Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s internetem
poslední dobou mám takový problém s načítáním některých internetových stránek, které se otevřou "napůl" vidím jen neupravený text a žádné obrázky.
Chtěl bycvh se zeptat v čem je problém? začalo to znenadání prostě ze dne na den nic jsem neinstaloval. nedávno to začalo, tak sem si řekl že si přeinstaluju systém,protože v tom starém jsem měl hodně bordelu, ale nepomohlo, pořád stejnej problém. Například youtube jednou funguje, potom zase nefunguje. Na tabletu a mobilu vše funguje, tak asi bude problém v počítači.
Děkuji
Ahoj, tento problém jsem měl u MACu od applu na domácí wifině. Vyřešil sem to tak, že jsem do brány…
Yogobell 23.01.2016 20:46
Yogobell
To je DNS googlu. DNS je system ktery(krom jineho) "premenuje" www adresu na IP a naopak.
Dwane Dibbley 23.01.2016 20:59
Dwane Dibbley
Díky moc, je to kouzlo.
MarTy885 23.01.2016 21:12
MarTy885
máš nějakého lokálního providera s bůhvíjakým připojením a dns. to jogobelí nastavení by mohlo pomoc…
lední brtník 23.01.2016 21:04
Nainstaloval jsem Aviru nejnovější verzi. doteď vše fungovalo jak má. PS: mohlo by to být počasím?
MarTy885 23.01.2016 21:09
MarTy885
O vlivu pocasi bych uvazoval v pripade wifi pripojeni. Tam pamatuji, ze husty dest/snezeni meli na p…
Dwane Dibbley 23.01.2016 21:12
Dwane Dibbley
Vše vyřešeno, vše běží jak má, děkuji moc. poslední
MarTy885 23.01.2016 21:13
MarTy885
Ahoj, tento problém jsem měl u MACu od applu na domácí wifině. Vyřešil sem to tak, že jsem do brány DNS napsal 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4 a problém to vyřešilo. Neptej se mě jak ani co to je ale fungovalo to :D
