Nefunkční multimediální centrum
Dobrý večer, koupil jsem multimediální centrum DUNE HD CONECT dune-hd-connect-d562392.htm, ale po připojení k TV /Panasonic Viera TX-L32E30E/ do HDMI se vůbec nic neděje. TV mám samozřejmě přepnutou na příslušný HDMI vstup, do mult.centra jde elektřina /LAN vstup svítí/ Zkoušel jsem různé HDMI vstupy - vůbec nic. Kde by mohla být chyba / asi reklamace, ale možná něco dělám špatně nebo prostě to s mojí TV nejde?
Co to pripojit jen k monitoru?
Myslíte jen k PC monitoru? Já ale nemám monitor s HDMI. Když k tomu vstupu HDMI na televizi připojím třeba počítač tak to funguje, ale do MMC nedělá vůbec nic, je šedá obrazovka a v rohu logo HDMI.
A mas to dobre zapnuty?
http://dune-hd.com/eng/support/online_manual/getti ng_started
Díky, asi to vzdám, bylo to slevněno v Datartu z 3500 na 500, nečekal jsem zázraky, ale že to ani nehlesne... Zabalím a půjdu jim to vrátit.
Tak zapojené by to mělo být dobře, pod napětím to je, v HDMI zasunuto,na TV správný vstup navolen, mělo by se objevit logo, ale nic, jako by to něco blokovalo, může být nějaká nekompatibilita HDMI? TV je ročník 2011 ten DUNE snad 2013, nebo, že by nějaká ochrana autorských práv ze strany té TV? Zkoušel jsem i laborovat v menu TV, nicméně DUNE již zabalen zpět v krabici.
vkuse pises len ako si to zapojil a ze scieti LAN port....a skusal si to MMC vobec zapnut tlacitkom?
Je to malá krabička za televizi, přímo připojená do HDMI https://www.mall.cz/domaci-multimedialni-centrum/d une-connect?v=632205 na těle nemá žádné tlačítko. Je k tomu infra dálkový ovladač, tam jsem pomačkal co se dalo, nic. Nějak jsem ale z návodu nepochopil, na jakém operačním systému to vlastně pracuje, je možné, že by tam nebyl žádný? Ale přesto by se asi nějaká úvodní obrazovka měla spustit. Je to škoda, protože jinak to vypadá celkem pěkně.
Podle specifikace na začátku dotazu to nemá žádný operační systém. Bez toho to asi nic dělat nebude...
No, taky mě to právě napadlo. Dá se s tím něco dělat? Třeba tam nahrát nějaký Android nebo Linux? Jak ale na to.
Snad k tomu bol nejaky navod ne?
Nekompatibilita ziadna neexistuje, ked si tam dal napatie tak to musi nabehnut (mozes skusit vypnut napajanie a znova zapnut, ked mas nastavene to HDMI, aby si videl ci sa tam vobec nieco deje).
Ked tam pisu ze to ma aj prohlizec, tak tam uz nejaky OS musi byt, inac by to nemalo prohlizec.
BTW kam strkas to napajanie? Bol k tomu nejaky zdroj? Ak ne tak jaky kabel pouivas (jaky dlhy apod) a kam ho strkas?
Je tam adapter do sítě s USB http://hd-players.com/review/381-obzor-dune-hd-con nect.html , pod napětím to je, kontrolka u LAN zásuvky svítí. Ta TV má 4x HDMI, všechny jsem zkoušel. V návodu k TV /Panasonic TX L32E30/ je psáno "Tyto konektory HDMI jsou kompatibilní se systémem ochrany obsahu chráněného autorskými právy HDCP" Nemůže to nějak souviset?
On tam nějaký Linux asi bude. Asi to bude na delší studování na stránkách výrobce: http://www.eurostar-ostrava.cz/cs/produkt/1983-con nect/?katID=432#
Jsou tam nějaké parametry a možnosti připojení zdrojů signálu. Přeju hodně úspěchů. (Napájený to bude z USB)
