W10 nejde po spánku zapnout
Zdarec. Mám W10 a když ho dám do spánku (nebo zavřu a po nějaké době otevřu) a chci ho pak spustit, nejde to. Na NB mi při tom svítí kontrolky, že je to zaplé, baterie a wifi (popř. i caps a num.). Nejde udělat při tom vůbec nic. Jediná možnost je ta, že udělám "tvrdý restart" (vypnutí pc při držení tlačítka 5 sekund). Pc nereaguje na klasické vypnutí.
Víte, kde je problém? Za veškeré rady budu vděčný! :)
Nikdo neví, čím to může byt? U W8.1 pro se mi to nestávalo. Nebude třeba špatně nainstalovaný ovladač? :)
přesněji řečeno: vůbec nenainstalované ovladače pro win10.
špatně ti funguje základní deska. takže chybí co?
Ja si tiez myslim ze si NENAINSTALOVAL VSETKY OVLADACE po upgrade na Windows 10.
Riesi sa to tu asi 1000x za den ze po ugprade na Windows 10 si musis ZASE nainstalovat vsetky ovladace zo stranky vyrobcu tvojho notebooku. ale tentokrat tie ovladace musia byt pre Windows 10.
Já si dal čistou instalaci W10 a ten si (evidentně o.O) stáhl veškeré ovladače sám. Který z driverů by to asi potom tedy mohl byt (jak se jmenuje, jaký má popis)? Nechcu stahovat všechny ovladače.
Ty si mas instalovat VSETKY ovladace zo stranky vyrobcu !
ANO su tam aj okrem ovladacov aj programi ale tak hadam vies rozoznat ktory je ovladac a ktory je program !?
napis aky mas notebook = cely nazov
To by som musel byt amater, aby som si automaticky bral vsetko od vyrobcu. Nie vsetky ovladace je vzdy treba.
to neprobouzení ze spánku je výsledek.
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
pohledej všechno, co se týká acpi. ale jestli je to starý notebůů, velkou podporu výrobce pro nové w10 nečekej.
když musíš mít w10, tak holt budeš vypínat.
Je to ASUS X550LN, takže to stáhnůt odtud?
https://www.asus.com/support/Download/3/516/0/13/n SWs93EF2BRr9DaV/41/ a nebo
http://www.driverscape.com/manufacturers/asus/lapt ops-desktops/x550ln/156421
no ASUS (Aušus) ma sice podporu pre Windows 10 ale ovladace ma iba zopar a nie vsetky. Takze podla mna nemas plnu podporu pre windows 10. Necakaj 100% funkcnost.
Na tvojom mieste si tam dam ten Windows co tam povodne bol = Windows 8.1. A problemi potom mat urcite nebudes.
Ale ty chces byt COOL, IN a ULTRA MACHER ze mas Windows 10,,, tak potom experimentuj
Spíš jsem měl nelegální W8,1 pro a přešel jsem na legální W10, které mi byly nabídnuty.
Mno, upgradem nelegálních 8.1 se nezískají legální 10. Ten systém je stále nelegální, ale to není podstatné. Jak bylo předestřeno, nainstaluj ovladače na chipset a další.
Ne, já dostal W10 od přítele, který pracuje v jedné firmě. Proto jsem to přeinstaloval, abych měl legální W a navíc jsem byl na 10 zvědavý.
Human0id sa tu nehraj na odbornika, evidentne si pri IT mozno tak 2 roky a uz mudrujes ...
Windows 10 je rovnaky nepodarok, ako aj 8-cka. No ovladace si pre konkretne zariadenie hlada v prvom rade sam. Od vydania 10-tok sa databaza roznych ovladacov podstatne rozsirila - aj na starsie zariadenia. Teda najprv si najde vlastne ovladace potvrdzujuce kompatibilitu a ked nieco nenajde, oznami to. Ak Vilakovi nic take W. neoznamil, tak tie ovladace ma. Nejde o stare verzie, nakolko W10 stary produkt nie je a databaza ovladacov, ktorymi MS disponuje, je vzdy v poslednych osvedcenych verziach.
Pokial sa jedna o pripajanie periferii, vtedy sa moze stat, ze je nutne doinstalovat nejaky ovladac, no zvycajne s tym W. nema nic spolocne, aj ked ho moze poskytnut. Ale to Vilakov pripad nie je.
Vilak predsa prechadzal z 8-ciek na 10-ky. Pred upgradom mu instalator W. oznamil, co vsetko nebude schopny spravit sam, t.j. co vsetko prestane byt funkcnym. Ak mu to nic take neoznamilo, nema s ovladacmi problem.
Chyba bude v registroch. Aj ked nieco Vilak v systeme nastavi, zmeny sa neprejavia. Odporucam skontrolovat zaznamy v registroch a popripade im prestavit hodnoty manualne.
O spravne uspatie a prebudenie sa staraju ovladace vsetkych zariadeni, problem hladaj najprv tam (mas nainstalene nejake blbe/pre blby HW/pre blby win/alebo ziadne)
BTW. HW pre ktory nemas ovladace alebo u ktorych vies ze si instalil nejake haluze tak mozes skusit v spravci zariadeni zakazat cez pravy klik.
