Chladič ARCTIC Freezer 7 PRO. Nic lepšího pro Socket 775 udětat nemůžeš.Mám ho taky a naprostá spokojenost.
http://www.alza.cz/chladic-arctic-freezer-7-pro-soc ket-775-pro-p4-heatpipe-300-2500rpm-keramicke-lozis ko-d56758.htm
Vyborna volba.
No ten ARCTIC Freezer 7 PRO je obecně nejlepší "normální" chladič s cenou cca 600. Mám jej taky. Jsou ještě lepší a dražší chladiče /cena nad litr/. Většina základních desek umí regulaci otáček ventilátoru podle teploty /neznám desku na intela co to neumí/.
Nastavuje se to v setupu a položka se většinou nachází v sekci hardware monitor a jmenuje se Q-FAN. Default bývá vypnuto. Toto sníží otáčky při nízkém zatížení /psaní wordu, internet/ i u obyčejného box chladiče. Zapíná se i u toho freezeru. Ten má max cca 2400otáček oproti cca 5000 u box. větřáku.
Tak se pripojuju do tohoto threadu: jaky chladic pro E6600 (budu kupovat), s vyhlidkou na mozne pretaktovani nad 3GHz.
Zakladovka bude nejspis Asus commando.
Arctica jsem zavrhnul, protoze ten je velice dobry na normalni chlazeni, nikoliv uz na overclocking. Co treba product.jsp ??
Myslím, že Ninjůůůůů můžu jenom doporučit.. Sedí mi na E6600, která momentálně tiká na 2,88GHz a nepociťuji sebemenší problémy s teplem, i při největším záhulu s bídou přeleze 54 stupňů.. a krom toho, není slyšet
Zatím jsem neměl čas a chuť se vrtat v nastavení, takže přes 3GHz jsem to jen tak zkusil, nejspíš by to bez problémů sneslo i 3,6GHz, ale jak říkám, neměl jsem čas a chuť se vrtat v časování pamětí a s.aní se napájecím napětím, takže jsem jenom zvednul frekvenci. Myslím, že chybu neuděláš, když tenhle chladič pořídíš..
