Procesor teploty
zdravím, právě sem si přinesl novej FX-6100 z alzy a první dojmy jsou strašný. Procesor se při čemkoliv naprosto přehřeje až spadne PC. Teploty skáčou v idle z 38 na 56 za sekundu.. frekvence taky divně kmitají. Mám dobrej chladič viz link dole. Mám ho rovnou odnýst na reklamaci?
https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-2-he1224-d242 1040.htm?catid=18842846
Chladič je správně nasazený? Jaké jsou vlastně ty teploty?
Jo je, no jak jsem psal momentálně 32 ale okamžitě se to zvedne při hraní. za pár sekund (do minuty) teploty vylítnou na 85 a pak se PC vypne.
Pouzil jsi pastu?
Pastu snad použila Alza.
Nedošlo mi,to si stavěl asi sám.
Pokud ta teplota vyletí tímhle způsobem, tak správně nasazený určitě není.
Pasta tam je, je tam nasazenej pořádně jako u procesoru předtím. Kdyby tam nebyl nasazen správně tak si myslim že se přehřeje i bez hraní.
To si myslíš špatně. Když necháš vystoupat ty teploty a na ten chladič sáhneš, dokážeš na něm udržet ruku?
Kolik jsi tam té pasty dal?
Vždyť píšeš, že teploty skáčou i v idle.
Takze ten chladic uz byl na jinem procesoru? A starou pastu jsi sundal a dal novou, nebo jsi to risknul s tou starou?
Keby bol nasadeny spravne tak by mal 85stupnov aj ten chladic, a spalil by si si na nom prst. Tak si to over.
(BTW: problem na heatspreaderi neuvazujem ptz to by bol asi hodne vzacny problem. Ale mozes si skontrolovat aj ten, ci neni nejak zdeformovany.)
Ok, tak chladič neni vůbec teplej. Du to předělat, ozvu se s výsledkem do 20ti min.
musíš mít špatně chladič nebo case a větrání protože ja mám FX 6100 up na 4,5GHz s 970 GBtkou a teploty nejdou přes 58 stupnu...(chladič fera 2)
Tak jsem ho tam zkusil dít jinak, nic, dal jsem tam chladič co byl k tomu přidaný a snížil trošku frekvence a furt stejný, 33 a pak pomalu se teplota snižuje na 22 a pak rovnou 40 a zase se to snižuje..
není vadný senzor na desce? já jen že když jsem měl FX6100 plus P23 FX(MSI) tak jsem měl prvně v klidku 40 a jak jsem dělal test tak to vyskočilan a 60 a jakto bylo nad 60 hop na 200 stupnu...realně by CPU zhořelo co jsem změnil desku CPU je v pohodě.
zkoušel jsi jiný program?
Skus aktualny speedfan a tam teploty s nazvom "core", ukazuju co?
Dal jsi z chladiče dolů tu nálepku?
Tak už dobrý, přinesl jsem si od kamaráda procesor viz link dole, a už je všechno v poho. Můj chladič jsme skusili u něj na PC a bez problému takže nechápu už nic.. Díky všem
https://www.alza.cz/silentiumpc-fortis-3-he1425-d2 925342.htm?catid=18842846
