AIRFLOW- jak to dát do kupy
Zdravim. Chtel bych poradit jak s AIRFLOW, protoze budu vymenovat vetraky, ktery odchazi.
Mam bednu ZALMAN Z5. Tedy: 2 vetraky vepredu, 2 vetraky nahore, 1 vetrak vzadu, 1 vetrak dole. Mam vetraky pro vsechny pozice. Dostal jsem za dobrou cenu Noctua industrial PWM, takze je mohu nebo pokud mi poradite jinak, taky nemusim, osadit vsude na ty mista. Ale zas aby to nebylo kontraproduktivni, nebo spis zbytecny vzhledem k ucinost/ hluk, nebo se to jinak nebilo.
Pres MOBO muzu ovladat jako PWM jenom 4 ventilatory a 2 bych mel dat na CPU ne? (chci osadit CPU druhym i ventilatorem, protoze z testu vyplyva, ze da nekdy i 4 stupne dolu). Takze zbyvaji 2 ventilatory, co muzu dat na desku a zbytek normalne pres ovladac na kastli- rychle, pomalu , vypnuto.
Ktere by bylo nejefektivnejsi dat jako PWM do desky a ktere klasicky?
A ted jak na airflow? Navrchu ted oba co tam jsou vyfukuji teplo, ale prave ten co je bliz( vyfukuje pred CPU chladicem), tak narozdil od zadniho nevyfukuje skoro zadne teplo. Napadlo mne, zda bych ho nemel otocit a naopak foukat dovnitr. Videl jsem to na jednom schematu. Proste zadni foukal ven (u me hodne teplej vzduch, jelikoz se tam nakumuluje predevsim doslova horko z North a South bridge. Ale ten co je na ramkama, pred CPU nevyfoukne skoro nic a premyslim tak, ze bere vzduch CPU vetraku. Nevim. Proste takhle by foukal dovnitr studenej vzduch a predevsim pro CPU by to mohlo byt dobry. I celkove.
A pak jestli neni zbytecny foukat jeste zespodu- mam vetrak, ale zbytecne jak rikam to osazovat nebudu.
Takze ktere mam dat na PWM regulaci pres desku a jak tech zbylych 5 az sest vetraku mam nasmerovat. Respektive ktere jsou nezbytne a jak natočit ten vrchní přední.
Díky za nazory
Vim ,ze se da airflow zaridit dvema zpusoby, ale vubec tomu nerozumim, tak se ptam jak to natocit, osadit, abych to dneska mohl rozdelat, protoze mi to hrci jako hrom.
Tady druhej obrazek na foru je to co jsem myslel, ze fouka vrchni dovnitr a ne ven, akorat tam blokuji ten zadni, coz bych nemohl v zadnym pripade, protoze z neho doslova sala teplo z tech mustku, jak jsem psal.index.php
Připadá mi to jako složitý (a díky tomu i hlučný) cirkus.
Udělal bych následující:
1. vpředu dole osadil větrák, foukající studený vzduch dovnitř
2. vzadu nahoře větrák, foukající teplý vzduch ven
3. ostatní místa pro větráky bych kompletně zakryl
4. trochu bych si pohrál s dráty vevnitř (cable management)
Stačí ti 2 větráky, zbylé si nechej jako náhradní díly.
Nejsem IT technik.
Aby horní funěli "dolů" je naprostý nesmysl a proti fyzice!
Takto + jeden horní odsávací - tedy pokud je zdroj dole.
Jo a všechny přídavné točáky by neměli mít více jak 1000ot/min, tedy pokud ti jde o relativní ticho.
Takze teda nemam davat nahoru 2 jo, je to zbytecny?
A ktery mam dat na PWM, protoze osadit to jenom dvema se mi nezda pri te moji tovarne na teplo dobry. Mam totiz pretaktovany osmijadro AMD takze deska zhavi. Ja bych dal zadni a jeden z vrchnich na pwm spolu s dvema CPU
Celekem me L-Core nahlodal, ale zase si rikam, ze ta kastle asi nema tolik der zbytecne ne?
Takhle nejsou 2 diry navrchu delany, protoze vodni chlazeni? Ze kdyz mam na cpu normalni chladic, tak to je fakt kontrpriduktivni mit tam oba dva...
