Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ztráta volného místa na disku D:
Zdravím, je mi jasneé že se tato otázka řešila už nekolikrát a pár příspěvků jsem přečetl, ale nedopracoval jsem se k závěru.
Takže popíši problém: mám starý notebook a disk rozdělen na C: a D:
v C: žádný problém, ale u D: mi neustále píše, když kliknu pr. tlačítkem, kapacita 73,7 GB. Využité místo 55,2 GB a volné 18,4 GB. Ale když na D: označím všechny soubory a kliknu pravým a vlastnosti ukazuje mi to velikost na disku 20 GB.
Kde se ztratilo asi 30 GB ? Body obnovení u D: vypnuty a případně smazány i u C:, aktualizace windows vypnuty. na disku Deamon tools a winrar a jinak filmy. Mimochodem si jen sdílím složku v které jsou ty filmy. \system32\cleanmgr.exe spuštěno, ale nic nenašlo.
Fakt nevím čím to je
díky za jakékoliv rady a omlouvám se , pokud je to pro někoho prkotina, že s tím otravuji :)
Nie je to prkotina. Je to vážne. Zobraziť skryté a systémové súbory máš nastavené ? Spustiť z príkaz…
sakraforte 20.01.2016 17:17
sakraforte
Ale když na D: označím všechny soubory Zapni si zobrazování skrytých a systémových souborů a složek…
Karel04 20.01.2016 17:21
Karel04
Moze tam byt nieco v kosoch alebo inych systemovych zlozkach. Az si povolis zobrazovanie skrytych a…
MM.. 20.01.2016 17:37
to se omlouvám že jsem to zapomněl napsat. zobrazení skrytých souborů mám zamozřejmně zaplé. práva n…
piloss 20.01.2016 18:13
piloss
A ve správě disků vidíš co?Není pod tím D ještě nějaký neaktivní logický oddíl bez písmenka?
Karel04 20.01.2016 18:22
Karel04
nn, tam je vše ok no musím do práce, tak to asi pořeším zítra. zatím díky všem co měli nějaké rady
piloss 20.01.2016 18:35
piloss
Ale nemas zaple zobrazeni systemovych suborov. Keby som to kurvajz extra nezdoraznil tak som ticho,…
MM.. 21.01.2016 00:15
Vidis zlozku Recycler? Je v nej co? dostanes sa do vsetkych podzloziek? Ak ne, viz co som pisal o op…
MM.. 21.01.2016 00:31
Není třeba se rozčilovat :) Jak říkám, oprávnění mám a do složek se dostanu. Tam mi to zabírá asi 8…
piloss 21.01.2016 16:48
piloss
2 filmy které mi cca zabíraly 2,8 GB, a ejhle, najednou mi přibylo asi 30 GB spusť na ten disk kont… poslední
lední brtník 21.01.2016 22:12
Pamatuji ze mi tohle kdysi udelal nejaky torrent. Zarezervoval si misto na disku pro download, ale p…
Dwane Dibbley 20.01.2016 18:43
Dwane Dibbley
Zapni si zobrazování skrytých a systémových souborů a složek,ty jsi zřejmě neviděl a neoznačil.I když na datovém oddílu by být neměly.Nebo použij třeba Treesize,tak uvidíš všechno.
Moze tam byt nieco v kosoch alebo inych systemovych zlozkach. Az si povolis zobrazovanie skrytych a systemovych (extra dalsie nastavenie) v ovl.panely-moznosti zlozky, tak uvidis vsetko. Ked sa niekam nedostanes tak opravnenia sa daju nastavit cez pravy klik na zlozku - vlastnosti - zabezpecenie, pridas tam prava pre Everyone a das mu plne prava. (P.S: a zaskrtnes ze aj pre podzlozky)
to se omlouvám že jsem to zapomněl napsat. zobrazení skrytých souborů mám zamozřejmně zaplé. práva na disku mám. přes Treesize mi to také ukazuje volných 18,4 a využité na disku těch 20. možná jde o nějakou chybu zobrazování. úpřimně jsem nezkoušel tak něco kopírovat přes těch 18 GB.
jedinné co asi bude následovat pokud to nevyřeším jinak,je formát :(
Ale nemas zaple zobrazeni systemovych suborov. Keby som to kurvajz extra nezdoraznil tak som ticho, a keby to tu nebolo kazdy den furt dookola. Debilita vladne svetom, a microsoft prijebany tiez.
P.S> a opravnenia na tie zlozky tiez nemas. Na to mozno prides neskor (aj ked teda trochu o tom zacinam pochybovat :)
Jak říkám, oprávnění mám a do složek se dostanu. Tam mi to zabírá asi 8 GB, ale problém mám již vyřešen. Vymazal jsem 2 filmy které mi cca zabíraly 2,8 GB, a ejhle, najednou mi přibylo asi 30 GB. nevím teda v čem byl problém ale opravilo se to, a místo je zpět.
PS: notebook je starý a tak nevím čím mě ještě překvapí.
Tak dík za rady a nervy
