Je to uz pokazeny disk?
Prvy krat sa mi stalo ze mi pc jednoducho zamrzol. Po tretom restarte sa mi konecne nabehol grub. Lenze dalej som sa nedostal a nakoniec este jeden restart a pc normalne nabehol akoby sa nic nedialo... Lenze asi tak po pol hodinke som pocul take cvaknutie ako keby sa disk vypne (to si len myslim [teda ten zvuk som pocul...ci to bol disk neviem]) a nasledne zas pc zamrzol
Co s tym mam spravit?
Změna předmětu, původně: Je to uz pokazeny disk?? (rh)
Maxtor ? :D
Taky si myslím. Maxtor, co jiného.
psssst! tichsie! este to zacuje aj moj a po 4 rokoch prestane fungovat
to si ma nezelajte
Dobrá, ikdyby Maxtor ... mě totiž zrovna dneska taky začal (externí Maxtor 250 GB) divně cvakat, ale pořád běží. Znamená to, že se se s ním můžu pomalu loučit? to by bylo zlé, mám na něm 200 GB záloh a nemám je kam už dát?
Tak ho vypni a šetři na nový. Až ho koupíš, tak zazálohuj data a používej Maxtor do skonání.
ak zacne disk cvakat okamzite by som si z neho vsetko zazalohoval...je mozne ze pri buducom zapnuti uz cvakat nebude...uz totizto nepojde vobec.
a nerobia to len maxtory.
no mne uz cvaka asi rok...alebo 2? klop klop
Zkontroloval bych atributy SMART, otestoval disk utilitou od výrobce, příp. jiným programem, dobrý je HD Tune.
Tak dik za prvu rozumnu odpoved...
Je to Seagate Barracuda. Pustil som nam HD Tune -> Error Scan (vypnuty Quick Scan) ale nejak sa mi nechce verit... Ako damaged bol oznaceny len jeden blok - no to asi nie je blok.... jeden stvorec - niekde skor na zaciatku disku. Ale tiez mi je "divne" ze pc nezamrzol - lebo ked sa mi to stalo tak som tiez nerobil nic extra s diskom - mal som pusteny firefox.
No a teraz sa ten disk tvari ze mu nic nie je (az na tu damaged vec). Tak co by som mal s tym spravit? Ten disk je asi 4 roky stary a je na nom 5 rokov zaruka... mam ho dat na reklamaciu??
Ještě otestuj programem SeaTools.
Asi takto som sa tvaril pri stahovanie SeaTools
-> zas zbytocne vyplnovanie formularov... no a teraz k veci
Bol tam len jeden error ako aj s hdd tune - a teraz mam uz disk v pohode alebo ako??
Já bych zkusil při zapnutém PC zatahat za dráty vedoucí do konektoru napájení, jestli si disk necvakne. Už mě to taky vytrestalo, myslel jsem že je po disku a zatím to byl špatný kontakt.
Potvrzuji, zvlášť u tzv. Ypsilonek (rozdvojka napájecího konektoru) je to udělaný tak fušerácky, že jsou jednak málo napružený kontakty a zadruhý je lepší to propájet v místě toho rozdvojení, už jen pro jistotu.
