najíždění programů
Hoj lidi, mohl by někdo poradit? Příbuznej se mně ptal jestli se dá nějak ovlivnit, bez použití dalšího softu, co za program bude po zapnutí PC najíždět jako první a jestli se dá ovlivnit pořadí v jakém budou najíždět. Po pravdě jsem si nebyl jistý tím co mu poradit, řekl jsem mu at si nahází to, co chce spouštět při zapnutí, do Start-všechny programy-po spuštění.
Má někdo v záloze něco dalšího?
Něco si najdi Googlem, třeba: windows startup order
http://www.ursoftware.com/product/startupfaster/sta rtupfaster.htm
startuporder.htm
I tak dík Karle, doporučil jsem mu TuneUpUtilities.
Pořadí v "Po spuštění" je dáno, jak to po sobě Widle v tomto adresáři najdou. Zkus všechno vykopírovat pryč, složku vymazat (nejlépe pod jiným uživatelem zcela smazat a založit znova) a pak tam kopírovat jedno po druhém, v pořadí, jak se to má spouštět. Když budeš mít štěstí, bude se to spouštět v tomto pořadí.
Jojo to též zkouším. Diky za potvrzení že nevymejšlim a nezkoušim uplny blbosti.
Nevymejšlíš. Také jsem svého času potřeboval určité pořadí spouštění programů a takto se mi to i podařilo. Akorát někdy je svízelné donutit ten Windowsí souborový systém, aby to do tabulek dával skutečně v pořadí vytváření.
nestacilo by dat po spusteni (run) soubor *.bat a v nem ty programy ? tim se da nastavit poradi jaky chces i s pauzama
Ne, napsat dávkovy (textový) soubor (neco.bat nebo neco.cmd) a v nem uvést programy v pořadí, v jakém chceš, aby se spouštěly po startu.
Místo spouštění programů uvest do "po sputění" tento soubor.
A měl bych do toho textáku uvést název programu nebo spustitelný soubor toho a onoho programu? firewall.exe, antivir.exe ???? atd.?
ano okopiruj si vlastnosti zastupce
neco jako
c:\ahoj\ahoj.exe
"d:\nazdar smezerou\nazdar.exe" -p -a -r -a -m -e -t -r
apod.
vytvor si textovy dokument nakopiruj to tam a uloz jako neco.bat
dam ti priklad:
tohle kdyz ulozis jako bat zdefragmentuje ti to disky c-f na jeden klik - vids ze se 4x vola soubor s jinym parametrem
pokud budes chtit aby,jelikoz on ceka nez se ukonci prvni instance,se spustilo vse najednou udelej si bat treba:
s tim ze:
jede se sestupne prvne prvni pak druhy ..
pokud je v ceste mezera (c:\muj adresar\a.exe) musi to byt v "" - "c:\muj adresar\a.exe" mezera a parametr jesli bude vyzadovat
muzes pouzit absolutni i relativni cesty
%systemroot%\notepad
c:\windows\notepad.exe
notep ad
je jedno a to same
Tohle uložit jako něco.bat a vložit do Po spuštění??
pred vsechny radky hod start pokud by najelo kerio a dal nic tak u neho start vynechej
- ovsem nezapomen ze jestli se kerio bude courat tak opticky treba najede driv spybot -
nebo
Diky za opravu, to mi právě vrtá hlavou protože dříve mi najížděli - Kerio - AVG - Spybot
a po reinstalaci Kerio najíždí jako poslední. Díky zkusím.
tak jestli te trapi tohle tak me taky najizdi mezi poslednima - je to hlemejzd :)
Pomalu, ale jistě
mimochodem ted jsem si toho vsiml kerio najizdi jako sluzba to nemusis davat po spousteni-
start
spustit
services.msc
najit kerio
vlastnosti
automaticky
servisy najizdeji jako prvni , po spusteni az naposled
pokud jsou sluzby v najizdeni vagni muze byt bud problem v ovladacich,nevhodne konfiguraci nebo je proste spustena kazda bejkovina - ja mam polovinu na rucne ci zakazano - co nepotrebuju to nespoustim
Jojo je tam.
