externí USD disk nenačítá z portu USB 3.0, port 2.0 funguje
Zdravím,
před pár dny mě přišlo nové PC, mám jen jeden menší problém.
moje skříň: http://www.czc.cz/nanoxia-deep-silence-3-antracite /161099/produkt
na předním panelu mám: 2 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0
doma používám dva flash disky 3.0 (64 / 32 GB), vše funguje bez problémů, ze všech portů.
poté mám také externí USB disk Samsung USB 3.0 (2 TB), který mám na fotografie a filmy, disk mě z nějakého podivného důvodu funguje (načítá ve W10) pouze v USB 2.0 portu, když ho zapojím do zbylých dvou USB 3.0 portů, vůbec se nenačte. jinak disk funguje, když zapojím do TV - vše jak má být.
ano, mohu jednoduše používat onen jeden port pro USB 2.0, ale docela by mě zajímalo v čem by mohl být problém, popř. zda-li by by nějaké možné řešení. přeci jen když už mám trojkové USB, tak bych ho rád využil :)
Díky
Jsou ty porta na předním panelu vůbec zapojené? Jiné zařízení v nich funguje normálně? Když tak připojuj ten disk zezadu přímo do portů USB 3.0 základní desky.
ano fungují.
např. flash disky, bezdrátová myš v těchto portech fungují bez problémů.
to je pravda, připojit externí disk zezadu mě to nenapadlo, vyzkouším až dorazím z práce
Problem moze byt napriklad v srackovych cinskych kablikoch (ci uz v bedni alebo mimo bedne, alebo obe)
tak s tím bohužel nic nenadělám.
jen je mi divné, že flasky v těchto portech fungují, ale disk ne
flash nezere pol ampera
jj už o tom tady psal kolega, to jsem nevěděl :p
No je to asi tím,že ten disk se neměl připojovat k TV. Budeš ho muset zformátovat a nepoužívat v TV nebo naopak,k TV mít jiný.
http://pc.poradna.net/q/view/1538836-externi-hardd isk-pristup-odepren
četl jsem, ale to není můj případ.
jak jsem psal, mě ten disk přes USB 2.0 v PC normálně běží.
spíše jsem doufal, jestli není nějaké nastavení USB portů, co by mohlo pomoci.
Je to podivné,zkus to teda v zadním portu.Nebo potom otevři bednu a mrkni na správnost připojení do MB.
ano, zadní port určitě zkusím ^^
To vyzera skor na problem s napajanim, kedze na druhm USB porte ti to ide.
Otazka je, ci system aspon zachyti pripojene zariadenie, alebo vobec ani netukne. Co disk toci sa po pripojeni?
Flashky funguju preto, ze nepotrebuju taky napajaci prud ako disk.
právě že vůbec nechytne, žádná hláška o připojení zařízení se neobjevuje.
ale jak mě tady kolegové poradili, zkusím zadní port, pokud to bude fungovat, koupím prodlužovací kabel abych tam nemusel lézt a budu spokojen :)
děkuji za rady,
zadní port funguje jak má, dokonce tam je USB 3.1, koupím prodlužovací kabel a je to :)
