Chlazení PC
Chtěl bych se zeptat jestli ta skřín http://www.czc.cz/nzxt-source-340-cerna/162965/pro dukt by uchladilo můj procesor a grafiku
AMD fx 8320 nataktované z 3,5 na 4,0Ghz (vodní chlazení mám) přemýšlim o lepším
AMD Sapphire R9 290 Vapor-X Tri-X
teďka co mam za case kdyz si zapnu nějakou naročnější hru strašně to topí jak na vodním chlazení tak na grafice procesor kolem 65-75 a grafika totež při hraní naročnějších her chtěl bych se teda zeptat jestli by tadle caseska pomohla mít lepší proud vzduchu aby se grafika držela při nejlepším těch 60-70 stupňích a procesor 50-60 max (při hraní) moje case teďka index.php
Děkuji za rady
Nevím co má bedna společného s chlazením, ale ano bude lepší než ta pixla od Partisu. Jinak by bylo dobré napsat jaké chlazení máš na FX. Protože já ho mám taky a na 4Ghz a vzduch a v pohodě.
omlouvám se tento http://chlazeni.heureka.cz/cooler-master-seidon-12 0m-rl-s12m-24pk-r1/#utm_medium=cpc&utm_source=goog le&utm_campaign=Dynamicke-reklamy&utm_term=_inurl% 3A.heureka.cz%2F&gclid=Cj0KEQiAhuSzBRDBoZfG56bK9-Y BEiQARiPcZQRi_F9GwZEqjf9wc0lN18tLycjXo666DE6nxp4UX tsaAoji8P8HAQ mam pravě pocit že mi to připada jak uzavřená pec když to otevřu tak se ptám
Tak já mám tohle chlazení https://www.alza.cz/scythe-mugen-4-pcgh-edition-d4 91763.htm
A tuhle bednu http://www.czc.cz/fractal-design-arc-xl-r2-black-w indow/137755/produkt
A v pohodě. I když nebylo to vždy.
můj problém začne jakmile například začnu hrát dying light nebo GTA V dejme tomu 15 minut a procesor se všplha na 75 stupňu což už neni dobře a grafika 75-82 stupňů což by taky nemělo být a jěště přemýšlim o lepším chlazení co je pro tu bednu vytvořeno http://www.czc.cz/nzxt-kraken-x61-komplet-vodniho- chlazeni-cpu/159508/produkt ale možná už je to moc
On muže být problém s křívou (vydutou, propadlou) IHS na procesoru, (aspon já to tak měl) takže než utratit 3 táce za nové chlazení, je lepší IHS zabrousit do dokonalé roviny.
http://pc.poradna.net/q/view/1304347-novy-chladic- na-fx-8320
tož na todle odvahu némám ale skusím vyleštit procesor a potom znova nanést vodivou pastu možná pomůže ale stejně do tý bedny asi půjdu nestojí moc a vypadá kvalitně :) hodně lidí si ji chválí tož ja tu jsem spíš od toho jestli mi to z optimalizuje teplotu k prijatelný
Ono to není nic složitého, jedinej problém je, ty piny. Snadno se dají ohnout. No dělej co uznáš za vhodné. Tvé peníze.
určitě bud umyslet na tvojí radu ale to chlazení je docela ještě daleko ale bedna někdy po vánocích tu potřebuju doufám tedy že hodně pomůže
Skřín nemá 5,25" pozice tak bacha nato, jinak asi dobrá bude.
windows už mam na flash takže to by mělo být vklidu a MB stahnu kdyby nahodou z netu o to strach nemam a ovladače takže stim počítám
Takže stouhle skříní bych mohl dostat svých 50-60 stupňů při hraní totež na grafice maximálně těch 71 stupňů ?
