitoru a pak by uz mel monitor jet alenejede) a zachvili se zase zelene svetylko zmeni na cervene...
Jestli se
, tak ten monitor nedostává z PC data. Není porušený kabel? Nemůžeš vyzkoušet jiný?
rikam, monitor se jakoby zapne, ale pak hned vypne protoze mu asi nejde zadny signal z pc... ale monitor je funkcni, v nem problem neni
kabel urcite poruseny neni, vzdyt jsem mel na tomhle monitoru pred hodinou pripojeny jiny pc
Nepoužil jsi "před hodinou" kabel jiný? Jestli ne, může být problém ve slotu na grafice nebo přímo s grafikou.
kabel u monitoru mam stale stejny... myslite ze je spatna grafika nebo deska?
Kristova noho, rekni aspon, jestli se roztoci vetraky na CPU a GPU!
To mi volaako uniklo. Sorry
No to se takhle blbě odhaduje
, nemáš možnost grafiku vyzkoušet v jinem PC?
bohuzel tuhle moznost nemam
Vážně? Tak co si tam měl připojený?
AMD athlon XP 2500+, Biostar m7bcd pro, 512mb ram,GF 6600GT agp,400Wforton,250gbdisk,
jeste me napadlo, nenastavuje se nejak na tehle desce ze je pripojena jen jedna grafika? jestli si deska nemysli ze jsou tam 2 - SLI...
No to nevim, ale kámoš má tu samou desku, akorát s GeForce Nvidia, a nic nastavovat nemusel. Kde taky když ani PC nenajede.
no prave...
Zkousel's pripojit k monclu DVI i D-SUB (ne oba najednou), jestli je teda monitor vlastni? Zkousel's zvolit vstup tlacitkem "Source"?
tohle jsem zkosel a nic
Tak bude grafika v haji zelenem. Vyzkouset na jinem PC.
Se*es me
! Ja ho k tomu chci donutit!
vyzkouset nemam kde....
A tohle je kruci co?
tahle deska nema pci-express...
Tak u kamaráda? To by nešlo? V práci nebo u příbuzných? Něco se přece najde ne?
dobra, pokusim se to nekde vyzkouset... jinak to vidim na reklamaci...
vyzkousim to jinde-... ale tak co, proc to zkouset kdyz jsem volal na obchod,cz - zde jsem kupoval komponenty a pry at jim ot tam vse poslu ze to zapoji, pak vyreklamuji co je spatne a poslou zpet,,, jak dlouho muze tohle trvat?
Máš zapojené i přídavné 4 pinové ATX napájení desky, které je v rohu desky mezi koncem heatpipe chipsetu a konektory PS2 na myš a klávesnici ? Do desky jde DVOJÍ napájení- jedno větší je na kraji desky vedle IDE a druhé je v rohu na opačné straně desky.
ANO MAM TO ZAPOJENE---
Problem je predsa jasny: nefunguje ti PC
Daj to skontrolovat niekomu kto je schopny zlozit a ozivit PC. Urobil by som clear CMOS (pri vypnutom PC z 230V), pozrel stranky vyrobcu dosky ze ake CPU su podporovane s ktorou verziou BIOSu (mne sa to momentalne za teba robit nechce), ak nic nepomoze tak si nieco zapojil zle alebo to je vadne.
Este ak ma grafika viac vystupov (alebo ak tam je viac grafik - napr. aj onboard) tak skuit monitor v tom druhom konektore, resp. najprv vytiahnut pridavnu grafiku ak je tam aj onboard.
Vseobecne povytahovat vsetko nepodstatne nechat len dosku+CPU+speaker, musi to po zapnuti pipat (lebo nema RAM, tu si tiez vytiahol).
Takže: Pokud se po zapnutí PC roztočí větráky na CPU a grafice a PC přesto nechce naběhnout, i když se tváří, že nabíhá, zkus po zapnutí počkat 10 až 15 vteřin a pak PC krátkým stiskem vypínacího tlačítka vypnout. Pokud zareaguje a vypne se, pak je v háji grafika. Pokud se nevypne, zkus podržet vypínací tlačítko delší dobu (5 vteřin). Pokud se vypne, je v háji ramka. Pokud se nevypne ani po dlouhém stisku, je v háji základní deska. Zkus si sehnat někde reprák do PC (nejlépe z toho tvého druhého PC) a zapojit ho do desky, tam kde má být zapojený (je to označené SPEAKER nebo REPRO, to poznáš...), zapni PC a poslechni si písknutí nebo více písknutí... pokud píská, napiš jak píská a kolikrát píská.
Tak toto si musim zapsat
Mě se ten PC vypne po dlouhym stisku a mam tam dobrý RAMky a taky mi nechce naběhnout.
takze, jsem domluveny s obchod.cz ze jim tam poslu grafiku procak a zakladku a oni to vyzkouseji a vyreklamuji co bude spatne... neco spatnehourcite je,ze??
Něco špatného je určitě. Nemusí to být hardware.
Popravdě se dost blbě určuje co je blbě, když to PCčko ani nenajede. Ale právě kvůli tomu je určitě něco špatně.
mno,mas novou desku,grafiku ale disk zustal stejnej,nemuze to bejt jinyma ovladacema pro desku?mas tam operacni system?mohlo by to najet v nejnizssim rozliseni ale co kdyz se to nedokaze mezi sebou domluvit a nenajede to?co bios.....najede ti?pokud ano ....ve ktere casti najizdeni pocitace ti zhasne monitor?neprocital jsem celou diskusi na toto tema tak se ostatnim omlouvam pokud se to jiz resilo......
LoL
Tak já tuto taky řešim, PC mi taky nechce najet. Při zapnutí PC by si měla základovka prošahat ostatní HW, tzn. CD-ROMku, FDD, HDD...Zjistíš to, že se ty HW při zapnutí ozvou (a popř. zozsvítí se diody), to ti PC udělá???
zkusil jsi nabootovat z něčeho jiného než z hdd? disketa, cd
můžeš strčit starou grafiku do nové desky?
Když se nechce aktivovat beep nebo grafika...
Co paměti ? Jsou zapojené dobře ?
sak uz pisal ze na starom mal AGP GK a na novej doske ma PCI-Expres
treba citat a osobne si myslim ze je vadna doska...mne to robilo to iste a bola vadna doska...
To tam nemůžeš dát ani starou PCI grafiku?
No mně dělá to samé akorát s tím rozdílem že jsem nainstaloval program DriveUp a nabídl mi restart tak jsem to restartoval od té doby mi nereaguje monitor,,rozebral jsem to vyndal baterku od biosu zapojil čekal chvíli už sem to chtěl vypnout a rozjelo se mi to a hurááá obnovil jsem bod obnovení před instalací toho programu projel antyvirem eset5 vyčistil advanced care5 vše plně funkční verze..restartoval pc a problém je tu zase NEREAGUJE MI MONITOR :( nevím už co s tím :( nenajedu ani do biosu nic prostě nevidím :/ HELP PLSSSSS .
proč se montuješ do 5 let starého dotazu, ve kterém se pc ani nerozjel?
ty máš úplně jiný případ: rozjebal jsi systém nesmyslným driveupem, advanced carem a kradeným antyvirem.
do biosu se nemůžeš dostat proto, že ti buď upadl vga konektor, nebo nemáš funkční klávesnici.
- vytáhni disk a přidej do jiného pc,
- zálohuj svoje data z mrtvého systému,
- zruš současný oddíl na mrtvém disku,
- vytvoř volný neformátovaný oddíl pro instalaci systému (16gb xp, 64gb w7),
- za ním druhý ntfs oddíl pro data,
- vrať na něj data,
- vrať disk do tvého pc,
- spusť novou instalaci,
- nainstaluj ovladače od výrobců tvého hw, bez zkriplených driveupů, bez windows update (ms není výrobcem hw).
pokud tam chceš zase doinstalovávat dětinské čističe, můžeš to rovnou formátovat potřetí.
Tak pardon že jsem zasáhl tu do toho dotazu,,je to můj případ,vše jede jen monitor ne..žádný kradený antivir nemám mám placenou licenci eset 5,,,a advanced používám jen kvůli vyčištění dysku nic víc,,,klávesnice je funkční monitor taky vše jede jen se mi nezobrazí obraz prostě to lcd na to nefunguje a mám win7 .posr...o se to až tím upem.momentálně píši z jiného pc.jo a jak se mám dostat do biosu když mi nenaběhne monitor?nic nevidím . :/ Help pls.
Nemáš blbej kontakt ve slotu grafické karty? Zkus ji vytáhnout a vložit zpět, případně zkusit pak jinou..( není na desce nějaká integrovaná?)
ne není to deskou všechno funguje na 100 % vytýhl jsem baterku včera z biosu vyndal vše ,vše zapojil a haluzově po puštěné černé obrazovce po alt+ctrl+delete a rozjel se mi bios nastavil nastavení a rozjel se win,,po práci cca 2hodinách mi nabídla aktualizace winu restart a už to zase nejede :(:(
vše jsem rozmontoval a dal spět,nereaguje
Když to zapínám vydává to zvuky jako by se hadr chtěl rozjet a pak z ničeho jako by se vypl,,takže asi tak vvrrrrrr a pak vvvuuuuuu a všechno se točí a monitor nic:( ani bios sk.... :/
Zdravím tak můj problém byl v základní desce ,,i když se někdy rozjela byl to jen drc s posledních syl.
