Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zobrazování skryté ikony v tray liště
Zdravím,
přes rok používám tiskárnu Samsung SCX-4200 Series a po nainstalování ovladačů mám v tray liště ikonu Smart Panelu, kterou jsem si dal skrýt vždy. Celý rok se ikona chovala správně, ale cca před týdnem se po zapnutí PC ikona zobrazila, ale místo názvu "Samsung SCX-4200 Series" byla označena jako "neznámý", takže jsem ji dal skrýt a asi při 2 zapnutí PC se nezobrazila, ale při dalším zapnutí již ano. A má opět název "Samsung SCX-4200 Series". A takto se to opakuje stále dokola. Tiskárna se nezapínala, takže tím to nebude.
Takže mám dojem, že to způsobuje to přejmenování ikony, kdy se vlastně změní vlastnosti, a tím pádem pro ni už neplatí to předchozí nastavení. A nepřišel jsem na to, jak ikonu skrýt, když se jmenuje "Samsung SCX-4200 Series" a i "neznámý".
Pokud byste měl někdo nápad, jak ji nastavit, aby se nezobrazovala, budu moc rád.
Těším se na vaše názory a rady.
Díky a přeji hezký víkend!
Opravdu nikdo nemáte žádnou radu? :-(
Martin P. 01.05.2007 06:44
Martin P.
V registrech [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run] máš hlášku k té tis…
OtaDrak 01.05.2007 07:58
OtaDrak
Díky za radu, ale... Sice jsem to našel a dostranil, ale po zapnutí či restartování PC to v těch reg…
Martin P. 07.05.2007 06:59
Martin P.
Co jí zatnout tipec úplně, aby se to nespouštělo po startu? Třeba v msconfig, nebo v prográmku Start…
Kráťa 07.05.2007 08:06
Kráťa
ten starter umí navíc zobrazovat a povolovat i služby, doporučuju překontrolovat i je.
lední brtník 07.05.2007 09:58
To jsem taky zkoušel, ale když to dám, aby se mi to při spuštění nespustilo, tak to stejně nepomůže,…
Martin P. 07.05.2007 09:59
Martin P.
Záleží kde a jak jsi to zakazoval. Přeci se program k tiskárně nechová jako vir, že sám sebe obnovuj…
Kráťa 07.05.2007 10:55
Kráťa
No zakazoval jsem to v registrech i pak v tom po spuštění. U jiných aplikací mi to funguje, ale u to… poslední
Martin P. 07.05.2007 15:37
Martin P.
V registrech [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run] máš hlášku k té tiskárně, odstraň záznam. U mé Konica odstranění záznamu, odstranilo z tray lišty tuto "zbytečnou" ikonu. Fakt, ale je, přes tuto ikonu jsem se dostal k údajům o tiskárně. Avšak zdatný uživatel si umí najít jinou cestu pro tu kterou tiskárnu.
To jsem taky zkoušel, ale když to dám, aby se mi to při spuštění nespustilo, tak to stejně nepomůže, protože se to tam vytvoří znovu. Čili mám tam dvě stejné položky. Zkrátka i když to zakážu, tak to sice odškrtlé je, ale vytvoří se další a to je zaškrtlé, takže to také nepomůže...
