DLNA
Ahojte,
poprosím Vás o pomoc s nastavením domácej siete. Už som z toho totálny jeleň. V podstate mi ide len o možnosť sledovať filmy z HDD na TV bez zapájania káblov. Kúpil som si WD MyCloud 3TB, mám ho pripojený na sieť LAN káblom, vytvoril som zložku Filmy, Nastavil ju ako verejnú a nastavil poskytovanie médií. V nastaveniach mám povolenú aj telktu (Sony Bravia 40R550C). Na TV keď idem na prehrávanie (Home->Médium->Video) dá mi na výber buď HDD, ktorý je pripojený cez USB alebo WD MyCloud. Potvrdím to a dá mi na výber z 2 zložiek Photos a Videos (na HDD sú 2 filmy a jedna forka ako testovacia). Idem na VIDEOS a dám by FOLDER. Nájde mi prečinom na HDD (Filmy). V ňom by mali byť 2 filmy, jeden iba tak voľne vložený, druhý v samostatnom priecinku aj s titulkami. Ten čo je voľne nevidím, ale mám tam ten druhý priečinok. Keď ho rozkliknem, tam mi napíše, že "Nie sú žiadne položky na zobrazenie". Nechápem to, oba filmy sú vo formáte MKV, to mám otestované, nakoľko z HDD pripojeného cez USB idú MKVčka. A aby to nebolo málo čudné, tak keď po pripojení k HDD dám zložku Photos, žltým gombíkom sa prepnem na Fotografie, dám ALL PHOTOS, tak mi napíše, že "Nie sú žiadne položky na zobrazenie". Ale ked som v rezime fotografie a prejdem do priecinka, kde mám uložené filmy, tak sú tam ako keby nejaké náhľady tých filmov alebo čo a viem si to zobraziť ako obrázok, ale b hroznej kvalite a je to nejaký jeden frame z filmu.
Viete mi niekto poradiť prosím? Ak máte nejaké doplňujúce otázky, dajte vedieť.
Ďakujem
Pugi
V navodu k TV nic neni? Neco jako nacitani medii / refresh library?
Nič také som tam nenašiel. 4562100411.pdf tu je návod, možno budete z toho múdrejší :) Všade mi píše, že server je pripojený, všetko prebehlo úspešne.
To nebude problem TV, ale toho kramu WD Mycloud. Pro ten je třeba přečíst si návod, jak nastavit DLNA, zda to umí přímo, nebo je třeba filmy převzorkovat.
K tomu som nenasiel nikde, že aké formáty to podporuje. Jediné, čo k tomu mám je toto http://setup.wd2go.com/?mod=faqs&device=mc&faq=str eamHd Keď dám preskenovať databázu, tak mi píše, že sú dostupné 2 videá a jeden obrázok. Takže predpokladám, že to dokáže rozoznať.
i kdyby to psalo že podporuje .mkv, uvnitř toho kontejneru je jakýkoli paskvil parametrů, co si kdo na uložto vymyslel.
a dlna bastl od wd si s ním neporadí.
místo dvou .mkv jsi měl otestovat různé filmové formáty, jestli vůbec ten wd krám k něčemu je.
skusil som potom .avi ani to nezobrazí, mp4 zobrazí, že tam čosi je, ale neprehrá. dpč už neviem čo iné by som tam nahral, iné formáty už nemám.
čili wd krám (ta jeho dylina) je k ničemu.
protože z jiného zdroje to ta telka čte.
Zvlastne je, ze ked sa tam ale pripojim cez Macbook, tak mi to prehra v pohode a zobrazí mi vsetko, čo tam je. Dokonca aj cez aplikaciu na telefone tie subory vidim. MP4 mi to prehra, MKVčko som neskusal, lebo to ma 13GB a AVI predpokladam, že iPhone nepodporuje. Aké je teda riešenie, aby ten WD krám mal nejaké reálne využitie?
dlna server na macu se s těmi filmy vypořádá, proto telka hraje. jen ten wd krám je nějakej divnej.
100% spolehlivým řešením je přikoupit nějaký pasívně chlazený mini-pc k telce (pokud nemáš 4k obsesi, může to být i raspberry2) s nějakým xbmc/kodi a nechat přehrávání filmů na něm.
wd by pak sloužil jen jako samba-disk.
Toto práve nechcem, nechcem ziadne dalsie komponenty k tomu. Skusim este nieco vygooglit a vyskusat nieco ine. Mozno nejaky iny format. Netusim, ale viem, ze nechcem ziadne mini PC ani nic take. Mam pri TV PS4ku a už to mi tam vadí :D Nepomohlo by napr. keby som vyskusal prepojit sietovym kablom priamo ten WD a telku? Bralo by to ako server? Ci by to neprehralo tak? Neviem ci je to vobec mozne. Teraz iba strielam :)
Tak prostě udělej převod do MP4, a je po ptákách.
vždyť ten wd je streamovací server.
jakési složky vidíš, ale obsah nefunguje - ta wd dylina tomu nerozumí.
asi to mělo být napsané hned v první odpovědi: wd je křáp a jejich sw stojí za howgh, to nebyla dobrá koupě.
když to propojiš kabelem přímo, nastav předtím na obou krámech ip adresy na statické, jestli ještě nemají, ať na sebe bez routeru vidí.
OK. Tak teraz tomu už vôbec nerozumiem, keď cez VLCčko sa pripojím na ten WD DLNA Server, tak mi to prehrá aj .MKV aj .AVI aj vsetko, ale ukazuje mi tam ten subor 2x pričom jeden je normalny subor a druhe je ten nahlad, čo vidím na telke ako fotku. Takže ten debilný WD krám pustí tie súbory zo seba von. Adresarova struktura je presne taka ista ako na TV. Nebude to predsa len niečím v TV?
ale přehrávač vlc neběží na telce. je na normálním pc a přehraje každý možný formát z disku.
podle tvého popisu na začátku dotazu jsi dlna přehrávání z wd vůbec nezprovoznil:
pokud jsi to všechno proved (návod na wd stránce ještě pokračuje), nezbývá než wd soft prohlásit za šmejd a můžeš to odnést reklamovat.
upřímně: volil bych ten externí pc s normálním prostředím.
toto som všetko spravil, túto stránku som prešiel celú, je oničom
nahraj si na disk víc různých videí, googluj vzorky videí, třeba z takových stránek, je tam krátké info o vlastnostech videa clips.html http://www.highdefforum.com/high-definition-movies -video-clips/6537-official-hd-video-clip-list.html
a připoj to k jiné televizi, která má DLNA/UPNP klienta
A ďalšiu vec som vyskúšal, neprehrá to ani videá ktoré som uploadol na ten WD z iPhonu, tak toto už vôbec nechápem
A ešte som prišiel na jednu vec, nainštaloval som si PLEX na nobebook (Macbook Pro) a tam mi to ide vsetko v pohode. Netusim co sa to tu deje. Neviete náhodou, či sa ten PLEX správa podobne ako iný DLNA HDD? Pýtam sa preto, či tam môže byť nejaký rozdiel v podpore kódovania TV alebo niečo také.
v telce je nějaký soft DLNA serveru v určité kvalitě, je jen jeden a to prostředí je uzavřené, výrobce televizí ten software neaktualizuje nebo jen krátce, když je daná televize ještě v prodeji - závěr? buď ti to bude fungovat nebo nebude, je třeba zkoušet nastavení serveru, případně hledat problém na cestě (router).... do PC si instaluješ z velké nabídky DLNA serverů a některé jsou dostatečně kvalitních prověřené časem a uživateli (vytváří se nové verze, opravují se chyby, vytváří se doplňky), patří tam Plex, dál Serviio, UMS
v té televizi není dlna server, patří to tomu HDD, v telce je klient
Haha..Podarilo sa mi to spojazdniť. Zistil som, že ten debilný WD MyCloud má okrem toho klasického rozhrania ešte nejaký TWONKY media server. Do nastavenia toho som sa dostal, keď som zadal IP:9000. Tam som čosi pošťukal, ponastavoval, nastavil, že to na čom prehravam je Sony Bravia a dal preskenovať databázu a išlo to. Prehrá to všetko. Aj tie MKVčka. Dokonca funguje aj keď uploadnem niečo, tak sa to okamžite zobrazí aj na TV. Super.
Ďakujem všetkým za ochotu.
Pokiaľ by niekto mal podobný problém, tak mi pomohlo toto https://community.wd.com/t/faq-twonky-dlna-media-s erver-setup-use/95373/3
