Nelze se připojit přes kabel k internetu
potřebovala bych poradit s připojením k internetu.
Máme wifi router ke kterému jsem ztratila heslo. Můžu se připojit přes wifi jen na mobilu, který si heslo pamatuje ale neukáže mi ho.
Wifi na mobilu běží bez problému. (wifi heslo není podstata problému)
Na PC jsem připojená přes kabel, ale ten začal zlobit. Nejdřív vypadával po hodině, dneska padal každou minutu - automatická oprava psala "Výchozí brána není dostupná", ale byla to schopná opravit - na chvíli. Teď už to neběží vůbec, kabel se vůbec nehlásí. Zkoušela jsem i jinej kabel, zkoušela jsem všechny porty na routeru - bez odezvy. (restart, obnovení systému jsem taky zkoušela, taky nepomohlo)
Takže mě napadá už jen - je v háji port k internetu na pc, nebo je v háji router nebo je to nějaká systémová chyba?
Díky za vás čas
Pro úplnost by bylo vhodné napsat, co to je za router?
Restartovat jsi jej zkusila (vytáhnout na chvíli ze zásuvky)?
Router je D-link DIR 600 a vytahnout ze zdi jsem ho zkusila. Ale jak řikam wifi běhá, jen ten kabel nejde, ani když zkusim jinej.
Tak možná router "umřel"....
Ještě by šlo zkusil ho vyresetovat a znovu nastavit, pokud znáš údaje pro připojení ke svému poskytovateli.
http://www.dlink.com/cz/cs/support/faq/cameras-and -surveillance/mydlink/settings/router/how-to-hard- reset-my-router-to-default-settings
Jenže wifi fachá tak jak mohl umřít?
Nevím, nejsem jasnovidec.
Pokud tvrdíš, že PC je v pořádku, kabel taky a problém je v routeru, jiné vysvětlení mě nenapadá.
Jenže stěrače fungují, tak jak může auto nejet?
Asi takovou logiku má tvoje námitka. Prostě odešlo něco, co má souvislost s výstupem na RJ-45 (tedy na kabel). Může to být poničený konektor, ale také poničená elektronika pro kabel.
D-link DIR 600: asi starý nevýkonný krám, který dokáže vytížit jediný mobil se špatným ovladačem wifi.
nastavit zabezpečení wifi napevno na: wpa + šifrování tkip.
když to nepůjde, tak "správnější" kombinaci: wpa2 + aes.
