 Nastavení monitorů z nouzového režimu do normálního
					Zdravím všechny, mám takový problém a pokud by to bylo možné, byl bych velmi rád, kdyby se rychle vyřešil, dokud mám trochu volného času
Jde o notebook a problém je v externím monitoru, nebo-li druhém monitoru (a notebook obrazovky taky)
Napíšu stručně a jasně problém: Měl jsem nastaveno, aby se mi nezapínal druhý monitor automaticky. Jenže včera se mi stalo to, že mi tak nějak... odešla obrazovka v notebooku prostě se mi nezapne, asi nějaký kontakt špatný. Prostě je černo, nic. No a já mám druhý monitor který by se měl normálně zapínat taky, když je zapojený. Jenže to mám vypnuté. mám něco jako "zobrazovat plochu jen na monitoru 1" a ne "Rožšířit" či tak nějak to je. v nouzovém režimu se mi ten druhý zapne, ale v normálním ne kvůli tomu nastavení. Napadlo mě nastavit to v BIOSu, jenže tam jsem nějak zapomněl heslo. Ano jsem vůl.. Také mě napadlo reinstalovat windowsy a tím by se resetovalo to nastavení a monitor (druhý) by se mi zapnul automaticky, jenže tím bych ztratil data, která... eh.. nemůžu ztratit. Nebo jinak můžu, ale je otázkou půl roku (možná více), než bych je získal zpět.
Abych to dál nerozepisoval.. Chci se zeptat. JAK z nouzového režimu nastavím (vrátím nastavení), aby se mi ten druhý monitor zapínal automaticky?
Jinak jde o notebook / Windows 7 (případně další informace napíšu na vyžádání, odpovím do minuty)
Děkuji moc předem za rady.
u notebuku klávesové zkratky na přepínání monitorů nefungují?
v nouzovém režimu bych nainstaloval nějaký vnc, vzdáleně z druhého pc se dá připojit a zkontrolovat, na kolik monitorů to vlastně posílá výstup, případně změnit nastavení.
Ty zkratky já nevím. četl jsem jakýsi shift + win + šipky nebo něco takového ale to nešlo. a jak mám změnit to nastavení, aby se mi uložilo do normálního režimu ? kdyby to šlo, nic víc bych nepotřeboval :)
Klávesa Windows + P se použít nedá?
Nešla, ale to nejspíš proto, že jsem měl zapnuto "zobrazovat plochu jen na monitoru 1".
Každopádně tedy vyřešeno SafeMSI je úžasnej díky tomu jsem mohl nainstalovat TeamViewer a fungoval díky tomu a mohl jsem na druhým NB nastavit tady ten druhý monitor. Ale i tak díky za ochotu i v těchto hodinách
to by právě řešil vnc, bez připojování se na svůj pc přes internet jako s team viewerem a bez nutnosti mít úžasné msi.
V nudzaku odinstalit ovladace grafiky, alebo podobne. Prip. v spravci zariadeni odstranit grafiku (Del) a restart. Ale kukam ze uz si to vyriesil.
