digitální Tv
Měl bych tu malý dotaz. Ze set-top-boxu mám, mimo jiné, výstup na sériový kabel (přesněji RS-232). Tak sem si pořídil kabel který převádí RS-232 do USB. Poté jsem si nainstaloval program na prohlížení či záznam digitální televize, ale ten mi nic nenašel. Jak to mám udělat, aby mi to fungovalo??? (Mimochodem ten program se jmenuje DVBViewer.) Potřěbuju snad jiný program??? nebo to jen přenastavit. (Možná by pomohlo: v nastavení programu si můžu dát odkud to má přijímat obraz (pro informaci: mají tam ,,procházet´´), ale nevím kde mám najít ten USB port. Předem děkuji.
[mod]Písmo odtučněno (Rce)[/mod]
Pochybujem ze by ten seriovy port bol na prenos obrazu, na to je RS232 prilis pomaly.
u toho konektoru u set-top-boxu je napsáno serial-no a pak RS-232
Ved vporiadku ale to neznamena ze tam ide obraz. Ten seriovy port nie je na prenos obrazu.
Jaký přijímač máš? Přes RS232 se podobné přístroje pouze nastavují a nahrává se firmware. Velmi bych se divil, kdyby to nebylo v návodu k přístroji zmíněno.
právě že to v návodu neni a abych pravdu řek je mi teprv 14 a na hardware jsem amatér
A značka a typ je tajný, nebo je to napsáno čínsky?
a co myslíte tim přijímačem??? jestli značku set-top-boxu tak X-site
Ten set top box k PC nepřipojíš, pokud nemáš na grafické kartě video vstup ( nepleť si to s TV výstupem, který vypadá podobně !). Do PC si kupte tohle:
product.jsp
výhoda bude v tom, že na televizi můžete sledovat jiný program, než se nahrává do PC. Dá se koupit speciální karta, která má video vstup : product.jsp , ale to se nevyplatí- přidáte pár stovek a máte tu digitální kartu Leadtek Winfast DTV1000 T.
Pokud doma budete chtít koukat současně na různé programy, budete stejně potřebovat buď tu kartu, nebo druhý set-top-box. Dělají se i set-top-boxy se dvěma přijímači a také kombinované se satelitním a dále i STB se zabudovaným harddiskem pro nahrávání.
Přes RS232 to na 100 procent nepůjde, USB výstup na přijímači ( set top boxu) na 99 procent nemáš.
proto jsem si koupil převodník z RS-232 do USB
\převodník ti na nic není- z RS232 ti žádný video signál nepůjde, je to technicky nemožné ! Jak už bylo psáno, RS 232 ( seriový port) slouží pouze k nastavení set-top-boxu .
Pak je to upřímě v pr....
pardon a děkuji.
Vyhodil jsi jen peníze za převodník- to není žádná tragedie. Když si koupíte DVB-T kartu do PC, získáte další televizi a možnost nahrávání. Cena není nijak závratná. Matka pak může sledovat na televizi seriál a otec na PC sledovat hokej ( nebo obráceně). Chce to se neukvapovat a zjistit si požadavky- třeba mnou výše uváděná karta z Czechcomputeru vyžaduje Windows XP SP2 .
Příště, až se budeš ptát, tak uveď vždy značku a typ přístroje na který se ptáš. U PC napiš nejen základní HW, ale i operační systém, který na něm běží. Pokud to nejsi schopen sám zjistit, existují na to programy, které ti vše vypíšou ( např. Everest, SIW )
Ja osobne na DVB prosazuji toto reseni
![[http://www.videolan.org/images/documentation/global -diagram.jpg]](http://www.videolan.org/images/documentation/global-diagram.jpg)
Tak děkuji, ale já jsem právě Tv kartu nechtěl kupovat a zkusit to přes ten set-top-box abych to měl levnější. A na tu Tv kartu jsem se stejně nechystal. Ale děkuji za nové informace, alespň bodu poučenější.
BTW, co znamená to "DJ"
jinak ta RS232 je tam (na 95%) na upload firmwaru
Tento konektor slouží pouze pro testování a nastavování technikem za pomocí servisního "kufru". Rozhodně to nekomunikuje s PC (možná jen s nějakým spejšl programem).
Ale, ale, samozřejmě, že to komunikuje s PC. Je to servisní konektor pro aktualizaci firmware a komunikuje to přes COM port třeba přes Hyperterminál, který je součástí Windows už od W95.
Já věděl že to na 100% ňák půjde, a nevěděl bys jak to nastavit??? Prosím.
Jestli máš na mysli, že půjde nahrávat televizní program přes tenhle port, tak to tedy opravdu nepůjde. Které části mého příspěvku nerozumíš?
Teď rozumim všemu děkuji.
Tak ti zhrniem fakty:
1.) Ten port nie je na prenos obrazu, to co si chcel robit nie je mozne
2.) Rce napisal trochu nestastne ze ten RS232 nie je na pripajanie k PC, ale na nastavovanie, na to bola reakcia ze samozrejme sa to da nastavovat aj z PC - t.j. da sa to pripojit aj na PC, to ale nic nemeni na bode 1.), obraz sa cez to nepresana - nie je to technicky mozne.
Jasný - chápu - protě to nejde. No jsem to chtěl vyzkoušet a moc jsem nepochodil. Děkuji za info. Mimochdem ten graf od autora JR_Ewing moc nechápu ale to neřeš něco jsem rozluštil ,,že to nejde´´
