Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem FHD kamera do 10 000,- která podporuje 60p i 50p
potřeboval bych sehnat Full HD kameru do 10 000,- která bude umět snímat video v 60p i 50p popř. i 48p.
Nechci žádný outdoorové jako GoPro apod.
GoPro umí snímat 60, 50, 48, 30, 25 i 24 sn/s. Mě by stačilo 60, 50, 30 a 25 sn/s.
Na internetu vždy najdu jen kamery, které umějí buď PAL nebo NTSC. Já bych potřeboval kameru, která bude mít přepínač mezi PAL/NTSC.
Díky
... PAL/NTSC. to ideš kupovať analógovú kameru? ::)
pme 12.12.2015 21:44
pme
Samozřejmě, že digitální. Ale snímková frekvence 50fps je PAL a 60fps je NTSC. A chci, aby tak kamer…
Ryba 12.12.2015 21:51
Ryba
Zrejme žiješ vo veľkom omyle, takže: 1. PAL a NTSC sú dva typy systémov kódovania farieb, ktoré sa p…
pme 12.12.2015 21:59
pme
Proč je tedy v mém foťáku Sony DSC HX60 přepínaš PAL/NTSC? Když zvolím PAL, natáčí 25 a 50p. Když zv…
Ryba 12.12.2015 22:01
Ryba
Odkiaľ to mám ja vedieť? Opýtaj sa výrobcu foťáka...
pme 12.12.2015 22:03
pme
No tam je to tak psaný. Tak aby to bylo srozumitelné, potřebuji kameru, která umí 50p a 60p zároveň.
Ryba 12.12.2015 22:05
Ryba
Sorry neporadim kameru, ale pokud dostanes nejakou radu, tak urcite si take se zajmem prectu. Ono t…
RedMaX 12.12.2015 23:03
RedMaX
Ono je to v podstate aj správne, pokiaľ uvažujeme, že NTSC 60 fps i-interlaced (prekladaný obraz) =…
pme 12.12.2015 23:35
pme
Tak on ten Sony DSC HX60 umí i 60i a 50i. Všechna snímkování jsou: 25p, 50i, 50p + 24p, 30p, 60i, 60…
Ryba 13.12.2015 11:09
Ryba
Tipnul bych si, ze ten "priplatek" je za nadstandardni vybavu, to je preci uplne normalni, ze kdyz p…
RedMaX 13.12.2015 11:28
RedMaX
Tak jako chápu, že ta kamera je tak drahá, protože toho umí o dost víc. Já ale potřebuji jen, aby um…
Ryba 13.12.2015 11:57
Ryba
Něco bych jen přihodil do diskuze. V dnešní době, kdy jsou k dispozici velmi kvalitní foťáky, které…
windowsáč 13.12.2015 11:33
windowsáč
Jedna z mála velkých výhod, které ještě jsou doménou kamer je zakomponovaný systém stabilizace obraz…
TNT 13.12.2015 12:30
TNT
No tak třeba Sony DSC HX60 má optickou stabilizaci a ještě i digitální a obraz je pěkný.
Ryba 13.12.2015 12:53
Ryba
Jéé, kde se dá k foťáku dokoupit stabilizace?
czcharlie 13.12.2015 14:10
czcharlie
U zrcadlovek to bývá součást výměnných objektivů, pokud se nemýlím (ale i tak to není standard).
Kachlík 13.12.2015 15:21
Kachlík
No jasně, jen mě pobavila ta formulace TNT (bezesporu i on/ona to ví) - jako kdyby se stabilizace da…
czcharlie 13.12.2015 15:47
czcharlie
omg,třeba STEADICAM, jdou vstříc i koncákům s levnými kamerami/foťáky
TNT 13.12.2015 16:28
TNT
Stabilizátory, pokud vím, tak už bývají u strojů lepší třídy standardem. V dnešní době plné výpočetn…
windowsáč 15.12.2015 14:35
windowsáč
Lidi, tak jsem našel první kameru, která umí "PAL i NTSC" :D http://www.sony.cz/electronics/videokam…
Ryba 11.01.2016 15:19
Ryba
Hm, tak neumí. Co jsem se dozvěděl, tak kamery nemohou mít přepínač PAL/NTSC. Je na to taková norma,…
Ryba 18.05.2018 20:14
Ryba
Limit 30min. je nepodstatny. Zkuste si odpovedet na otazku k ceku je dobry souvisly zaber delsi nez…
lucifer 18.05.2018 22:27
lucifer
Třeba natáčíte rozhovor z více kamer, sportovní zápas???
Ryba 27.05.2018 16:02
Ryba
PAL NTSC je zlozvyk minulosti. Znamená to, zda snímkové frekvence jsou v základu 24 nebo 25 (30). To…
babica 19.05.2018 09:52
babica
Synchronizace se řeší tak, že se zopakují chybějící snímky. Vzniknou pak záseky. Videopřehrávače jso… poslední
Ryba 27.05.2018 16:04
Ryba
1. PAL a NTSC sú dva typy systémov kódovania farieb, ktoré sa používalo pri analógových TV
2. PAL používa 25 fps a rozlíšenie 720 x 576
3. NTSC 30 fps a rozlíšenie 720 x 480
4. NTSC je norma, ktorá sa väčšinou používala v USA, Japonsku
5. PAL sa používal v našich končinách, alebo napr. Austrálii, UK, Švédsku
Zameraj sa radšej na tú snímkovú frekvenciu, keď tak po nej veľmi túžiš...
Ono to vylozene nesouvisi, dalo by se rict, ze shodou okolnosti je tam co je PAL 25Hz a 50Hz a tam co je NTSC je 30Hz a 60Hz. Proto to asi vyrobce zjednodusil na svem vyrobku. Kazdopadne ty hledas ten digital s 50p a 60p, jak uz jsi se sam opravil. :-)
Ono je to v podstate aj správne, pokiaľ uvažujeme, že NTSC 60 fps i-interlaced (prekladaný obraz) = 60 polsnímkov/sekundu = vo výsledku to bude 30 celých snímkov.
Obdobne pri PAL... Dôležité je to i-interlaced (polsnímky), resp. p-progressive (celé snímky)...
A áno, suvísí to s Hz: USA = 110V/60Hz, SK,ČR = 220-230V/50Hz.
V dnešnom digitálnom spracovaní videa, to ale nemá žiadny význam a zmysel...
Tak on ten Sony DSC HX60 umí i 60i a 50i. Všechna snímkování jsou: 25p, 50i, 50p + 24p, 30p, 60i, 60p.
GoPro umí 25p, 50p + 24p, 30p, 48p, 60p. Ale ten Sony je foťák a na natáčení není moc pohodlný a GoPro je malá outdoorová kamera a ta není taky pohodlná na normální natáčení.
Překvapilo mě, že na internetu se dá sehnat kamera, která umí jak 60p a 50p popř. 48p, až od 60 000,-
Přitom GoPro se dá sehnat s tímto snímkováním od 6000,- a ten Sony foťák od 5000,-
Tady se snad jedná jen o software toho zařízení. Nechápu, proč bych si měl připlatit 50 000 jen za to, že tam doprogramují k 60p třeba 50p nebo 48p. Kamera, která zvládne 60p musí přeci umět zvládnout 50p i 48p bez jakýhokoliv HW upgradu.
Tipnul bych si, ze ten "priplatek" je za nadstandardni vybavu, to je preci uplne normalni, ze kdyz potrebujes neco nadstandardniho, neobvykleho, tak je to drahe. V podstate je naopak ocekvatelne, ze clovek, ktery to potrebuje, vi proc to chce a je ochoten si to zaplatit.
Takze spis otazka, zda vis co chces? Treba by ti mohla stacit standardni 50p kamera.
Já ale potřebuji jen, aby uměla 50p i 60p.
Je to z toho důvodu, že rodinná videa natáčím na 50i a 50p. Zdigitalizovaná videa z VHS jsou ve 25p. Takže chci, aby bylo snímkování "PAL" zachováno u všech videí. Nechci mít v tom bordel, aby bylo jedno video v 25p, druhé 30p a další 60p a 50p.
A 60p potřebuji na natáčení videí na internet. Obnovovací frekvence ve Windows a Android je defaultně nastavena na 60hz. No a všiml jsem si, že 50p video se na 60hz mírně škube. 60p video na 60hz je krásně plynulé. Naopak to platí to samé. 60p video na 50hz se taky škube.
No a multimediální centrum mám nastavené na 50hz, protože mám všechny rodinná videa ve 25p, 50i a 50p.
A aby bylo video čisté i na internetu, tak předpokládám, že si lidé kvůli mě nebudou měnit obnovovací frekvenci na 50hz. VGA kabel podporuje stejně jenom 60hz.
Takže se musím přispůsobit já. Proto chci dávat videa na internet v 30p a 60p. Video pak bude plně plynulé na všech zařízeních. Na youtube to dělají talhle i čeští tvůrci.
Takže nepotřebuji nějakou super kameru, ale stačí mi do 5000-10 000,-, ale musí umět jak 50p tak 60p.
Něco bych jen přihodil do diskuze. V dnešní době, kdy jsou k dispozici velmi kvalitní foťáky, které ve srovnání s kamerami i třeba ve stejné ceně mají snímače na úplně jiné úrovni, měl jsem možnost porovnat kvalitu videa kamery Sony Everio a foťáku FujiFilm. Kompakt asi za 8 tisíc a kamera za přibližně stejnou cenu s tím, že kompakt dělá video FHD při 60 neprokládaných snímcích, což je slušné. Do toho 5x lepší optika a celá kamera může dále spát v krabici. Kamera dělá FHD při 25 nebo 50 prokládaných. Optika u foťáku především ukáže své v noci.
Hm, tak neumí.
Co jsem se dozvěděl, tak kamery nemohou mít přepínač PAL/NTSC. Je na to taková norma, že to mohou mít jen foťáky. A naopak foťáky nesmí mít delší nahrávání videa než 30 min. To mohou mít jen kamery.
Je to asi jen marketingový tah. Aby se prodávalo oboje. Jinak by kamery do 10 nebo 20 tis. ztratily smysl a přestaly se prodávat.
PAL NTSC je zlozvyk minulosti. Znamená to, zda snímkové frekvence jsou v základu 24 nebo 25 (30). Totálně uhozená kravina, přeci je jednoduší vybrat si FPS rovnou. (I když faktický rozdíl mezi 48 a 50 fps moc není, možná jen problém v sychronizaci na přehrávacím zařízení) . mimochodem, jak se řeší sychronizace snímků na příklad na 60 Hz monitoru, když tam budu přehrávat 25 nebo 24 fps. Interpolují se nějak snímky nebo se prostě jen zobrazí vícekrát (něco jako časová interpolace nearest neighbour). K čemu pak jsou v videopřehrávačích různé volby jako V-Sync, accurate sync.
V lepší případě (gopro) to jde přepínat v nastavení, že tam pak vidíš sadu NTSC nebo jen PAL. a nemusí se na titěrném displeji vybírat z 15 frekvencí ale jen Osmi (Příklad : PAL 25,30,60,90,120,240, NTSC 24, 48, 120 240)..
Na jiných kamerách je to prostě určené a nejde to změnit (možná ani updatem fw)
Stejná kravina jako prokládané snímkování.. tohle už mělo být mrtvé 20 let.
