nefunguje čtečka karet
Ahoj. Zakoupil jsem si čtěčku karet od Transcend a nefunguje mi to. Po zapojení s ní nemůžu pracovat, ani s vloženou microSD kartou. A nevím přoč. Není k vidění jako jsou vidět třeba harddisky. Nějaký ovladač u výrobce byl k mání, ten mi ale nepomohl. Ve správci zařízení je k vidění, v položce zařízení a tiskárny ji taky vidím vedenou jako mass storage device, ale nemůžu se do ní dostat a nevím proč ? copak dělám špatně ?
Co děláš špatně? Špatně se ptáš. Nikde nevidím uvedený přesný typ čtečky, kam jsi připojil, jaký máš operační systém, atd. Prostě nic, aby se dalo poradit. Takže smůla. Snad někdy příště.
Hlavně že jsi určitě četl pokyny před položením dotazu. Je to tam napsané pro srandu?
je to od Transcend USB2.0 card reader model RDP8. Na Windowsech 7 připojený do USB 2 portu v počítači. I ovladač od výrobce to má a zbytek jsem psal výše. To je snad ale jedno ne, to má přece fungovat samo. Proč ho nevidím jako harddisk ani s vloženou SD kartou ? A v sprácvci nástojů je vidět a není u něj žádná chybová hláška.
Každopádně by to mělo jít. Zkusil bych jiné USB a potom asi reklamace. Vot technika
čili externí čtečka. funguje s jiným pc?
jakou do toho cpeš kartu: do 32gb (sdhc), nebo 64gb a výš (sdxc)?
Už jsem to rozlouskl, netřeba nápovědy. Prvně-samotná čtečka není vidět sama o sobě, dokud se do ní nevloží karta. Za druhé, při spuštěném Windows přístroj nedá vědět, když do něj vložím další kartu a je třeba pro aktualizaci čtečku odpojit a zase do usb připojit zpět. Pak je vidět i další. Za třetí mi to nešlo proto, že jsem to celou dobu zkoušel s jedinou microSD kartou a teprve až když mě napadlo to vyzkoušet i s jinou SD kartou, zjistil jsem, že ta první je rozbitá, protože s tou druhou mi to funguje asi tak, jak by mělo. Tak pánové,pěkný den a ahoj
možná zjistíš, že v jiném zařízení ta karta funguje.
já se ptal, jestli šlo o sdhc nebo sdxc kartu - je to na nich napsané.
i samotná čtečka je vidět jako usb hub ve správci zařízení - rozklikni si usb krámy a zkus čtečku odpojit.
