Novy PC+chladenie prehrievanie a "Monitor lost signal"
Zdravím,
Žiadam vás o pomoc, lebo som bezradný. Kúpil som si novú mašinu (skladačku)a okrem toho aby som si ho užíval už týždeň sa ho snažím "spojazdniť" a len to toho pchám čas a peniaze. Problém je v prehrievaní (asi). Pokiaľ len browsujem, film a pod. všetko je relatívne OK. Keď však spustím hru teploty idú nepekne hore.Doslova mi ten PC vykúri celú izbu a musím vyvetrať. Testoval som na 2 hrách:
1. Diablo 3- CPU-70 C, GPU-65-70 C, CPU DIE- 80+ C (asi problém)-napriek teplotám hra ide stabilne
2. COD: Black Ops 3- teploty +- rovnaké ako vyššie- avšak po asi 15min sa odpojí grafika a monitor ukáže "No HDMI signal", zvuk aj všetko ostatné funguje iba grafika sa odpojí, pomôže len reset button, potom to nabehne.
Otázka je, či to spôsobuje vysoká teplota. Pri oboch hrách sú rovnako vysoké, ale len pri COD vypne po nejakom čase grafika. Prešiel som vŠetky možné fóra a našiel som niečo o ovládačí CRIMSON. Ten som dal preč a nahodil Catalyst, ale nepomohlo. Dal som do tej zostavy cez 800EUR a zatiaľ si ju nemôžem ani užiť. Prosíiim pomoc, prečo mám tie teploty také vysoké napriek dobrému chladeniu, a čo spôsobuje "Monitor lost signal" ?
Pevný disk Seagate Barracuda 7200.14 1000GB s Advanced Format
Počítačová skriňa EVOLVEO SA02
Základná doska MSI 970 GAMING
Grafická karta SAPPHIRE NITRO R9 380 OC + backplate
Operačná pamäť Kingston 16GB KIT DDR3 1866MHz CL10 HyperX Fury Black Series
Procesor AMD FX-8320+ Chladič na procesor SilentiumPC Fera 2 HE1224
Zdroj Seasonic S12+ 550W
4ks ArticFan 120mm
Na backplate grafiky som pridal box chladič z procáku.
PC bol taktovaný, ale všetko som vrátil na default, nepomohlo.
Kdo instaloval Windows + ovladace?
Jake jsou teploty v idle? Oddelej bocnici a zkus nejaky benchmark a sleduj teploty.
Reklamuj to.
Všetko od inštalácie Win po montáž samotnej zostavy som robil ja. A nerobil som to prvý- krát tj. zapojené to je dobre. No reklamovať sa to dá, ale ktorý komponenet? Keby dám všetko tak nechcem vedieť za ako dlho by som dostal výsledky reklamácie. Pokiaľ dám manuálne všetky vetráky na max+ dám dole bočnicu teploty sú stále vysoké, ale je to +- OK. Hlavne ten CPU DIE sa brutal zahrieva. COD vypne grafiku aj tak. Podľa mna to sú 2 rôzne problémy 1. Teplota 2.Ovládač. To vysvetluje prečo pri jednej hre to vypne a druhej nie, aj keď teploty sú rovnako vysoké.
Ty tam máš 4 chladiče kromě zdroje, GPU a CPU ? Netahají náhodou proti sobě ? Už se to tu řešilo několikrát, včetně obrázků, odkud a kam mají logicky foukat a jestli vůbec stačí nasávat zvenku...
A co tak reklamovat to tam od koho si kupil to poskladane PC ??! T osi neskusal este ..?
A mimochodom ako mas vedene tie vetraky 4ks ? Tam moze byt problem ze ti zle odsava teply vzduch zo skrine.
Nasa rada je aby si to rozobral a skontroloval v prvom rade ci je vsetko spravne pozapajane a v druhom rade nanovo prepastoval CPU a zapojil.
Ak si na to netrufas tak bohuzial ina rada tu uz neni jedine to hodit gtam odkial si to kupil alebo kdo ti to skladal.
Diky za rady, ale toto nebude ten prípad. Nekúpil som to poskladané, kúpil som komponenty a poskladal to sám. Poskladané to je dobre. Zapojené to mám OK v predu 2x prítah vzadu 2x odtah+2 chladiče na grafike. Káble mám vedené mimo vnútra skrine, sú vlastne v priestore medzi základnou a bokom skrine.
Takze jak jsem psal, jednoduche, oddelas bocnici a budes sledovat teploty, na chladic si muzes i sahnout, pozor at se nepopalis.
Odpovedal som ti hore ešte. v Idle je CPU 40 C, CPU DIE stále stúpa na 60 C, GPU 45 C. Toto je Idle bez bočnice.
Teraz som cital na NETe co ludia pisaly o tvojom CPU a vraj ak vypnes TURBO MOD tak by si mal stabilnejsie teploty. Pretoze ten chladic co mas podla mna neni bohvie aky dostatovny na tvoje CPU.
Ja by som si k tomu CPU kupil radsej tento: https://www.alza.sk/silentiumpc-fortis-3-he1425-d2 925342.htm?catid=18850284
No skúsiť to môžem, ale nepozdáva sa mi to. Teploty bez OC by mal zvládnuť aj box chladič, nie? Ja som dal do chladenie ešte +60EUR a v podstate mu mám znížiť výkon?
Vyborne, takze teploty jsou OK.
pokud je OK a i instalace Windows + ovladace, tak udelej memtest, vymen kabel grafika-monitor, otestuj monitor na jinem PC a dojdi vyreklamovat grafiku.
zdroj sice Seasonic, ale pro jistotu muzes jeste pred reklamaci GK provest zkusebni vymenu zdroje. (zapujceneho)
Diky chlape. Ale stale mejde do hlavy, ze pri jednej hre to vypne a druha ide pri rovnakych teplotach slape v pohode. Co to moze byt?
Instaloval jsi všechny správné ovladače (z webu výrobců HW) ve správném pořadí (jako první ovladač čipsetu)?
Tie 4 arctic fany tam mas najskor orientovane uplne blbo (to su zas nejake fan orgie ci co?), daj tam len jeden dozadu vyfukovaci, a ostatne vyhod/odpoj/daruj bezdomovcovi. Potom to funguje jak?
.. a este by som skontroloval ze kolko pasty je pod cpu, mal si tam dat len velmi tenku vrstvu, cim tensiu tym lepsie. Ak si jej tam nahodou dal kilo tak to urobit znova a spravne.
(P.S. ked bola pouzita len nanesena pasta na chladici a CPU bol cisty, tak to by malo byt ok potom do toho nedrbat.)
Tak tedy nevím, na "zive" lezete z Kanady, ale měna IV. Reichu napovídá EU. Ta cena byla za "bednu", nebo i celkově i za periférie, jako je třeba monitor? To to v té neznámé zemi nešlo nechat složit?
Cokoliv od Erosvolveo odpuzuje a: "...Keď však spustím hru teploty idú nepekne hore.Doslova mi ten PC vykúri celú izbu a musím vyvetrať..." napovídá problémy s chlazením. Skříň je "moderně" se zdrojem dole, takže pokud je horký strop skříně, napovídá to mizernému odvodu tekutiny ze skříně a lokálním tepelným kapsám. Je na zadní stěně skříně odsávací ventilátor? Měl tam být jeden ze dvou namontovaný na té zoufalé mřížce od výrobce té hrůzy. Typové značení zdroje je neúplné, který je tam doopravdy? Sestava je sama o sobě dost žravá a tím emituje také dost tepla a k tomu ještě nějaké přetaktování CPU.
Jo, a ty dvě zapařenosti zatěžují CPU a GPU různě, ta druhá je náročnější na oba výpočetní prvky.
Jak vidno, dnes je frikulínské si skládačku IBM PC skládat sám, pokud jsou dobře zvoleny komponenty a skladač aspoň otevře manuál základní desky, pak to většinou i funguje, ale jakmile dojde k problémům...
