Doplnění. Je to pokračování problémů z http://pc.poradna.net/q/view/1507941-p660hw-t3-v2- jak-omezit…
Nol 22.12.2015 13:41
Nol
osobně hlasuju za Zyxel. Osobně si myslím, že přechod na VDSL nic neřeší. Prostě narážíš na to, že…
touchwood 22.12.2015 14:14
Mimochodem. Může mi někdo vysvětlit chybu, která se někdy objevuje při měření rychlosti na speedtest…
Nol 22.12.2015 13:47
Nol
Většinou to po spuštění testu přemýšlí 20 - 40 vteřin ale nepřemýšlí. Posílá/stahuje nějaký větší…
jirka44 22.12.2015 14:07
jirka44
Měření probíhá až potom. Teď jsem to znovu zkusil. Nejdřív přemýšlí a nic se neděje. ( tohle teď tr…
Nol 22.12.2015 14:22
Nol
Nicméně tohle není primární věc, která mě zajímá. Moje otázky dnes jsou: může být VDSL na stejné li…
Nol 22.12.2015 14:26
Nol
Už mě asi odpověděl touchwood ve 14:14 :-|
Nol 22.12.2015 14:29
Nol
Ten ping není náhodná hodnota, ale průměr z několika měření. může být VDSL na stejné lince spolehli…
jirka44 22.12.2015 14:27
jirka44
samozřejmě, protože TCP spojení čeká, až se dostane k lizu..
touchwood 22.12.2015 14:28
Tohle byla odpověď na otázku "může být VDSL na stejné lince spolehlivější než ADSL?" ?
Nol 22.12.2015 14:31
Nol
ADSL a VDSL nejdu po rovnakej linke, respektive urcite nie cez rovnaky DSLAM, kedze ide o rozne tech…
fleg 22.12.2015 15:32
fleg
Děkuji za odpověď. Volám tam skoro každý týden. Výsledek zatím žádný.
Nol 22.12.2015 16:13
Nol
to je typicke, ja už 5 rokov reším net s orangom, a stále na h****, tiež mám DSL momentálne
Mlocik97 22.12.2015 17:18
Mlocik97
xdsl.htm tady máš pokec o ADSL a VDSL a tabulku rozumného dosaku. Teoreticky můžeš mít VDSL technolo…
paul 22.12.2015 16:15
paul
ne, to byla odpověď na to, cos popisoval. Metoda Monte Carlo, kterou jsi zvolil při řešení tvého pr…
touchwood 22.12.2015 20:13
Hledal bych odpovědi v souvislosti s dvěma naprosto závadními úvahami: 1) Comtrend má externí drátky…
PDF 23.12.2015 13:47
PDF
Oprava překlepu: závadními ==> zásadními
PDF 23.12.2015 16:00
PDF
1. provedení antén je nepodstatné, pokud jsou navrženy dobře - viz Mikrotiky. 2. Nol to má ve firmě,…
touchwood 23.12.2015 17:10
Rozumím. Raději budu zticha, nejsem síťař, jen koncák. Ještě mě napadlo, pokud si myslí, že to vyřeš…
PDF 24.12.2015 10:47
PDF
O2 chce taky vydělávat. :-) BTW každý názor se cení a určitě "zticha" být nemusíš. Mám právě tu sta… poslední
touchwood 24.12.2015 11:31
Doplnění. Je to pokračování problémů z http://pc.poradna.net/q/view/1507941-p660hw-t3-v2- jak-omezit-rychlost-wifi
kdy jsem se pokoušel omezit stahovače.
Dnes mi technici od O2 tvrdili, že máme špatné napájení modemu. Že to poznají. I když máme u modemu nový zdroj ( stejné napětí a o 0,5A větší proud ), tak mi tvrdili, že za špatné napětí mohou obvody uvnitř modemu a že to poznají.
Edit: řešením je podle nich přechod na VDSL.
Osobně si myslím, že přechod na VDSL nic neřeší. Prostě narážíš na to, že máš firmu s X lidmi, a asymetrické připojení, kde uplink prostě nemá šanci zvládat takový počet lidí.
edit: pokud se domníváš, že jiným zařízením a přechodem na VDSL (ani VDSL na uplinku neumí více než 2Mbit/s, což se zvýšeným downlinkem bude špíše problémy eskalovat) vyřešíš vadně navrženou LAN, kde nepodstatná zařízení mají o jeden hop náskok před zbytkem firmy, tak to se šeredně pleteš.
Mimochodem. Může mi někdo vysvětlit chybu, která se někdy objevuje při měření rychlosti na speedtest.net?
Většinou to po spuštění testu přemýšlí 20 - 40 vteřin a pak naměří docela slušnou rychlost ( 5 - 7 Mb/s a 0,15 - 0,44 Mb/s ).
Občas ale měření skončí Error latency time.
Nejdřív přemýšlí a nic se neděje. ( tohle teď trvalo asi 25 vteřin ) Pak vyplivne nějakou náhodnou hodnotu ping ( teď je to 43 ) a spustí se měření download ( trvá 10 vteřin , naměřil 4,37 ) a pak se spustil test upload ( trval asi 15 vteřin naměřil 0,33 )
můžou technici O2 poznat chybu v nějakém vnitřním napájení? Nebo se mě snaží oblbnout a přimět k přechodu na VDSL?
ADSL a VDSL nejdu po rovnakej linke, respektive urcite nie cez rovnaky DSLAM, kedze ide o rozne technologie.
Ale rozumiem na co sa pytas a odpoved znie nie, pretoze VDSL je citlivejsia na uroven signalu, respektive odstupu signalu od sumu a aj vzdialenost od ustredne musi byt mensia ako v pripade ADSL.
Cisto teoreticky moze zniet odpoved aj ano, pretoze prides pri najblizsi zlucovac, kde sa moze tvoj par vodicov prepojit na inym co smeruje (mozno subezne s ADSL) k najblizsiemu DSLAMu a paradoxne tento moze byt menej vytazeny ako ten adsl a tym padom ti moze ist linka lepsie. Proste da sa vymysliet (trosku scifi) scenar, kedy by ti prechod na VDSL mohol pomoct.
Ak si to ty, co si sem kedysi skumali tie vypadky na tej linke tak pokial viem odstup signalu a sumu bol celkom ok a chybovost bola tiez v ramci normy, takze vtedy aj teraz vidim problem u ISP (vadna karta v slote, zle nastaveny shaping, ci agregacia a pod).
Teoreticky můžeš mít VDSL technologii, která ti ale pojede stejně rychle jako by jsi měl ASDL..je to dáno tím, že jede na vyšších frekvencích a tudíž má menší dosah. Takže se technikl O2 poptej jak jsi daleko od ústředny a budeš mít dost jasno...a nench se zblbnout, budeš paltit VDSL s rychlostí ASDL
1) Comtrend má externí drátky v atrapách antének, takže lepší vykrytí prostoru wi-fi. Zyxel pravděpodobně bude mít jen meandr anténu na plošném spoji. Toto je záležitostí rozhodnutí se, zda je požadavek wi-fi a s jakým dosahem.
2) Stabilita zařízení. Zapátrat a nastudovat dosavadní problémy. Kvůli lepšímu vykrytí wi-fi v mých podmínkách bych jednoznačně šel do Comtrend.
Dá se sehnat i cenově dostupný zánovní nebo ve slušném stavu použitý. Není nutné kupovat draze nový u O2 a pod. nedej bože na splátky bez navýšení za cenu pěkně drahého polopodvodného dvouletého závazku u O2.
Stačí vzít rozum do hrsti! :i:
2. Nol to má ve firmě, kde je wifi podružná
3. Stabilita - není nic stabilnějšího než Zyxel, oproti té srágoře (kterou taky mám) je to někde úplně jinde (ostatně Zyxel je relativně velká síťařská firma se schopnými produkty)
A do firmy neřešíš, jestli utratíš směšné 2 tisíce Kč, ale to, že funguješ/nefunguješ. Navíc ale já osobně tvrdím, že problém není HW, ale návrh firemní sítě.
Rozumím. Raději budu zticha, nejsem síťař, jen koncák. Ještě mě napadlo, pokud si myslí, že to vyřeší výměnou modemu, tak ať si zkusí někde zapůjčit Fritz. V testu by mohl být Fricek řešením, ale drahým. Jinak se přikláním k přeposouzení stavu sítě, ale nejsem ten kdo by se k tomu měl více vyjadřovat.
- Raději jsem varoval před novodobými praktikami O2. "Zadarmo drahé", protože "nic není "zadarmo" ani "zdarma". Multimiliardář začal neskutečně hrabat.
- Mám zkušenost, že starší verze Comterndu bez externích atrap antén byla co do vykrytí prostoru wi-fi o dost horší, než novější s externími plasty.
Mám právě tu starší verzi 3026e bez antének. Ale protože jej používám jen jako modem (PPPoE spojení vystavuje router vlastní výroby, wifi řešeno velkou WDS sítí z Mikrotiků), tak mně to až tak nevadí. :-)
Jinak já osobně bych začal testování tím, že odpojím všechno a všechny až na výjimku jednoho PC připojeného drátem. A pak SYSTEMATICKY testovat jednotlivé segmenty sítě, aby se našel ten pravý důvod. Teprve potom má smysl měnit router, pokud se prokáže, že problém tu reálně je a že je mezi routerem a DSLAMem. Jinak jsou to vyhozené peníze.
