improvizovane chladenie notebooku
Caute kedze moj nb dosahuje pri hrani vysoke teploty rozmyslam o nejakom efektivnom improvizovanom chladeni, napriklad nejaku podlozku do ktorej by som dal vodu zamrazit a potom na nu dal hlinikovu podlozku a na to notebook. hlinik by mal efektivne viest chlad a nehrozilo by ani zarosenie...
napad vas ako by to bolo realizovatelne? kde by som taketo nieco kupil respektive aby to bolo co najkomfortnejsie a neprepustalo vodu
dik
Když chceš hrát, neměl sis kupovat notebook. Můžeš zkusit hrát v zimě venku, v létě v lednici.
na moderatora fakt inteligentna odpoved, dakujem
Co odpovědět někomu, kdo si koupí notebook a chce ho chladit ledem, který si sám vyrobí?
Odpověď je snad jasná, je třeba noťas vyčistit od prachu, dále dostat co nejchladnější luft dovnitř, takže jakési podložky či jiné nesmysly ti ochladí možná noťas z venčí a ne tam kde to je důležité = chladič procesoru, g.karty ......... takže balkon či okno bude efektivnější.
sak ale ked necham gelovy vankus zamrznut potom ho vyberem a dam ho pod hlinikovu podlozku a na tu podlozku nb tak na balkon chodit nemusim... teoreticky by to fungovat malo
Ale vážně jenom teoreticky.
Nesmysl, ale pokud si chceš hrát tak si hraj, takto ochladíš prd a ne x m³ studeného vzduch který potřebuješ nahnat do noťasu,
Budes chladit tu podlozku. Ne chipy vnutri notebooku.
Ne,takhle si ochlaď lahváč tak akorát.Že jsi koupil blbě,tak to tady neobkecáš.
Milionkrát tady je psáno,že NB není na hry,ale pravda, tvé návrhy na chlazení jsou unikátní.
Ty mas kolko rokov ze si vymyslas tieto mambo-jambo ?! ako nic v zlom ale toto by napadlo asi len 13 rocneho chalana tieto tvoje teorie ktore do praktiky nedas nikdy pretoze nebudu mat ten efekt co ty chces.
1. Odpoved na tvoju otazku je aby si si /dal ho precistit od prachu a prepastovat a to ti znizi teplotu o par stupnov.
2. Ked hras hry tak musis mat na PEVNOM povrchu aby vedel nasavat chladny vzduch zo spodu (ak ma nasavanie zo spodku).
3. Ak hras casto hry tak si si nemal kupit notebook ale stolne PC alebo hracsky notebook co ma na to chladenie robene aby sa neprehrieval.
som vysoko vzdelany intelektual ktorý ma futuristicke vízie na svet technologii
Tak si jdi hrát, jestli už máš nachlazeno.
nemam chybaju mi konstrukcne napady ktore sa tu evidentne nedozviem
Provrtej dvere od mrazaku, narvi dovnitr notebook, dirama vyved kabely na monitor, kb a krysu (popr jeste pro napajeni) a hraj na stole. Plany snad nepotrebujes, je to dost trivialni a lepsi reseni nez hrat na kostce ledu.
Nevyskakuj,ještě jsi nevysvětlil jak dostaneš to chladno z hliníko-ledové podložky přes spodní plastový kryt k procesoru a grafice.
Takoví intelektuálové si jsou schopni vypíchnout šroubovákem oko.
.. no,ale na nákup NB nebo PC na hry si vem někoho ještě vzdělanějšího,třeba někoho,kdo vystudoval devítiletku. Futuristo.
CPU/GPU v notebooku sa chladia chladicom vnutri notebooku, teplota nejakej dosky pod notebookom to nijak neovplyvnuje. Snad by bolo dobre najprv vycistit chladic vnutri NTB, ak ho uz mas dlhsie, ptz potom uz na nom je kilo sajrajtu.
A ak tomu chladicu chces pomoct tak by si musel chladit vzduch ktory notebook nasava. To nejakou doskou s ladom nedosiahnes (chyba ti vymennik tepla resp. chladu)
keby nb polozim na klasicky velky ventilator tak hrozi mu nieco?
A co sa tym dosiahne? Ventilator neochladzuje vzduch.
Jaky vlastne mas skutocny problem? Snad by si to mohol objasnit (jaky ntb, kolko rocny, a jaky presne problem tam nastava).
Ventilator ofukujuci spodok ntb by mohol ochladit spodny kryt notebooku, ale na teplotach chipov vnutri sa to asi moc neprejavi (ja by som povedal ze vobec, ale o nejake 1-2° to snad teoreticky aj moze ovplyvnit :)
no mam 4 rocny nb asus k53sv a pri hrani hier, i ked hram iba fifu 14 tak taketo teploty nb dosahuje kvq3rv6q1 hra ide naplno ide o to ze sa bojim aby mi neodisla kvoli tomu zakladna doska alebo grafika a nb sa mi neznicil... notebook bol cisteni a prepastovany pred pol rokom dokonca aj s novym vetrakom kedze v servise mi ho rozbili omylom. Podlozku mam za 10 eur taku obycajnu s 12cm vetrakom.
Ventilátoru asi nic.
Nějak vás, rádce, nechápu. Když dám led do nádoby a z nádoby budu vyvádět vzduch ventilátorem, tak ten vzduch bude mít tu samou teplotu jako zbytek místnosti? Nebo ten vzduch bude chladnější díky tomu ledu?
Teď si představte, že ta nádoba bude pod notebookem, kde bude ochlazovat vzduch a ventilátor v notebooku bude tahat ten chladnější vzduch ochlazený ledem. Je to blbej nápad, ale nechápu jak můžete říkat, že to bude rozdíl 1-2°C.
V nadobe s ledem neni vzduch. Budes tam vhanat vzduch miestnosti ktory sa s tym ladom stretol stotinu sekundy len na povrchu, a ochladil sa o 0.1°C, a stale nechapem jak ten vzduch zospodku dostanes k chipom.
Rikam ze rozdiel nebude ziadny (to 1-2 je len taky optimisticky tip, aby som nebol moc negativny :D), ale ked chces tak sa hraj s ladom a ventilatorom, mne je to jedno. Potom nam napis ze kolko je rozdiel :)
sak k tym cipom sa to dostanem cez tie plasty kedze plast je teplovodivy...
Tak to jo.
Chipy sa ale nedotykaju plastu (a su typicky uplne na opacnej strane notebooku :), a plast neni teplovodivy.
Jake tam mas tie teploty? Na obrazky sa teraz nedostanem. Ak su pod 90° tak to neries je to tak v notebookoch spravne :)
Proč stále hovoříte o tom, jak se to dostane k chipum? Sice neznám vnitřní stavbu notebooku, ale selskej rozum mi říká, že ty otvory na spodku nb jsou na chlazení, když se tam přivede chladnější vzduch, tak logicky bude chlazení efektivnější, není to tak?
Já to v žádném případě dělat nebudu samozřejmě by šlo udělat, aby ventilátor vzduch do nádoby vháněl a výfuk by byl pod otvorem do ntb.
Chladnější vzduch to nepřivede, protože za tu chvilku se ten vzduch nestihne výrazněji ochladit.
Chladnější vzduch získáš tak, že půjdeš hrát na mráz a ne tím, že si ve vyhřáté místnosti stoupneš nad kýbl s ledem.
A ještě si dovolim podotknout, že když je pod ntb větrák (bez ledu ) tak jsou teploty, alespoň v mém případě, minimálně o 5°C nižší, takže s ledem by to bylo určitě o něco víc.
Tak s ladom to bdue stejne. Chyba ti tam vymennik, uz som to pisal. Ked nejake slovo nechapes, daj si ho do google.
A tych 5° to si meral jak? :)
To, že jsi tady někde psal něco o výměníku a já to nebral v potaz neznamená, že nevim co to znamená, pouze jsem to vlákno nečetl až do konce. A samozřejmě by tam šly dát nějaká hliníková žebra, ale tohle opravdu není můj obor, takže se už raději odmlčim. Jenom jsem se nad tím tak pozastavil.
Ještě k otázce - měřil jsem to laserovým teploměrem, který jsem namíř do vývodu vzduchu. ... tak teď opravdu - OpenHardwareMonitor a kontroloval jsem během hraní teploty. S chladící podloužkou za 400,- ty teploty klesly ze 78°C na 72°C, což není žádný zázrak, ale zase to není nejhorší.
Ale teplota "behem hrani" zavisi aj od toho ze kolko tam je v tej hre zrovna postaviciek apod :) Normalne sa take veci testuju benchmarkom (napr. GPU pomocou furmark alebo CPU pomocou prime95 apod, aby boli furt stejne podmienky, a dostal si nejaky vysledok a nie len nahodne cisla).
72 a aj 78 je pre notebookove chipy uplne normalna teplota (specifikovane su do 100°), nemusis nic riesit.
Není nad to se po náročném dnu pobavit :D
Pro tazatele: pokud jsi šikovnej jako Pat a Mat, tak rozeber notebook, vyřízni žebrování na spodní části šasí vedoucí k ventilátoru, kup si nějakou chladící podložku a máš vyhráno.
A nezapomeň tvůj postup i výsledek uploadnout na Youtube a hodit sem link :D
no ked mi zozenes 100k odberatelov na YT tak kludne, skor by som prirovnal moje uvazovanie k shlednovi cooprovi :)
To je nejaky youtubovy imbecil?
bez si doplnit zakladne vzdelanie :)
S tim prijde clovek ktery prospal hodiny fyziky?
mal som prispateho ucitela :) a moj obor je skor chemia a biologia, technologie su len moje hobby
Slovo hobby má poněkud jiný význam, než "nic o tom nevím".
tu mate nieco podobne v praxi a tiez mu asi hovorili ze jeho napad stoji za nic...
watch
niekedy by ste namiesto kritiky mohli ponuknut riesenie a nemyslim riesenie typu kup si stolny pc, kup si podlozku alebo vycisti si notebook(aj ked to pomoze ale je to skor kratkodobe riesenie)...
Tady se jedná o MacBook. Je mi líto, ale u normálního notebooku by tohle nefungovalo.
Ve videu je řečeno
takže..
nikde nevravim ze idem robit to iste predsa, len ide o myslienku vymysliet improvizovane chladenie z komponentov do nejakych 20-30euro
Jen je tu mensi problem. Za 20-30€ nezvladnes zmenit fyzikalni zakony.
Ty ale vymyslas uplne nieco ine, a blbo. On to vymyslel spravne, pre spravny notebook. Nema tam ziaden vzduch, ale dal vodu priamo na chladic (= u daneho notebooku je chladic spodna stena). Ty mas chladic vovnutri notebooku.
Tip na zaver: na tvoj chladic zasadne vodu nelej
Přiveď hadicí chladný vzduch z klimatizace do nasávacího (intake) otvoru na notebooku :D
Bude to super, ale nanic...
