Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vytvořit časopis (katalog) ve Wordu?
může mi někdo, prosím, vysvětlit, jak jednoduše vytvořím katalog ve Wordu? Úkol jsem dostal v práci a nevím si s ním rady. Mým úklem je vytvořit asi 5ti stránkový katalog ve formátu A4 (A3 dvojstránka). Problém je v tom, že nevím, jak docílit toho, abych měl spojené dvě A4 dohromady a mohl mezi nimi přepínat. Zkoušel jsem "Sloupce" ve Wordu, ale ty mi nějak zlobily, tak hledám radu u Vás, jestli neznáte lepší způsob? :-D
Děkuji za všechny odpovědi
Ve wordu je cesta dlouhá... 1. by mě zajímalo, když chceš dělat dvoustrany, jak vyřešíš vyřazení st…
touchwood 06.01.2016 15:04
To už jsem pochopil z té hodiny a půl, co tady s ním bojuji a prohrávám :-D . Omlouvám se, ale neví…
Levi3 06.01.2016 15:21
Levi3
vyřazení dokumentu: při počtu stránek větším než 4, je stranoklad (pro 8 stránek): 1-8, 2-7, atd., p…
touchwood 06.01.2016 15:29
No a právě ten stranoklad zajistí brožura automaticky.
Machr55 06.01.2016 15:33
Machr55
to je vysvětlení toho, proč je ruční skládání stránek na A3 nesmysl *) *) za předpokladu, že se neb…
touchwood 06.01.2016 15:36
Na sloupce se vykašli, použij tu brožuru, jak jsem psal. Také jsem s něčím podobným bojoval před víc…
Machr55 06.01.2016 15:32
Machr55
ehm.. tisk brožury řeší vyřazení, ale neřeší tisk na spadávku, neřeší elementy levo/pravostranné a d…
touchwood 06.01.2016 15:35
Já bych na to šel přes brožuru.
Machr55 06.01.2016 15:07
Machr55
vyřazení dokumentu je jedna věc. Druhá věc jsou třeba spadávky a podobné tiskařské vyfikundace. Nev…
touchwood 06.01.2016 15:12
Chápu to správně, že stačí ve Wordu navolit ve vzhledu stránky "Brožura", vložit tam všechna data a…
Levi3 08.01.2016 15:01
Levi3
Ano. Pokud chceš jen vyřadit stránky, tak funkce "brožura" je na toto naprosto postačující.
touchwood 08.01.2016 16:12
Děkuji, v tom případě mi to velmi ulehčí práci. :-) Ještě mám jeden dotaz - jde nějak změnit "velik…
Levi3 08.01.2016 17:30
Levi3
Treba nastaviť veľkosť papiera. Ak bola pôvodne nastavená A4 tak na brožúru je potrebná A3 aby bol r… poslední
lmik 08.01.2016 17:48
lmik
1. by mě zajímalo, když chceš dělat dvoustrany, jak vyřešíš vyřazení stránek dokumentu?
2. "asi" pětistránkový katalog bude mít minimálně 6 stran (jednostranný tisk), spíše však minimálně 8 stránek (tj. 2 složené listy A3; při oboustranném tisku)
3. co tě vede k zesložiťování si problému snahou sázet na A3? Sloupce možná lze použít, to je ovšem prvek stránky, nikoli prvek sazby tiskového archu.
Pokud chceš vidět dvě strany vedle sebe, na to stačí použít odpovídající pohled na dokument - samozřejmě s tím omezením, že Word defaultně nezná levé a pravé stránky.
edit: proč jsi nepoužil Scribus?
Omlouvám se, ale nevím, co je přesně myšleno "vyřazením stránek dokumentu". Měl jsem to naplánované tak, že udělám několik oboustranných A3, které následně přehnu a spojím tak, aby dávaly smysl a šly popořadě.
Ano, samozřejmě, počet stran bude sudý, počet se uvidí podle toho, na kolik jich to vyjde, protože podklady nemám ještě připravené, měl jsem to v plánu dělat přímo až v tom dokumentu... Zvolil jsem word, protože bych v něm rovnou mohl udělat i tabulky s hodnotami, které jsou potřeba v tom katalogu, ale nebráním se použít ani nějáký jiný program.
Však ano, ten pohled jsem myslel, že vyřeším tak, že zvolím formát A3, dám to na šířku a udělám dva sloupce (1 sloupec=1 strana) a poté přehnu a spojím, šlo by to udělat lépe?
O Scribusi jsem zatím neslyšel, podívám se na něj :-)
vyřazení dokumentu: při počtu stránek větším než 4, je stranoklad (pro 8 stránek): 1-8, 2-7, atd., při pokusu seskládat stránky jak jdou za sebou se při pokusu o prosté přehnutí stránky "pomíchají".
viz obrázek:
[https://helpx.adobe.com/cz/indesign/using/printing -booklets/_jcr_content/main-pars/image.img.png/nm_ 41.png]
Dále: pokud není jednoznačně znám objem textu, nemá smysl řešit layout. Až poté, co bude znám kompletní text dokumentu, lze přikročit k zlomu stránek.
Ad A3: naprosto se nechápeme, chybí tu ty nejzákladnější DTP znalosti. Toto rozhodně NENÍ cesta vpřed.
Na sloupce se vykašli, použij tu brožuru, jak jsem psal. Také jsem s něčím podobným bojoval před více než 15 lety (to jsem byl v Officech začátečník), takže jsem o existenci rozložení typu brožura neměl ani ponětí. Poté, co jsem to objevil, už to šlo levou zadní.
Brožura Ti nejlépe vyřeší pořadí stránek pro tisk. Pokud máš k dispozici tiskárnu s automatickým duplexem (v Tvém případě navíc schonou tisknout na A3), pak je to ideální.
ehm.. tisk brožury řeší vyřazení, ale neřeší tisk na spadávku, neřeší elementy levo/pravostranné a další věci.
Pokud se bavíme o běžném wordovském dokumentu typu obchodní/produktová dokumentace, je to asi úplně jedno. Ale "katalog" je repre dokument, takže by taky měl vypadat lépe, než běžně sežvýkaný Wordovský dokument..
Nevíme, co vlastně řeší...
edit: jinak tisk brožury je dnes v podstatě brnkačka, umí ji vyřadit i Adobe Reader.
Chápu to správně, že stačí ve Wordu navolit ve vzhledu stránky "Brožura", vložit tam všechna data a stránky se automaticky poskládají tak, aby dávaly smysl a byly seřazeny od první po poslední? Jako například, že první strana bude "úvodní" a poslední strana dokumentu "koncová"? Nemusím tedy řešit skládání těch stránek tím stylem, aby byly 1-8, 2-4 a pod.?
Díky za odpověď, doufám, že jsem to napsal aspoň trošku srozumitelně. :-D
Ještě mám jeden dotaz - jde nějak změnit "velikost" té stránky v brožuře? Protože, když otevřu dokument, který má 12 stránek a chci a zvolím v okrajích brožuru, tak se mi celý ten dokument deformuje a z 12 stránek je najednou 20. :-D Není problém v tom to přeskládat zpátky, ale je problém v tom, že to, co jsem měl na stránce předtím, než jsem zvolil brožuru, tak se mi na tu stránku nevejde po tom, co zvolím brožuru, protože to místo, kam se dá psát je mnohem menší.
