Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s novým routerem - delay
Zdravím,
máme doma nový internet (100/50) a sním i nový router (D-Link DIR-818LW). Máme na to připojené přes wifi 6 zařízení - 3 mobily, 3 notebooky. Hraju jednu hru - League of Legends. Dříve to šlo přes wifi bez problémů, jenže od té doby, co máme nový router, mám delay na vše třeba čtvrt sekundy a ve hře kolem 100 ping. Zkoušel jsem to několikrát přeinstalovat (hru i router), použít soukromou i veřejnou IP, pohrát si s firewally a vším, na co jsem přišel. Dříve jsem měl drátový internet do PS4, takže jsem jeden konec připojil do LAN portu v routeru a druhý do notebooku (ASUS N56V), ale asi je ta zdířka na jiný typ kabelu, nebo nevím. Skoro to nešlo pak z notebooku vytáhnout a žádný kabel to nenačetlo. Router je v jiném pokoji a ten drát od PS byl protáhnutý zdí ještě z dob, kdy to nebylo vše zaskládané nábytkem, takže by bylo asi těžší dělat nějaké změny tohoto rázu. Volal jsem na podporu (Netbox) a pán si pohrál s nastavením a říkal, že už by to mělo být dobré, ale není. Upozorňuji, že jsem v tomhle ohledu naprostý laik a moc nevím, co dělám. Budu velmi rád za jakékoliv rady. Předem děkuji a přeji pěkný den.
Když propojíš notebook lan kabelem k routeru, tak problém přetrvává?
adalkadaar 10.01.2016 01:50
adalkadaar
máš gigabitový router a všechno pověšené na wifi? tak to dopadá, když za každou cenu potřebuješ "her…
lední brtník 10.01.2016 05:25
Router jsem přesunul k sobě do pokoje a do notebooku napojil drátem. Několikrát jsem to musel reseto…
KugelBlitz 10.01.2016 16:01
KugelBlitz
Několikrát jsem to musel resetovat a znovu nastavovat, aby to vůbec bylo schopné internet načíst to… poslední
lední brtník 10.01.2016 17:53
máš gigabitový router a všechno pověšené na wifi? tak to dopadá, když za každou cenu potřebuješ "herní" notebook.
ten kulatý krám má 4x lan porty, pokud není konektor poškozený, musí pasovat.
zkus umravnit zabezpečení wifi na routeru:
wireless security = wpa2, encryption = aes (žádné automatické nastavení)
jestli doma nikdo nevyužívá pásmo 5ghz nebo normu 802.11ac (viz wifi status), pohledat vypnutí 5ghz pásma. nebo přednastavit jen normu 802.11n
taky zkontroluj, jestli tě na stejném kanálu neruší sousedi - viz sw inssider.
Router jsem přesunul k sobě do pokoje a do notebooku napojil drátem. Několikrát jsem to musel resetovat a znovu nastavovat, aby to vůbec bylo schopné internet načíst a fungovat kromě kabelu i přes wifi. V tuhle chvíli mi to tedy jede, ale zbytek rodiny v ostatních pokojích wifi nemůže skoro chytit a každých pár minut se jim odpojí a nemají signál. Už nevím co s tím. Může být ten router vadný? Vypnul jsem 5ghz pásmo a pohrál si s nastavením. Nic nepomáhá.
toto vůbec není normální chování, router funguje napoprvé, něco jsi na něm rozjebal.
ale co jsi s tím routerem vlastně dělal:
Zkoušel jsem to několikrát přeinstalovat (... i router), použít soukromou i veřejnou IP, pohrát si s firewally
pro jistotu dát v menu tovární reset routeru.
pokud to provider vyžaduje, znovu nastavit wan rozhraní.
a jestli ho máte doma jen pro wifi, umísti ho tam kde pokryje celý byt. schovaný u tebe je rodině k ničemu.
těžko říct, v jakém stavu je ten "ps4" kabel, což je tvoje jediná cesta ke spolehlivému připojení s nízkou odezvou.
