Dva zdroje v jednom PC
Čauko jak fungují dva zdroje v jednom PC? Něco jsem o tom kdysi dávno četl ale už si nevzpomínám. Díky :P
A jaký by byl důvod tam dávat dva zdroje?
Žádný důvod, jen chci vědět jak by to fungovalo nic víc :)
Pokud vyřešíš, jak je oba dáš dovnitř, tak to nějak fungovat bude.
Fungují blbě. Už jenom je tam nějak narvat bude problém.
O to mi nejde, jde mi o funkčnost (jestli třeba nevyhořej komponenty apod.)
Jediny "problem" je aby ti oba fungovali najednou. Ale radsi si kup vykonnejsi zdroj, nez krmit desku/disky jednim a grafiku druhym.
jiste, servery maji bezne zalozni zdroj, ktery zacne dodavat stavu v pripade vypadku hlavniho.
ale servery a profi pracovné stanice za normálnych okolností majú k takejto činnosti prispôsobený hardware,čo bežný konzumný hardware-motherboard a spol obvykle nemá,tam pri nejakej laickej improvizácii hrozí to,že z druhého zdroja sa stane časovaná bomba......keď ešte zoberiem do úvahy,že bežný človek skombinuje eurocase/evolve/redstar/trust/LC-Power a podobných predstavitelov domácej pyrotechniky maskovaných ako lacné počítačové zdroje,tak je to prúser sám o sebe už v základe......
Neviděl bych v tom až takovej problém, pokud bude napájet každým zdrojem něco jinýho, tedy jedním základní desku, druhým grafickou kartu. Viděl bych výhodnější použít zdroje s jedinou silnou 12V větví, než se dvěma slabšíma.
Jen ještě musí propojit spouštěcí vodiče obou zdrojů a raději i uzemnění.
jiste, pokud to chces pouzivat opravdu jako zalozni, teda zdroj zacne dodavat energii v pripade vypadku hlavniho, tak to musi byt na to navrzene.
Nejaky HW-vyvojar navrhne nejaku elektroniku, potom cinan vyrobi zakl.dosku na ktorej je aj ta elektronika, a potom do toho nejaky uzivatel strci 2 zdorje. Tak to funguje.
(a pouziva sa to ako zaloha, nesklada sa ich vykon, ptz to by bola kravina na n-tu)
