Propojení GPU - 4k monitor - HDMI, Display nebo DVI-D
Ahoj, nepodařilo se mi dohledat, zda se už něco podobného řešilo tak vkládám nový dotaz. Řeším dilema jaký kabel nejlépe použít k propojení monitoru a PC. Monitor je BenQ BL3201PT, grafická karta Sapphire R9 290X TRI-X 4GB GDDR5. K dispozici mám jak HDMI vstupy, tak Display Port nebo DVI-D. Problém je, že dle popisu připoužití HDMI je obnovovací frekvence monitoru omezena jen na 30Hz. Tudíž se rozhoduji spíše mezi použitím DVI-D a Displa Portu. Cílem je samozřejmě aby byly možnosti monitoru využity co nejvíce (vyjma zvuku, ten nehraje roli). Nikdy jsem moc problematiku kabelů nesledoval proto bych se rád dozvěděl názor a doporučení někoho dalšího. Díky za odpovědi a typy.
DP
DVI-D = HDMI. Takže jediná cesta je DP.
DVI-D ale moze byt dual link. HDMI nemoze.
(ale aj dual link ma 4k len max 33Hz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Inter face)
Najvyssiu priepustnost ma displayport. Alebo teoreticky by malo byt dobre aj HDMI2.0 (4k na 60Hz) ale 2.0 urcite nemas na karte. Takze ostava displayport.
Tak jsem propojil pomocí nově zakoupenýho DP kabelu a pořád se nemůžu dostat na 60Hz. Při 30Hz je monitor takřka nepoužitelný, lag kurzoru je příšerný. Už se s tím peru dvě hodiny a nedokážu zjistit, jak změnit obnovavcí frekvenci z 30Hz na 60Hz...
Frekvencia sa nastavuje v ovladaci grafiky, alebo tam kde sa nastavuje rozlisenie sa klikne kdesi na dalsie nastavenia a potom na karte monitor je frekvencia.
Vie ten monitor vobec viac jak 30Hz u UHD? Zvykne to byt vypisane v navode kdesi v tabulke na konci apod. Kolko linkovy je ten DP kabel?
U monitora v menu hladaj kdesi ze displayport verzia nastav tam 1.2
Grafika snad ma DP1.2
Odpoj vsetky ostatne kable nechaj len DP.
Nasledne preistotu restartni PC a nastav si v ovladaci grafiky alebo vo Win 60Hz.
P.S: a pod win si over ze mas nastaveny vystup na 1 monitor a ne nejake klonovanie na neviemco vsetko.
Monitor podporuje 60Hz https://www.overclockers.co.uk/benq-bl3201pt-32-38 40x2160-ips-4k-60hz-professional-widescreen-led-mo nitor-black-mo-111-bq.html. Problém je, že ve Windows je uvedená pouze hodnota 30Hz ve vlastnostech zobrazovacího zařízení a nový Crimson ovladače od AMD nabízejí jenom nějakou volbu "vlastní rozlišení", kde po nastavení 60Hz mi to napíše "Nastavení vlastních rozlišení nejsou s tímto zobrazovacím zařízením kompatibilní. Změňte nastavení a zkuste to znovu" nebo nějaký podobný blábol. Nemam nejmenší tušení v čem je zakopanej pes...
V menu monitora si uz nastavil nejake DP1.2?
Uz si restartoval Windows? Ne vypnut (=sleep lebo MS idioti), restartovat.
Jo, DP 1.2, plocha pouze počítač. Připojený pouze ten BenQ monitor.
Restartoval jsem už několikrát...
Kabel je co presne zac? Kolko ma liniek?
Co presne si uz nastavoval v tom monitore a co si tam nastavil?
Kabel: http://www.czc.cz/premiumcord-displayport-propojov aci-m-m-2m/68802/produkt
Na monitoru jsem jinak nic zvláštního nenastavoval. Zadal jsem ten DP 1.2, upravil barvy, kontrast atd. Nic zvláštního pokud si vzpomínám...
DisplayPort
DisplayPort verze 1.2 byl schválen 22. prosince 2009. Nejvýznamnější zlepšení nové verze je zdvojnásobení efektivní šířky pásma na 17,28 Gbit/s
Ked niekde vidis slova "premium", "super", "hyper", "gold", "mega", tak to nekupuj.
BTW. ten predajca tam pise na vsetky ze 10.8, asi ma v tom maglajz aj sam, alebo predava len nejake stare cinske nezmysly. Hladaj si kabel Displayport 1.2 - zvycajne to na nom je aj extra napisane ze UHD 60Hz, on musi mat aj vsetky linky a ne len polovicu, cinan zas setri 1cent na 4 dratiky.
.. a este ten predajca ani neni schopny spravne skonvertovat MB/s na Gb/s
DisplayPort
DisplayPort 1.2 (August 2009) mit 540 MHz Symbolrate
1 Leitung: 540 MByte/s (4,32 GBit/s): ausreichend für 1600×1200 oder 1920×1200
2 Leitungen: 1080 MByte/s (8,64 GBit/s): ausreichend für 3072×1920 oder 2560×1600
to mas, cinan usetril dratiky
4 Leitungen: 2160 MByte/s (17,28 GBit/s): ausreichend für 3840×2400 oder 4096×2560
to potrebujes.
Ale dobre vediet ze sa predavaju sracky, diky za info, ja som ani nevedel co za sracky sa dnes zas predava
No jo, už to taky vidim. Problém je, že vlastně ani jiný kabel nenabízí. A to je CZC asi jeden z největších prodejců u nás. Takže jsem ani žádnou zradu v tohle směru nečekal. No, nakonec se ukázal ten DisplayPort - MiniDisplayPort kabel, co byl k monitoru přiložený od výrobce, jako vyhovující a hlavně dostatečně dlouhý. Takže je po problému. Každopádně dík za odpovědi a informace.
Tak to vypadá, že je problém vyřešený. Zdá se, že skutečně byl pes zakopanej v zakoupenym kabelu. Vyzkoušel jsem originální, přibalený kabel Display port - Minidisplay port a nastavení je možný libovolně měnit až do požadovaných 60Hz. V tomhle bych teda problém fakt nehledal, to jsem už i komplet odinstaloval ovladače GPU a nainstaloval starší verzi...
