Menšia kapacita HDD ako v skutočnosti
Zdravím. Mám takýto problém. Kúpil som si nový pevný disk (interný) - WD rady blue s kapacitou 3 TB. Keď som ho zapojil a chcel rozdeliť na zväzky a naformátovať, tak som zistil, že v správe diskov mi ukazuje pri mojom novom disku (Disk 0, nevyhradené) kapacitu iba 746 GB. Nekupoval som pevný disk prvýkrát (predtým WD zelenej rady 2 TB), ale toto sa mi ešte nestalo. V BIOSe mi pri tomto disku ukázuje správnu hodnotu, teda 3000 GB. Prikladám screen a prosím naliehavo o radu. Neviem sa pohnúť ďalej.
kód:
http://prntscr.com/9ierhj
Je to záležitost starého operačního systému XP.
Musíš zněnit formát na GPT.
Místo MBR nastavit GPT.
To mi musíš vysvetliť jednoduchšie, som iba bežný PC užívateľ. Kde (v čom) mám zmeniť MBR na GPT?
9kx8c8
Kliknout pravým tlačítkem na disk0 a vybrat možnost "převést na disk GPT"
Sorry, ale takú možnosť mi neponúka. Iba 3 ponuky: Nová oblasť, Vlastnosti a Pomocník.
Ono to XP 32bit asi neumí.
Jestli se ti s tím chce hrát můžeš zkusit tohle: http://diit.cz/clanek/paragon-gpt-loader-elegantni -reseni-pro-3tb-disky-v-32bitovych-windows-xp/3733 5
Dík, prečítam si to. Takže problém je v tom, že Windows XP 32bit mám problém s diskami nad 3TB. Keby so toto vedel skôr
3tb: pro xp nevhodný disk.
použij ho do nějaké nasky, budeš mít síťový disk pro všechny domácí pc.
Síce už je neskoro, pretože som za ten disk vyhodil nemalé peniaze a o sieťový disk nemám záujem. A aký disk by bol pre mňa vhodný? Aký na operačný systém a aký na dáta?
Moje parametre: Windows Xp SP3 32-bit, MB je Gigabyte model EP35-DS3, Intel Core 2 Duo 3 Ghz E8400, RAM 2 GB typ DDR2, grafika NVIDIA Geforce 8600GT
Prakticky vhodný je Windows7, spíše 32bitová verze (když dokoupíš paměť, můžeš směle i do 64bit).
Je to nejvyšší Windows, který výrobce oficiálně podporuje:
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-ep35-ds 3_21/download/
Nevím, jak jsi na tom s časem, ale můžeš zkusit instalovat i Windows 10, ale tam nevím, jestli by ovladače z W7 fungovaly dobře.
Navíc Windows10 je o dost náročnější, jak W7.
Zavěr: Ano, Windows7 bez problému.
A ani nemusíš řešit ten disk. Instalátor W7 už umí i tyto velké disky.
Dík za radu. Ja som mal už pripravené bootovacie USB na Windows 10. Myslíš, že by sa inštalácia nepodarila?
Samozrejme, by som si rád zvyšil pamäť, ale zasa bude problém s tým, čo (ktorá značka, aký typ) sa na moju MB hodí, a či to bude fungovať spolu s terajšou RAMkou.
Podle této tabluky by měl XP zvládat v NTFS i 2GB.
No a návod máš teda tůtaj:
http://www.ghacks.net/2010/11/04/how-to-use-3tb-ha rd-drives-on-windows-xp/
(Neodzkoušeno)
Třeba se ozve někdo, kdo má větší zkušenosti se znásilňováním starého SW.
Doporučoval bych použít XP SP3.
Když už teda nic nenouzového
Ale ja mám XP SP3.
V pohodě.
Jak odkazuje kolega na článek.
Nainstaluješ si do XP nějaký nepodepsaný driver pro GPT.
No a potom použiješ nějakou klikací utilitu Paragonu a jedeš v pohodě.
Jediné, čím si nejsem jist je, zda je to zdarma.
Já na tvém místě bych vypsal další hardwarové detaily sestavy a instaloval bych tam novější Windows (pokud by to možné bylo).
Jediný důvod, proč zůstavat stále u XP je absence základních ovladačů (SW), či paměti (HW).
Práve novým diskom som chcel riešiť prechod na novší Windows.
Jak jsem psal a jak upozorňoval Brtník.
První sis měl zjistit, jaký máš hardware (základní desku), jaké ovladače jsou k dispozici (pro jaký Windows) a pak nakupovat.
Není vůbec milé zjištění, když si někdo nainstaluje na starou desku Windows7 a pak zjistí, že
se grafika překresluje nouzově softwarově, a na síťovku není ovladač též (bez internetu).
Člověk u toho musí přemýšlet trochu dopředu.
čus.
Vďaka za rady, inštalácia Paragon GPT pomohla a teraz mi už aj v Správe diskov ukazuje správnu kapacitu. Predpokladám ale, že musím mať ten Paragon trvale nainštalovaný. Ešte raz vďaka.
