PC sestava
Je tady něco špatně? (například ve zdroji apod.)
Chci jen vědět vaše názory na sestavu, popřípadě co by se dali vyměnit pokud je nekvalitní apod.
Předem dík.
http://www.czc.cz/182192,152772,158730,160069,1110 13,110330,176841,180284,168790,154158/kody
Monitor měním, zbytek věci jako klávesnici atd. už mám, proto tam nejsou.
Všetko zlé okrem CPU a MBU.
Co všechno a v čem přesně? Potřeboval bych vědět jaké kompomenty vyměnit a za jaké jiné.
Napíš si rozpočet a už niečo zložíme.
Hlavne GPU, asi budes mit lepsi jit za ty prachy do AMD. 800W zdroj mas na co proboha? A lepsi znacka by neskodila, totez plati pro chladic.
AMD sa teraz neoplatí do herných PC nad 18k, alebo počkať na Zen.
Hrůza a běs, netřeba to dále komentovat. Za ty prachy by se to dalo poskládat 100x lépe.
Ten tvůj paskvil jsem spočítal na 36k, za tu cenu můžeš mít tohle:
http://www.czc.cz/176319,174125,168552,145290,1762 %2049,153883,110330,165980,160576,144733/kody
Což je asi 10x výkonnější, než ten tvůj hokus pokus.
- nemáš tam diskotékovou bednu pochybné kvality
- máš tam dostačující MB, ne zbytečně předraženou
- nemáš tam nesmyslných 16GB RAM, které stejně nevyužiješ
- nemáš tam předimenzovanou pyrotechniku, ale kvalitní zdroj
- chladič ti taky stačí levnější, přesto kvalitnější
- SSD si hůře už snad vybrat ani nemohl, navíc nedostačující kapacity
- o té GPU ani nemluvě, 960 je jedna z těch oje*aných. Navíc při tomhle rozpočtu můžeš mít mnohem lepší
- tu nechutně předraženou TN sračku nezachrání ani to, že má (údajně) 144Hz a 1ms odezvu. Příště lépe hledej a zjistíš, že jsou mnohem lepší, přesto značně levnější
- dokonce to máš postavené na novějším soc.
Přece jenom zdroj bych dal 650W os SS. Na R9 390.
Presne tak R9 390 dosť "papá" a ak sa to ešte bude taktovať tak spotreba pôjde hore.
Hele, taky mám Seasona 550W a krmím s ním R9 390 I když je pravda, že k tomu nemám taktovací CPU.
Takže ano, ať si ho tam klidně dá, ten litr už ho taky nezabije. Pokud by chtěl škudlit, tak by měl být bezproblémový i 620
Jenom takový dotaz... když 16 GB nevyužiju, a proto radši 8, tak proč tam je grafika s 8GB? To snad využiju?
To je na některé hry nutnost 8GB na grafice. Nebo spíš bude se to hodit do budoucna. 16GB ram je fakt nanic.
RAM a GPU paměť je něco opravdu jiného. To je jak kdybys porovnával rohlík s chlebem.
RAM dnešní hry žerou tak 4, některé maximálně do 6, takže 8 je dostatečná rezerva, zbytek jsou vyhozené prachy. Co se týče GPU, tak 4GB paměti je taky dostačující, ale proč nemít R9 390, když si to díky svému rozpočtu můžeš dovolit a je to nejlepší GPU v této třídě? Tvá GTX960 = R9 380. Pak máš R9 380X a následně je R9 390. Stačí ti to na vysvětlení? O GTX 970 se bavit nehodlám, jelikož je to další "prasárna". Takže tady není vůbec o čem diskutovat. Máš rozpočet na slušnou sestavu vyšší třídy, to co si ale zprasil je podprůměr.
To už doufám pochopil
