Domaci ukol
Ahoj lidi, mam takovy velmi zvlastni domaci ukol a potreboval bych s nim aspon trosku pomoci. Dekuji moc za kazde nakopnuti ci tip
Zadání úkolu:Ve výrobě probíhá proces pokovování dílů. Tyto díly věší pracovníci na závěsy, které procházejí výrobní linkou, kde dochází k pokovení zboží. Tato výrobní linka pracuje v určitém taktu, takže jednotlivé závěsy lze vložit do linky vždy až po uplynutí určitého času (např. 4 minuty). Pro udržení maximálního vytížení linky je tedy nutné mít v daný okamžik (každé 4 minuty) připravený další závěs k vložení do linky. Pro pracovníky je tedy nutná vizualizace kolik času ještě zbývá do konce taktu, kdy by měli vložit do linky další závěs. Jakmile závěs vloží do linky, začne nový odpočet taktu linky a ten bude zobrazován pracovníkům. Jaký hardware, případně sw by jste pro řešení použil a jak by měl systém fungovat? Případně navrhněte kompletní řešení.
A co konkrétně bys potřeboval vědět?
Existuje jeste nejaka jina casomira nebo jine reseni, nez velka elektronicka tabule?
to je krásná úloha, na té se dá moc pěkně vyřádit!
Nejjednodušší řešení: přesýpací hodiny na 4 minuty s pákou, která je sestavena tak, že je na jedné straně aktivována průchodem dílu do stroje, a na druhé straně přetočí přesýpačky.
Vyřešit to elektronicky je otázka snímače (fotobuňka, prostý dotykový/tlakový snímač,...) a nějakého udělátoru s displejem odečítajícím countdown 4 minut, resetovaným tím snímačem.
Pokud bych to měl řešit co nejlaciněji, tak to řeším digitální kuchyňskou minutkou ze které si vytáhnu tlačítko resetu na ten spínač/snímač.
edit: otázka je co umíš - pokud bastlit, šel bych cestou hotového řešení. Pokud programovat, můžeš si naprgat/udělat řešení na nějaké desce typu atmel apod. - tam bude zase pájení a bastlení minimum (jen poskládáš a spojíš díly) a logiku vyřešíš programem.
jeee moc dekuji, dokonala odpoved
