Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se zapne jenom když předtím není asi 5 minut bez proudu
Zdravím,
když vypnu PC a chtěl bych ho znovu zapnout asi do 30 sekund, tak není problém.
Pokud je ovšem vypnutý déle, tak nereaguje na power tlačítko. Nezapnu to potom jinak, než že ze zdroje vytáhnu napájecí kabel a čekám asi 5-10 minut, potom ho zastrčím zpět a normálně přes power tlačítko spustím.
Je mi jasný že je to na 99% zdrojem, ale může mi někdo znalý kolem elektroniky říct čím to je? Čekám na vybití kondenzátorů, nebo na co? Ale to by zas nedáválo smysl těch nějakých 30 sekund co se to dá po vypnutí zapnout. Vůbec to nechápu.
Jinak zdroj je 2,5 roku starý chválený Seasonic (SS-400ET T3).
Do těch 30 sekund jsou ty kondenzátory asi pořád dostatečně nabité. A pak naopak nejsou dostatečně v…
Wikan 19.01.2016 20:11
Já si právě myslím něco takovýho, ale chtěl bych to od někoho vysvětlit, protože tomu rozumíme asi p…
Metride 19.01.2016 22:02
Metride
A s vysvětlováním začneme kde, u starých Římanů, nebo kvantové mechaniky? A kolik chceš vysvětlování…
Pytlík 19.01.2016 22:32
Pytlík
Tolik vtipu na večer hahaha.
Metride 19.01.2016 22:35
Metride
puč si jiný zdroj a neřeš to.
lední brtník 19.01.2016 22:12
Nechci jiný zdroj. Dokud to funguje, je mi to jedno, ale chtěl jsem se o tom něco dozvědět.
Metride 20.01.2016 15:37
Metride
Na vyzkoušení.
pedrosso 20.01.2016 16:21
pedrosso
Tak on si takový podělaný zdroj, když definitivně odejde do lovišť, tak si rád sebou vezme kamaráda…
IQ37 20.01.2016 17:04
SS by sebou nic vzít neměl...(jimnak je na něj záruka 3 roky tak reklamovat)
sambilionk 20.01.2016 17:37
sambilionk
Jo tenhle že by začli fungovat načasovaný kurvítka ? :-) pc.poradna.net
sambilionk 19.01.2016 23:58
sambilionk
Prohlédnout a vyměnit kondenzátory, než bude pozdě. OEM (bulk) řada není za své peníze vůbec špatná,…
ms 20.01.2016 16:20
ms
Ked je vypnuty dele tak sa ti z nejakeho dovodu "zasekne" nejak chipset, moze to byt rusenim z 230V…
MM.. 20.01.2016 17:40
Moze to byt aj nejake neco divne cez LAN, skus po vypnuti odpojit LAN kabel, ze ci ho potom na druhy…
MM.. 20.01.2016 17:43
Taky jsem mel se zapinanim stejny problem, ale bylo to deskou, ne zdrojem. poslední
greyhound 20.01.2016 18:09
greyhound
Tak on si takový podělaný zdroj, když definitivně odejde do lovišť, tak si rád sebou vezme kamaráda z HW rodiny. Pohřeb pak přijde dráž...
Ked je vypnuty dele tak sa ti z nejakeho dovodu "zasekne" nejak chipset, moze to byt rusenim z 230V alebo z okolia alebo naprd doska alebo zdroj a podobne. Potom musis odpojit zdroj na nejaky cas kym sa vybiju kondiky, aby prestal byt ten chipset v nejakom divnom stave (strati aj standby napatie)
Moze to byt aj nejake neco divne cez LAN, skus po vypnuti odpojit LAN kabel, ze ci ho potom na druhy den zapnes.
A moze to byt aj nejaky efekt od monitora, ze tam cez DDC vodice drbe na dosku nejake napatie ktore tam nema byt. Mozes skusit odpojit aj monitor ked to nejde zapnut, ci to potom pojde. Ale skor to bude nieco na doske si myslim, tazko povedat.
