Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ochrana Baterie (životnost)
Přeji hezký den, snažím se aby mi vydržela baterie co nejdéle, jak výdrží (co nejdéle bez nabití), ale i co nejdéle abych nemusel předčasně kupovat novou.
Samozřejmě se jedná o Li-ion, tudíž baterii se snažím nevybíjet, a jakmile dosáhnu 100% tak se jí snažím co nejdříve odpojit od sítě, abych jí nepřebíjel.
Ale dělat to takhle každý den, tak životnost se bude zkracovat.
tak jsem začal používat aplikaci Power Manager, a zapnul funkci ''ochrana baterie'', která vlastně drží baterii na 55-60%, a tak mě napadá..Pomůže to nějak vůbec? Zvýší to životnost? Sice se nenabije úplně, ale není to špatně že se nenabije úplně?
Jinak baterii, když jí občas využiji, mám vypnout ''ochranu baterie'' nechat jí nabít na 100% a pak jí normalně vypojit od síťě a být na notebooku?
Nejlepší bude, když si ji přestaneš všímat a tam, kde je 230 V prostě pojedeš na ně. Ona chcípne tak…
karel 16.01.2016 22:26
Můžete mi nějakým způsobem vysvětlit, nač degradujete kapacitu akumulátoru v mobilním zařízení pomoc…
ms 16.01.2016 22:30
ms
Baterie stárne hlavně chemicky čili za rok a půl může být klidně KO ať se k ní chováš jak chováš. Dr…
MM_tank 17.01.2016 08:40
MM_tank
používat aplikaci Power Manager, a zapnul funkci ''ochrana baterie'' placebo nesmysl, jestli ta apl…
RedMaX 17.01.2016 09:16
RedMaX
pokud jsi koupil nejakej smejd notas, tak verim, ze to musis delat Kdyby měl "šmejd noťas", který b… poslední
Pytlík 17.01.2016 10:40
Pytlík
Můžete mi nějakým způsobem vysvětlit, nač degradujete kapacitu akumulátoru v mobilním zařízení pomocí nějaké přitroublé aplikace, co jen zbytečně užírá výpočetní výkon a tím pochopitelně i elektrickou energii? Akumulátor laskavě nechte v péči firmware zařízení a pokud je k dispozici elektrická rozvodná síť, strčte do zásuvky napájecí adaptér.
Baterie stárne hlavně chemicky čili za rok a půl může být klidně KO ať se k ní chováš jak chováš. Druhý faktor je počet nabíjecích/vybíjecích cyklů.
Nabití na 50-60 procent je dobré možná na skladování kdybys baterii měsíc a víc nepotřeboval.
Stejně budeš potřebovat za čas druhou a tady to čarování kolem ti moc dnů navíc podle mě nepřidá.
Jinými slovy moc to prožíváš...
placebo nesmysl, jestli ta aplikace neco skutecne dela, nejak zatezuje procesor, tak pri tom vybiji baterii, takze je to spis horsi nez kdybys ji tam nemel.
pokud jsi koupil nejakej smejd notas, tak verim, ze to musis delat, normalni kvalitni notebooky si baterii odpoji sami, takze ho pak nechas na siti, dokud na ni jsi.
neres to, casem stejne odejde a koupis novou baterku respektive, pokud driv neodejde ten notas.
